HDD defekt??
HDD defekt??
ich habe ein kleines Problem:
Beim Kopieren von Daten auf den WHS "steigt" eine Festplatte aus. Der Kopiervorgang wird abgebrochen und die HDD wird bei nicht verwaltetten Datenträgern angezeigt.
meine Hardware:
Athlon XP 2400+
1,5GB RAM
EP-8KRA2+
SiL 3124 Raid PCI Controller
3 x Samsung Spinpoint 1TB
SYS HDD am IDE Port
2 und 3 HDD am SiL
von einer 4 HDD (Spinpoint 1,5TB) am SiL kommen die Daten
nach Neustart des Systems ist die HDD wieder integriert.
Hat die Platte einen Defekt oder leigt es an was anderem???
Gruß Steve
meine Hardware:
Athlon XP 2400+
1,5GB RAM
EP-8KRA2+
SYS HDD am IDE Port
2 und 3 HDD am SiL
Gruß Steve
Re: HDD defekt??
benutzt du RAID ?
Re: HDD defekt??
nein
Re: HDD defekt??
Nochmal Nachfrage: die 2 bzw. 3 steigt aus ?
Aus dem Bauch würde ich eher ein Problem mit dem Controller vermuten, sind die Treiber aktuell?
Die Beschtreibung hier: http://www.siliconimage.com/products/pr ... spx?pid=27 ist etwas ungenau, sieht so aus als ob nur 2 Ports SATA2 unterstützen ...
Re: HDD defekt??
dc-3410
http://www.dawicontrol.com/index.php?cm ... et&id=raid
treiber sind laut geraetemanager vom 20.09.2006
gibt aber auch keine aktuelleren auf der homepage von DC
die 2 platte am dawicontroller steigt aus und benutze den controller auch nicht im RAID
Re: HDD defekt??
ist das der Anschluss der auch als eSATA geschaltet werden kann ? Steht der evt. auf eSATA ?SteveDee hat geschrieben:dc-3410
Ich hatte auch mal Probleme mit dem SATA-Kabel die zu sporadische Abstürzen (bei Last) führten
Re: HDD defekt??
channel 0 ist fuer eSATA oder intern
die platte die ausfaellt hab ich an channel 1 bzw schon an channel 2 -> gleiches problem
an channel 4 ist die 1,5TB mit den daten fuer den whs
gerade ebend ist sie wieder ausgefallen: diesmal wird die platte nicht in der konsole und auch nicht in der software vom controller angezeigt
nach neustart (der bedeutend laenger gedauert hat) wird die platte in der software angezeigt und in der konsole als fehlend bzw nicht zugeordnet
und jetzt nach ca 3min ist sie wieder ganz aus dem system
Re: HDD defekt??
Tja, dann wird es wohl die Platte oder das SATA-Kabel sein
Re: HDD defekt??
ich hab mal jetzt die besagte hdd an channel 0 mit anderem kabel angeschlossen und werd das ganze mal testen.
kann ich die hdd noch anders testen, mit nem programm evtl an nem anderen rechner???
Re: HDD defekt??
hatte auch mal das Problem mit einer neuen WD-Green 2TB:
mal wurde sie bei der H340-Neuaufsetztung (als Systemplatte) erkannt und anschließend stieg sie mitten während der Installation aus.
Bei Einsatz als Speicherpoolplatte lief sie nach dem Neustart, nach (unterschiedlicher) Zeit fiel sie aus, nach Neustart wieder ok.
Nach mehreren Versuchen und Fehlereingrenzungen habe ich sie umgetauscht, danach alles ok.
Gruss Robert
Gruss Robert
WHS: HP X510 (PP3) mit 1x 2TB WD20EVDS (C:/D:) + 3x 2TB WD20EADS (D:/E:)
Aufteilung: 3x 2TB (C:/D:) + 1x 2TB (E:)
Router: FritzBox 7390
Re: HDD defekt??
ok ich danke euch beiden erstmal.
werd die platte morgen nochmal durchlaufen lassen und dann sehen ob sie wieder ausfaellt.
