Hardwareinstallation nicht möglich
N8Falke
Beitrag von N8Falke »
ich bin neu hier,also verzeiht mir wenn ich nicht das richtige Forum erwischt habe. Aber ob nun Netzwerk oder Hardware ist in dem Fall schwer zu entscheiden :)
Auf meinem älteren Shuttle XPC sn25p habe ich WHS installiert und möchte das Gerät als Heimserver nutzen. Die Installation lief ohne Probleme, bis ich den Server an meinen Router hängen wollte um Updates zu fahren. Dabei stellteich fest, dass er keine IP bekommt. Ein kurzer Blick in den Gerätemanager und ich wusste wo das Problem liegt. Fehlende Chipsatz, Audio und Netzwerktreiber, dann kanns naürlich mt der Verbindung nicht klappen. Webseite von Shuttle, alle verfügbaren Treiber für (XP, 2k, Vista, XP/Vista64) gezogen und versucht die Geräte zum Laufen zu bringen, leider ohne Erfolg. Ich finde zum verrecken keine Treiber die ich unter WHS zum laufen bringe.
Jetzt habe ich noch einen USB Surfstick, mit dem ich per umts online gehen könnte, was ich auch versucht habe, aber WHS lässt die Installation des Vodafone Connects nicht zu. Es ist mir nicht möglich das Setup auf der WHS Maschine auszuführen, es wird immer abgebrochen mit dem Hinweis, dass dazu Adminrechte nötig sind. Ich bin aber als Admin am System angemeldet.
Was kann ich tun, weiss evtl. jemand wo ich Treiber herbekomme bzw. was es mit diesem Setup-Problem aufsich hat?
N8Falke
N8Falke
Re: Hardwareinstallation nicht möglich
Kleines Update,
ich hab jetzt noch ein wenig herum probiert und dabei festgestellt, dass im Gerätemanager neben einem nicht funktionsfähigen Ethernetcontroller ein weiterer funktionierender Netzwerkadapter eingetragen ist. Ich habe aber nur einen Netzwerkanschluss, dementsprechend auch nur einen Netzwerkcontroller. Ich hab mal einen Screenshot angehängt.
N8Falke
HKLange
Beitrag von HKLange »
Moin!
Naja, der 1394 ist ein Firewire-Anschluss und wird von Windows als Netzwerkadapter geführt.
Keine Chance die Geräte in der Systemsteuerung zu löschen (deinstallieren) und mit XP-Treibern zum Laufen zu bekommen?
Cu,
Holger
N8Falke
HKLange hat geschrieben:Moin!
Cu,
Holger
danke für die Antwort. Das 1394 Firewire ist, hätte ich auch blicken können :roll:
Also um ehrlich zu sein, ich bin etwas ohne Erfahrung was Serverbetriebssysteme angeht. Ergo weiss ich gerade nicht wirklich wie ich vorgehen soll. Laut Spezifikation des Shuttle´s handelt es sich um einen NForce 4 Ultra Chipsatz. Jetzt habe ich auf der NVidia Seite nach den Treibern gesucht, aber da gibt es keine für NForce 4 erst ab NForce 5. Aber selbst wenn ich einen Treiber finden würde, ich kann ja die Installatonsdatei auf dem WHS System nicht ausführen. Ich habe das mit den Treibern versucht, die ich auf der Shuttle Seite gefunden habe, das ist wohl ein Treiber von NVidia, also gezogen, per USB Stick an das WHS System und ausgeführt, aber diese Installation bricht nach dem ausführen sofort ab. Also habe ich die exe entpackt und hab im Gerätemanager z.B. beim Bus versucht, die Treiber von Hand zu aktualisieren, Ordner mit dem entpackten Treiber als Suchordner angegeben, aber er findet nichts.
Bin gerade etwas am verzweifeln :)
N8Falke
Mike Lowrey
Beitrag von Mike Lowrey »
Ansonsten einfach mal die *.exe entpacken und die Treiber per Geräte Manager installieren, Installer sind halt alle murks ;)
Das klappt bei nVidia meistens nicht, die halten sich da nicht an die Vorgaben. Deshalb muss deren Installer benutzt werden.
Mike Lowrey
Höh?
Ich habe mittlerweile 2 HomeServer mit nVidia Chipsätzen aufgesetzt, dessen Chipssätze jeweils 2 Generationen auseinander liegen und über den Geräte Manager war jeder Treiber funktionsfähig während der Installer und auch das Control Panel nur für Probleme sorgten.
Dagegen klappt gerade das entpacken bei den AMD Treibern wesentlich seltener...
N8Falke
Wie verschwendet man 6 Stunden seines Lebens? Einfach, man sucht beim falschen Modell nach Treibern, hat dementsprechend völlig andere Komponenten verbaut und blickts erst nachdem man den Server aufschreibt und auf dem Chipsatz VIA stehen sieht. Nun ja, ich hab mich also im Modell geirrt und die ganze Zeit versucht Treiber zu installieren, die nicht passen können.
Mittlerweile sind alle Komponenten installiert und ich schlage mich mit Twonky herum. Aber dazu benutz ich dann mal das Addin Forum :)
Thx for Help!
N8Falke
