Remote Zugriff über's Internet als Admin + Konsole
dvdr
Beitrag von dvdr »
Hallo
ich habe mich durch's Forum und durch den Blog quergelesen, aber etwas bekomme ich bei meinem Acer H340 nicht hin und habe auch mit meinen Suchbegriffen "remote, Konsole, Administration" nichts gefunden:
ich möchte von draußen - also z.B. vom Büro - nicht nur auf meine freigegebenen Daten/shares, sondern auch auf die ganze Konsole zugreifen. Also nachsehen, ob mit dem Server alles in Ordnung ist, den Acer remote administrieren etc.
Den Remotezugriff habe ich schon richtig eingerichtet, das funktioniert auch gut mit https://xxxxxxx.homeserver.com, aber dort kommt eben nur die Acer-Spezifische "Homepage" mit Zugriff auf die Dateien, wenn ich mich "anmelde" rechts oben. Als Admin anmelden geht darüber "aus Sicherheitsgründen" nicht. Was also machen? Eine Remotedesktop-Verbindung ist vom Büro aus wg. Firewall nicht aufbaubar.
Geht also ein Konsolen-Zugriff per Browser und Internet, und wenn ja: wo bitte finde ich Infos darüber oder wie richte ich diesen ein?
Vielen Dank für die Hilfe
HP N34L, WHS 2011
Re: Remote Zugriff über's Internet als Admin + Konsole
Du bist schon fast an der richtigen Stelle, richte dafür einen User in der Konsole ein ... mach den Haken bei "Remotezugriff ... aktivieren" und Wähle aus der Box darunter "freigegeben Ordner und Heimcomputer" aus
dvdr
Beitrag von dvdr »
Nobby
vielen Dank! Aber:
das habe ich gemacht, aber dann taucht dort nicht der ACER H340 als freigegebener Computer, sondern da steht mein per WLAN verbundener Laptop, von dem aus ich per Remotedesktop den Acer administriere (und hinter dem Laptop steht noch so eine Bemerkung, daß der nicht administrierbar sei, weil mein Betriebssystem (WIN XP) das nicht unterstütze). Kannst Du die Fragezeichen über meinem Kopf sehen? ;)
HP N34L, WHS 2011
der H340 taucht bei mir auch nicht in der Liste auf ... der steht etwas höher
dvdr
Beitrag von dvdr »
Vielen Dank nochmal!
HP N34L, WHS 2011
dvdr
Beitrag von dvdr »
Vielen Dank, das klappt soweit - jetzt sehe ich auch die von Dir dankenswerter Weise geposteten Links. Nur: ich kann mich zwar anmelden, nur: beim Klick auf den Homeserver verlangt er mein Kontopasswort, und nach der Eingabe kommt Sekunden später die Fehlermeldung "Timeout" - keine Verbindung möglich. Auf die Ordner kann ich problemlos zugreifen. Ich nehme mal an, das ist ein Firewall-Problem im Büro? Was kann ich da machen - von Freunden aus geht der Zugriff, die Einstellungen stimmen also.... Momentan mache ich das alles über Live Mesh, nur so als Tipp für alle, die mitlesen, das scheint eine vielversprechende Geschichte - nur so nebenbei gesagt, ich würde gerne trotzdem das obige Problem lösen ;)
Danke!
HP N34L, WHS 2011
dvdr hat geschrieben: Nur: ich kann mich zwar anmelden, nur: beim Klick auf den Homeserver verlangt er mein Kontopasswort, und nach der Eingabe kommt Sekunden später die Fehlermeldung "Timeout" - keine Verbindung möglich. Auf die Ordner kann ich problemlos zugreifen. Ich nehme mal an, das ist ein Firewall-Problem im Büro? Was kann ich da machen - von Freunden aus geht der Zugriff, die Einstellungen stimmen also.... Momentan mache ich das alles über Live Mesh, nur so als Tipp für alle, die mitlesen, das scheint eine vielversprechende Geschichte - nur so nebenbei gesagt, ich würde gerne trotzdem das obige Problem lösen ;)
Danke!
Kommst du vom Büro aus auf einen Client ?
Aber ist schon interessant, bei mir kommt vom Büro aus noch nicht einmal die Login-Maske um das Passwort einzugeben. Hast du mal auf dem WHS im Security-Log nachgeschaut ob dort vielleicht etwas eingetragen ist ?
dvdr
Beitrag von dvdr »
Sorry, aber das kapier' ich nicht - ich bin kein Netzwerk-Profi... :oops:
ich kann:
- über meine xxxxxxx.homeserver.com Adresse auf das Startbild von Acer zugreifen
- dort auf das Bild mit dem H340 klicken
- mich dann rechts oben mit einem angelegten User (admin geht nicht aus Sicherheitsgründen) anmelden, dieser User hat Zugriffsrechte auf Ordner und Homeserver
- über den Karteireiter Dateien auf meine freigegeben Share-ordner browsen
- auf den Link klicken für den Login zum Homeserver und dort im sich dann öffnende passwort-Fenster das notwendige Passwort eingeben
ich kann nicht:
- nach der Eingabe des Homeserverpassworts auf die Benutzerkonsole oder wie immer man das nennt einloggen - nach abschicken des Passworts kommt sofort (!!!) eine Timeout-fehlermeldung, das dauert zwischen 1 & 2 Sekunden, kann also kein wirklicher Timeout sein, oder?
Und wo ist das Sicherheits-Log?
Hilft die Antwort bei der Fehlersuche?
HP N34L, WHS 2011
dvdr hat geschrieben:- auf den Link klicken für den Login zum Homeserver und dort im sich dann öffnende passwort-Fenster das notwendige Passwort eingeben
ich kann nicht:
Dort findest du doch aber auch die Clients .. die Frage war, ob du dich mit denen verbinden und erfolgreich anmelden kannst
dvdr hat geschrieben:Und wo ist das Sicherheits-Log?
Auf dem Homeserver über Rechtsklick auf Arbeitsplatz -> Verwalten > Ereignisanzeige > Sicherheit
dvdr
Beitrag von dvdr »
Leider habe ich keine Clients, auf die ich zugreifen kann - und der Laptop, der dort verzeichnet ist, hat nur XP Home und ist damit ausgeschlossen.
Hier mal das Security Protokoll eines Anmeldeversuchs....
Ereignistyp:	Erfolgsüberw.
Ereignisquelle:	Security
Ereigniskategorie:	Kontoanmeldung
Ereigniskennung:	680
Datum:		15.09.2009
Zeit:		14:14:57
Benutzer:
Computer:
Beschreibung:
Anmeldversuch von:	MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
 Anmeldekonto:	xxxxxxxxxxxx
 Arbeitsstation:xxxxxxxxxxxxxxxx
 Fehlercode:	0x0
Ereigniskategorie:	An-/Abmeldung
Ereigniskennung:	552
Datum:		15.09.2009
Zeit:		14:14:57
Benutzer:		NT-AUTORITÄT\NETZWERKDIENST
Computer:	xxxxxxxxxxxxxxxx
Beschreibung:
Anmeldeversuch unter Verwendung expliziter Anmeldeinformationen:
 	Angemeldeter Benutzer:
 	Benutzername:	NETZWERKDIENST
 	Domäne:		NT-AUTORITÄT
 	Anmeldekennung:	xxxxxxxxxxxxxx
 	Anmelde-GUID:	-
 Benutzer, dessen Anmeldeinformationen verwendet wurden:
 	Zielbenutzerame:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 	Zieldomäne:
 	Zielanmelde-GUID:-
 Zielservername:	localhost
 Zielserverinfo:	localhost
 Aufruferprozesskennung:	6056
 	Quellnetzwerkadresse:	-
 	Quellport:	-
Ereigniskennung:	540
Datum:		15.09.2009
Zeit:		14:14:57
Benutzer:	xxxxxxxxxxxxxxx
Beschreibung:
Erfolgreiche Netzwerkanmeldung:
 	Benutzername:	xxxxxxxxxxxxxxxx
 	Domäne:
 	Anmeldekennung:
 	Anmeldetyp:	8
 	Anmeldevorgang:	Advapi
 	Authentifizierungspaket:	MICROSOFT_AUTHENTICATION_PACKAGE_V1_0
 	Arbeitsstationsname:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
 	Anmelde-GUID:	-
 	Aufruferbenutzername:	NETZWERKDIENST
 	Aufruferdomäne:	NT-AUTORITÄT
 	Aufruferanmeldekennung:
 	Übertragene Dienste: -
 	Quellport:	-
Ereigniskennung:	576
Datum:		15.09.2009
Zeit:		14:14:57
Benutzer:		xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beschreibung:
Besondere Rechte bei neuer Anmeldung:
 	Anmeldekennung:	xxxxxxxxxxxxxxx
 	Berechtigungen:	SeSecurityPrivilege
			SeBackupPrivilege
			SeRestorePrivilege
			SeTakeOwnershipPrivilege
			SeDebugPrivilege
			SeSystemEnvironmentPrivilege
			SeLoadDriverPrivilege
			SeImpersonatePrivilege
Ereigniskennung:	538
Datum:		15.09.2009
Zeit:		14:14:57
Computer:xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Beschreibung:
Benutzerabmeldung:
 	Benutzername:	xxxxxxxxxxxxxxxxxx
 	Domäne:
 	Anmeldekennung:	xxxxxxxxxxxxxxxxx
 	Anmeldetyp:	8
HP N34L, WHS 2011
