Login Problem
Deathstar
Login Problem
Guten Abend,
ich lese schon seit langer Zeit in eurem Forum und ihr habt mir echt oft geholfen, doch momentan habe ich ein Problem, das ich nicht lösen kann.
Seit 2 Wochen bin ich umgezogen und habe dort auch einen neuen Internetanschluss. Diesen habe ich von 1&1 bezogen. Die Hardware habe ich gestellt bekommen (habe also eine Fritzbox). Mein Problem was ich seit dem habe ist folgendes:
Ich habe mir das Add-in installiert um die Anrufliste vom Router ansehen zu können. Da kommt aber immer die Fehlermeldung, dass die Liste nicht heruntergeladen werden konnte - ich soll die Passwort- und IPeingabe prüfen (habe ich aber 100% richtig). Des weiteren leuchtet meine "i-Leuchte" am H340 rot mit der Meldung, dass bei der Anschlussweiterleitung zum Router ein Fehler aufgetreten sei - wenn ich aber auf Details klicke, dann kommt, dass es verfügbar ist. Und jetzt zum sonderbarsten: Ich habe am Router eine DYN Adresse eingegeben (dyndns) und wenn ich diese nun im I-Explorer o. Firefox eingebe, dann sehe ich die Startseite vom Server (wo ich die Wahl habe, zwischen Easy Home Server, Support und Willkommen bei Acer...). Wenn ich nun auf den Server klicke, dann öffnet sich auch das Fenster mit dem Bild und wo man sich oben recht anmelden kann. Sobald ich jedoch auf den Anmeldebutton klicke kommt nach ein paar Sek. das die Seite nicht angezeigt werden kann. Ich kann mich also nicht anmelden.
Woran liegen all diese komischen Sachen?
Das ist alles erst, seitdem ich umgezogen bin und die neue Hardware (Router) habe.
Alle Ports sind zum Server weitergeleitet und lokal geht ja auch alles, nur über das Internet nicht (FTP geht jedoch!!).
Ich hoffe, dass ich mein Problem genau genug beschrieben habe und es jemanden gibt, der mir weiterhelfen kann, denn ich weiß nach etlichen Std. testen nicht mehr weiter.....
Deathstar
Re: Login Problem
Okay, ich habe herausgefunden wieso es nicht ging.....
steve0564
Re: Login Problem
Selbst, wenn wir dir leider keine Antwort geben konnten, wäre es schön, wenn Du Deine Lösung der Nachwelt in diesem Forum zur Verfügung stellen könntest!!
Vielen Dank!!
Vielen Dank!!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: Login Problem
Ich hatte davor einen alten Router. Wenn man da Portweiterleitung eingestellt hat, dann hatte sich die Sache erledigt. Bei dem neuen Router kann / muss man auch einstellen an welchen Port es am Endgerät ankommen soll. Diese Funktion habe ich übersehen und somit waren die Standardeinstellungen noch drin.(port 80).
Das bedeutete, dass ich zwar alle nötigen Ports weitergeleitet habe, die aber immer am Port 80 am WHS ankamen. Somit ging weder die SSL verschlüsselung, noch der Remotezugriff. Lediglich http und FTP ging, da diese schon vom Router voreingestellt sind...
Ich hoffe, dass ich es einigermaßen verständlich erklärt habe.
steve0564
Re: Login Problem
In etwa hab ich es kapiert!
Wir wissen ja, wo wir dich finden, wenn es dazu noch Fragen gäbe......
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: Login Problem
Wie gesagt, bei mir war da halt überall standardmäßig an Port 80 eingestellt und konnte deshalb gar nicht gehen.
Wobei das Add-in Fritz!Box Anrufliste immernoch nicht geht
Weiß da jemand rat? Wäre sehr dankbar
- Vll. verdeutlicht dieses Bild mein Problem, das ich hatte ;-)
- Port.GIF (5.67 KiB) 1572 mal betrachtet
steve0564
Re: Login Problem
Falls noch nicht selbst entdeckt: Lies mal hier:Aristophanes hat geschrieben: Wobei das Add-in Fritz!Box Anrufliste immernoch nicht geht
viewtopic.php?f=12&t=1184
Zum anderen: Habs kapiert!
LG
Steve
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
Deathstar
Re: Login Problem
Okay, das war es. Vielen Dank!!
