Hallo Zusammen,
mein WHS ist der Meinung mir bei jedem Neustart eine alte Fehlermeldung zu wiederholen.
Ich hatte nach Festplattenerweiterung in den ersten Tagen mit der Datensicherung Probleme, diese treten nun nicht mehr auf.
Der Server wird nachts automatisch heruntergefahren und startet den nächsten Tag immer schön brav.
Nun ist er der Meinung immer die selbe alte Fehlermeldung in einem Fenster zeigen zu müssen.
Meldung lautet:
"Windows Home Server Computer Backup hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden."
"Dieser Fehler ist am 30.08.2009 um 21:17:03 aufgetreten"
"Diese Problem bitte an Microsoft... usw."
Ob ich den Fehler nun an Microsoft sende oder nicht, ändert nichts an dieser netten Anzeige.
Ich kann zwar den ErrorReporting -> DoReport in der Registry abschalten, das hält ihn aber nicht davon ab
die Meldung weiterhin zu platzieren.
Wie werde ich diese Meldung wieder los?
Danke im Voraus für alle Tipps.
Gruß vom Headbanger
Nach Neustart wird eine alte Fehlermeldung wiederholt
Headbanger
Re: Nach Neustart wird eine alte Fehlermeldung wiederholt
Nachdem das Backup ja ohnehin fehlerhaft war, versuche einfach dieses Backup zu löchen, indem du den Status von (vermutlich) "Automatisch verwalten" auf "Bei der nächsten Serverbeeinigung löschen" setzt und den nächsten Sonntag (=Sicherungsbereinigung) abwartest.
Nur so als Anregung:Headbanger hat geschrieben:"Windows Home Server Computer Backup hat einen Fehler ermittelt und musste beendet werden."
Sorry, aber aus meiner Erfahrung sind Klimmzüge in der Registry selten geeignet, Probleme zu lösen, maximal Symtome.Ich kann zwar den ErrorReporting -> DoReport in der Registry abschalten,
- AliG
Kommt denn diese Fehlermeldung wenn du dich über die Konsole von einem Client verbindest?
Du könntest mal probieren den Server neu zu starten und dich am Server direkt anzumelden (mit Monitor+Tastatur) und den Problembericht zu senden.
Danach nochmal neu starten und anmelden, jetzt sollte keine Meldung mehr kommen.
Headbanger
AliG hat geschrieben:Hi!
Der WHS hat einen eigenen Monitor, Tastatur und Maus, Wenn ich den Monitor einschalte finde ich jeden Tag aufs neue diese nette kleine Meldung.
Des Weiteren greife ich per Remotedesktop Programm (Anyplace Control) von meinem Hauptrechner auf den Server zu und darf mich dann
auch über die nervige Meldung freuen.
Der Server wird jeden Tag neu gestartet. Ich habe den Problembericht schon mehrfach gesendet. Zusätzlich auch mit dem Home Server Toolkit die
Fehler sammeln und senden lassen. Beeindruckt ihn in keinster Weise.
Gruß Headbanger
wird er jeden Tage neu gestartet oder aufgeweckt ?Headbanger hat geschrieben:Der Server wird jeden Tag neu gestartet.
Hallo Headbanger,
das hatte ich auch mal.
Schau mal MSConfig die Autostarts (Lasche Systemstart) durch.
Da ist ein Eintrag drin, der dies veranlasst. Wenn du diesen Eintrag einmal manuell über den Ausführen Dialog startest, dann kommt die Meldung nicht mehr. Deaktivieren oder Autostart löschen reicht nicht.
Leider ich mir entfallen wie der geheißen hat. Wenn du nicht weiterkommst, könntest du mal einen Screenshot der Autostarts hier einfügen. Dann fällt es mir bestimmt wieder ein.
Headbanger
larry hat geschrieben:Hallo Headbanger,
Hallo Larry,
genau das war es. Vielen Dank.
Eintrag hies ....\system32\dumprep 0 -r
Nachdem ich diesen manuell aufrief, erhielt ich noch zweimal die gleiche Meldung, allerdings mit unterschiedlichem Datum. Danach war Ruhe.
Habe den Server direkt mal neu gestartet. Keine Meldung mehr.
Der Eintrag ist nun auch aus dem Autostart Bereich von MSConfig verschwunden.
Hätte ich wahrscheinlich nie gefunden.
Danke nochmal
Gruß vom Headbanger.
