Lights Out mit Acer H340 geht nicht aus Stand By
MarioMuc
Beitrag von MarioMuc »
erstmal einen großen Dank an das Forum, es hat mir in den letzten 2 Tagen sehr geholfen. Allerdings komme ich jetzt grade nicht weiter und auch nach ausführlichem lesen und suchen find ich nichts passendes.
Ich habe mir am Samstag beim MM den Acer H340 gekauft, und muß sagen das Teil ist echt nicht schlecht und macht eigentlich genau das, wonach ich schon lange gesucht habe.
Leider macht er aber nicht alles so, wie ich es mir vorstelle und deshalb mein erstes Posting hier ;-)
Folgendes hätte ich gern:
1. WHS schaltet nach 10 Min in Stand By (was er auch macht).
2. Greife ich Remote auf den WHS über https://xxxx.homeserver.com zu, soll er automatisch aus dem Stand By wieder hochfahren ---> Macht er leider nicht
3. Ich fahre einen Rechner im Netzwerk hoch, dann soll auch der WHS aus dem Stand By wieder hochfahren ---> Tut er auch nicht
Folgendes habe ich schon gemacht/überprüft:
1. Einstellungen unter "Remotezugriff in der Konsole überprüft bzw eingestellt. Beim Check sind Router & Domainname o.k. (Als Router dient eine FB 3170)
2. Beide Haken in der FB 3170 bei Upnp gesetzt (man sieht auch, das der WHS Portweiterleitungen selbständig setzt)
3. Anderen Router drangehängt (Linksys WRT54GL mit Tomato Firmware) ---> leider auch ohne Erfolg
4. Lights Out neu installiert bzw die aktuelle Version installiert ---> Leider auch ohne Erfolg
5. Einstellungen in der Konsole bei Ligts Out überprüft (es sind alle Haken gesetzt)
Ich hoffe ich habe einfach nach dem ganzen Lesen und den vielen neuen Infos nur einen dicken Knoten im Kopf
Mario
Re: Lights Out mit Acer H340 geht nicht aus Stand By
Mario,
du musst auf deinen Client-PCs noch den LightsOut Client installieren. Das ist ein Programm, das im Hintergrund arbeitet und immer dann, wenn ein Client aktiv wird (also neu gestartet wird oder aus dem Standby aufwacht) seinerseits den Server weckt.
Das Programm ist einmal auf der Acer CD 1 drauf oder (schneller) über die Freigabe \\Asiprehome\Software\LightsOut installierbar.
MarioMuc
erstmal ganz herzlichen Dank für deine schnelle Antwort :-) :-)
o.k. dann wäre das Problem mit den Client PC's gelöst damit die den WHS wieder starten.
Jetzt bleibt nur noch das Problem zu lösen, wie man den WHS per Remote wieder zum "Leben" erweckt. Gelesen habe ich, das es bei größeren FB's per Wake Up über das Web Interface geht (dies klappt bei meinem Linksys auch, habs getestet). Ich finde diese Möglichkeit allerdings etwas sehr umständlich, weil ich mich zuerst per DYNDNS auf dem Router einloggen muß.
Vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Lösung.
Mario
Es gäbe eine einfachere Möglichkeit, wenn der Router mitspielen würde.
Die FB lässt es leider, wie viele andere, nicht zu:
Eine Portweiterleitung von Port 9 extern auf Port 9 intern mit der Broadcastaddresse des lokalen Netzes, z.B. 192.168.1.255.
Dann kann der WHS durch eine Webseite wie z.B. http://www.remotewakeup.com/de/ oder http://stephan.mestrona.net/wol/ geweckt werden.
Eine Portweiterleitung auf die tatsächlich verwendete IP des WHS scheidet aus, da der Router nach einiger Zeit alte MAC Adressen verwirft und somit den WHS nicht mehr kennt (da dieser ja im Standby steht).
MarioMuc
ich wollte mich nochmal melden und Bescheid geben, das jetzt bei mir alles läuft.
Was habe ich gemacht:
Der Linksysrouter hängt jetzt wieder dran, und ich habe den WHS eine statische IP vergeben (der Router löscht sie also jetzt nicht mehr). Nachdem der Broadcast bei mir auch nicht geht (bei Eintrag für Portweiterleitung kam nur die Fehlermeldung "192.xxx.xxx.255 ist ungültig) habe ich einfach nur die IP des WHS eingetragen.
"Aufwecken" muß ich ihn jetzt zwar über das Webinterface des Linksys, aber mit der Tomatofirmware geht das mit einem "Klick" auf die IP des WHS.
Anschließend wecke ich mir bei Bedarf noch meinen Rechner und schon kann ich auch Remote, via UMTS und Netbook zu Hause eigentlich alles machen ;-)
Vielen Dank nochmal für die schnelle Hilfe
Mario
