LightOut fährt Computer trotz aktiven Clients herunter
Aragorn
mein Server ist dauernd am hoch und runter sausen. Schuld ist LightOut.
Und zwar interessiert LightOut sich überhaupt nicht ob Clients aktiv sind oder nicht. Nach 10 min fährt der Server einfach runter...
Also aus irgendeinem Grund bekommt er nicht mit das Clienets aktiv sind. Ich habe auf allen PC's die Connector Software installiert und dazu LightOut Client.
Muss irgend ein port für die Übermittlung in den Firewalls der PC's freigeschaltet werden oder wisst ihr sonst ein Grund?
Re: LightOut fährt Computer trotz aktiven Clients herunter
Fragen:
Werden die Clients als aktiv erkannt (Tab Computer und Sicherungen)?
Werden die Clients in LightsOut im Laufzeitdiagramm angezeigt (Screenshot)?
Welche Einstellungen sind in LightsOut verwendet worden (Screenshot)?
Am Besten meldest du dich am Server an und schickst mir per PN alle Dateien aus dem Verzeichnis
C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\LightsOut
Aragorn
Tschuldigung das ich mich erst jetzt wieder melde, hatte aus beruflichen Gründen nicht die Möglichkeit.
Hier sind die Screenshots.
Leider konnte ich dir PN die Dateien nicht schicken...die *.lod Dateien werden vom Uploadscript nicht unterstützt..
- screen3.jpg (74.54 KiB) 4240 mal betrachtet
- screen2.jpg (58.63 KiB) 4240 mal betrachtet
- screen1.jpg (47.19 KiB) 4240 mal betrachtet
Also wenn ich deine Balken richtig erkenne, hast du deine Clients bei "Exclude from monitoring" (=nicht überwachen) eingetragen. Dadurch werden diese nicht beachtet.
Auf den Clients selbst hast du aber LightOutClient installiert, welches den Server weckt.
Somit ist das ständige Neustarten vollkommen in Ordnung.
Du müsstest die Einträge bei "exclude" entfernen. Dann bleibt der Server auch an, wenn die Clients an sind.
Dem ist nichts hinzuzufügen.
Aragorn
Dummer Fehler..
hab statt exlude, include gelesen und somit verstanden das dort alle Clients aufgelistet werden müssen, welche er überprüft.
Dankeschön für die hilfe
JoachimL
ich häng mich hier mal an weil zumindest die Überschrift paßt. Bei uns wird der Homeserver nur sporadisch gebraucht, meist sind die PCs autonom im Internet unterwegs. Wenn ich die PCs von Ligths-Out überwachen lasse, dann ist der Server viel länger an als nötig, nehme ich sie aus der Überwachung raus, dann fährt der Server auch dann runter, wenn er gerade verwendet wird (z.B. mitten in einer Kopieroperation auf ein Share).
Was ich vermisse ist
a) die Möglichkeit einen PC vom PC aus gezielt aus der Überwachung rauszunehmen (dann auch kein WOL von diesem PC) oder wieder aufzunehmen (dann spontanes WOL).
b) einen Monitor der bei jeder Aktivität (Drucken, Streamen, Fileshares) die 10 Minuten startet.
ganz ohne Lightsout geht es auch nicht: kein WOL, nur manueller Shutdown/Standby des WHS.
Seht Ihr das ähnlich? Hab ich einen Beitrag übersehen in dem das schon diskutiert wurde?
Joachim
Joachim
Patric
Schau dir mal das Script von Larry an, viewtopic.php?f=38&t=4974
das lässt bei bestimmten Programmen, den WHS laufen.
Du könntest den Lights Out-Service auf den PC auch auf "manuell" starten stelln und dann per Batch den Dienst starten bzw. beenden
Das sollte gehen.
Oder halt WOL.exe besorgen und den Server per "hand" wecken
Ist, soweit ich weiss, für eine der kommenden Versionen geplant.a) die Möglichkeit einen PC vom PC aus gezielt aus der Überwachung rauszunehmen (dann auch kein WOL von diesem PC) oder wieder aufzunehmen (dann spontanes WOL).
net start dienstname
net stop dienstnameOder halt WOL.exe besorgen und den Server per "hand" wecken
Test-WHS: MSI 915gm Speedster * PM 740 * 2048 MB DDR2 PC2-5300
WHS: noch keiner :(
WHS: noch keiner :(
JoachimL
Danke für den TIp. Ich hab mir das inzwischen angesehen, aber leider ist das nicht ganz das was ich mir erhoffe. Die Anwendungen/Services die zum Verzögern führen sollen sind die normalen File/Web/Printservices, d.h. die Anwendungen laufen eigentlich immer, nur haben sie meist nichts zu tun. Ich hab vor rund 20 Jahren mal einen Screensaver gebaut und weiß daher daß das nicht trivial ist. Man müßte z.B. erkennen, daß in eine nicht-Log-Datei geschrieben wird oder nicht-Konfigurations-Daten gelesen werden, oder daß Nutzdaten (da könnte die Paketlänge ein praktikables Kritierium sein) ins Netzwerk gesendet werden.Patric hat geschrieben:Schau dir mal das Script von Larry an, viewtopic.php?f=38&t=4974
da freu ich mich jetzt schon, Danke.Patric hat geschrieben:Ist, soweit ich weiss, für eine der kommenden Versionen geplant.a) die Möglichkeit einen PC vom PC aus gezielt aus der Überwachung rauszunehmen (dann auch kein WOL von diesem PC) oder wieder aufzunehmen (dann spontanes WOL).
das leistet leider nicht das gewünschte. Ich kann so den Server zwar manuell aufwecken, aber die Überwachung hängt davon nicht ab, die muß ich immer noch auf dem Server ändern. Wenn die Clients von LO überwacht werden, geht der Server nicht aus wenn er nicht mehr gebraucht wird, werden die Clients nicht von LO überwacht, dann geht der Server evtl. mitten in der Nutzung aus, jedenfalls solange nicht die konkrete Nutzung überwacht wird.Patric hat geschrieben:Du könntest den Lights Out-Service auf den PC auch auf "manuell" starten stelln und dann per Batch den Dienst starten bzw. beenden
Das sollte gehen.Code: Alles auswählen
net start dienstname net stop dienstname
An den Woman Acceptance Faktor will ich gar nicht denken..
Joachim
Dann schau dir das mal an. Da gibt es eine Clientversion mit der der WHS über ein Tray Icon gestartet werden kann.
http://www.home-server-blog.de/add-ins/ ... me-server/
Und hier ein Programm welches auch Systemlasten prüfen kann
viewtopic.php?f=26&t=3423
Damit müsstest du eigentlich hinkommen.
JoachimL
erstmal Danke für die Hilfsbereitschaft hier im Forum, echt Klasse.
Danke & Gruß
Joachim
die Funktionalität auf dem Server entspricht nicht meinen Vorstellungen - meine Frau schimpft jetzt schon über die BigBrother-Funktionen im WHS - und an den Client kommt man anscheinend nur mit Installation des Servers ran. Muß erstmal draußen bleiben. Auf meinem PC liegt jetzt ein WOL Batch, meine Frau muß halt den Knopf am Server drücken...larry hat geschrieben:Dann schau dir das mal an. Da gibt es eine Clientversion mit der der WHS über ein Tray Icon gestartet werden kann.
AutoShutdown gefällt mit schon deutlich besser, v.a. weil man die Systemlast auch mit Netzwerkaktivität kombinieren kann. Ich hab das jetzt installiert und werde mal Erfahrungen sammeln welche Werte bei uns gut funktionieren. Aber auch diese Software hat viel mehr Möglichkeiten als ich brauche. Zwei zusätzliche Einstellungen in LightsOut und AutoShutdown würde wieder rausfliegen...larry hat geschrieben:Und hier ein Programm welches auch Systemlasten prüfen kann
Danke & Gruß
Joachim
JoachimL
Zwei Beobachtungen:JoachimL hat geschrieben:AutoShutdown gefällt mit schon deutlich besser, v.a. weil man die Systemlast auch mit Netzwerkaktivität kombinieren kann. Ich hab das jetzt installiert und werde mal Erfahrungen sammeln welche Werte bei uns gut funktionieren. Aber auch diese Software hat viel mehr Möglichkeiten als ich brauche.
- Bei AutoShutdown blinkt mein Acer H340 nicht, sondern die Lampe ist dauernd an. Platten und Lüfter laufen aber nicht, und mit meinem (bekannt ungenauem) Strommesser kann ich auch keinen Unterschied feststellen. WOL funktioniert, andere Services erwartungsgemäß nicht.
- LightsOut glaubt der WHS sei dauernd an, scheint diesen Zustand also nicht mitzubekommen. Mit Autoshutdown brauch ich LO zwar nicht zum Runterfahren, zum Ansehen wäre es trotzdem toll.
Danke & Gruß
Joachim
LightsOut geht davon aus, dass es das einzige Programm ist das den Standby steuert...
Das was du vermisst kommt mit der nächsten Version.
JoachimL
da freu ich mich jetzt schon drauf. Darf ich beta-Testen?Martin hat geschrieben:Das was du vermisst kommt mit der nächsten Version.
Joachim
