Interne HD an welchem Controller anschließen?
Werner1959
Beitrag von Werner1959 »
Ich hab mir zum Anschluß des kürzlich erstandenen FANTEC QB-35US2 den Dawicontrol DC-3410 Raid SATA II Controller zugelegt. Soweit, sogut. Die interne Platte (1 TB Hitachi) im Server hängt allerdings im Moment noch am onboard-Controller des Servers.
Verbessert sich die Performance des Servers, wenn ich nun auch die interne Platte an den Dawicontrol hänge? Kürzere Wege, oder? Oder spielt das keine (oder kaum eine) Rolle?
Beim Server handelt es sich um einen Packard Bell imedia 9907 (osä) mit 2 GB RAM und DualCore. Was für eine Festplattencontroller da auf dem Board drauf ist, weiß ich nicht, jedenfalls hat er nur 2 Sata Anschlüsse, und an einem der beiden hängt die interne Platte.
webwolf
Re: Interne HD an welchem Controller anschließen?
Beitrag von webwolf »
da auf der internen Platte ja das Betriebssystem drauf ist würde ich die Platte nicht an den Controller hängen, so erspart man sich eine menge Ärger :D
Schöne Nacht noch.
WHS:
Dell Dimension 4550
P4 2,5 GHz
1,00 GB DDR 333 Mhz
2,87 TB (4 Platten)
ATI Rage 128 Pro
Werner1959
webwolf hat geschrieben:da auf der internen Platte ja das Betriebssystem drauf ist würde ich die Platte nicht an den Controller hängen, so erspart man sich eine menge Ärger
Ja, auf der internen Platte ist das BS drauf. Und weswegen kann es da Ärger geben?
Mein Gedankengang war der, daß die Übertragungsraten höher sind, wenn die Platten alle am gleichen Controller hängen.
Ich glaube nicht, dass das System so "schlau" ist, dass bei einer Kopieraktion innerhalb des gleichen Kontrollers die Daten nicht über den PCI oder PCI-E Bus laufen.
Wenn du die Systemplatte an den Controller hängst, musst du dies auch im Bios konfigurieren können, dass er von diesem Controller/Platte booten soll.
Das muss nicht zwingend funktionieren.
Werner1959
Ahso, ok, danke. Ich glaub, ich lasse dann besser mal alles so, wie es grad ist.
