Acer H340 - lange Startzeit
jokkel45
Beitrag von jokkel45 »
Hallo Leute,
ich habe jetzt seit einer Woche den H340 in Betrieb. Nach einer etwas hakeligen Installation läuft er jetzt eigentlich recht rund.
Mit einer Ausnahme: er braucht sehr lange (zwischen 13 und 20 Minuten) für einen Start, sowohl beim Reboot als auch beim Starten aus dem ausgeschalteten Zustand und beim Aufwecken aus dem verdienten Schlaf.
Der Server startet, das i blinkt, die HD-Lampe (links) leuchtet dauerhaft, die HD-Lampen (rechts) sind aus, das Netzwerk blinkt sporadisch, es ist keine Verbindung zum Server möglich (RDP oder Konsole). Nach eben 13 bis 20 Minuten in diesem Zustand fangen dann plötzlich die Festplatten an zu rappeln, das i leuchtet als Dauerlicht, die Festplattenlampen leuchten und nach kurzer Zeit ist auch die Verbindung da.
Mir kommt das sehr lange vor, eben weil auch keine Aktivität während dieser Zeit zu erkennen ist.
Wie ist Eure Erfahrung. Hat jemand eine Idee, den Startvorgang zu beschleunigen?
GS_Schimpf
Re: Acer H340 - lange Startzeit
Beitrag von GS_Schimpf »
Wenn du noch nicht allzu viel damit gemacht hast, wäre es ein einfacher Ansatzpunkt den WHS zu resetten, also neuzuinstallieren. Das geht mit der beiligenden Anleitung recht flott.
Da ja kein Monitor dranhängt ist eine andere Analyse recht schwierig, den Startvorgang kannst du ja nicht beobachten.
Scaleo Home Server 2205 mit Intel E2220 @ 2,4GHz / 2 GB RAM / 2x WD Green 1 TB + 1x WD Green 1,5 TB
2x Acer Aspire Home Server H340 mit je Atom N230 @ 1,6 GHz / 2 GB RAM / 2x Seagate 7200.12 750 GB
jokkel45
Das habe ich schon gemacht, das Ergebnis bleibt das Gleiche.
jokkel45 hat geschrieben:Das habe ich schon gemacht, das Ergebnis bleibt das Gleiche.
Schua auch mal hier: viewtopic.php?f=10&t=6548&p=46203#p46191
jokkel45
Hab's gelöst:
Update für Intel-Chipsatz heruntergeladen
allen Mut zusammengefasst und OK gesagt
Nach Neustart banges Warten
... nach ca. 2 Minuten alles da, rdp, Console funktionieren
geht doch :-)
artur1102
Beitrag von artur1102 »
könntest du mir bitte den link geben zu dem update? ich habe das selbe problem nur dass ich jetzt schon eine halbe stunde warte und nix passiert...aber ansonsten ist die fehler beschreibung die selbe...warum mut zusammengefasst? geht etwa die garantie föten oder warum?
noxx
Beitrag von noxx »
habe zwar keinen H340, aber diese sollten es wohl sein
http://downloadcenter.intel.com/Detail_ ... 2&lang=deu
BitFenix Phenom M - ASRock B75 Pro3-M - 8GB-Kit Crucial Ballistix Sport - Intel G2140 - Corsair CX Series Modular CX430M - 2x 2TB Western Digital WD20EARX - WHS 2011
artur1102
besteht ein risiko sowas zu installieren?
Ja, das besteht bei einem headless Server immer.
Und im übrigen kann ich mir nicht vorstellen warum ein Update das Problem gelöst hat, eine Neuinstallation dagegen nicht.
Eine so lange Wartezeit deutet doch eher auf einen hängenden Dienst beim Systemstart oder ein Hardwareproblem hin.
