- OlafE
Re: Festplatten austauschen?
lasse die Systemplatte, wo sie ist, sonst ist eine Neuinstallation des Servers mit eigentlich zuviel Aufwand (Patchen, eventuelle Fehlschlaege) faellig.
Fuege einer der neuen Platten dem Speicherpool hinzu und entferne danach die alte Platte (beides ueber die Konsole).
Mehr als zwei Platten machen nur Sinn, wenn der Platz sonst fuer die komplette Duplizierung der gewuenschten Freigaben nicht mehr reicht oder Du den Server auch noch fuer nicht unterstuetzte Szenarien verwendest.
Sonst kaufe lieber eine externe Platte (oder auch mehrere) und nutze diese zur Sicherung freigegebener Ordner (auch ein Server als ganzes kann mal abrauchen, wegschwimmen oder geklaut werden), so dass Du die Daten immer noch an einem anderen Platz als Sicherheitskopie hast.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Hallo Manfred!
Dein Originalposting
Kann es sein, daß du deine Frage nicht richtig formuliert hast?kenaschon hat geschrieben:kann es sein das Du meine Frage nicht richtig verstanden hast?![]()
...lese auch ich so, daß dein Server exakt diese 4 Platten beinhaltet, somit auch auf einer das System.Ich wollte jetzt wohl die vier 500GB Festplatten die sich in meinem WHS befinden gegen zwei 1TB Platten tauschen.
<nitpicking> Ja, alle 4 Platten befinden sich im Spiecherpool, auch die 2. Partition der ersten Festplatte. </nitpicking>Die 500GB Platten sind derzeit im Speicherpool.
Und vielleicht ist das gerade dein Fehler, den du jetzt Olaf vorwirfst?Von der Systemplatte oder externen Datensicherung war hier doch nie die Rede.
Fred
Summary of instructions:
1. Primay disk fails (or you want to replace it with a bigger one)
2. Shut the system down, yankout the drive and put the new drive in
3. Boot the system from the Windows Home Server setup DVD
4. When it asks what kind of installation you want choose "Server Reinstallation"
5. We will re-create the 20GB system partition as well as the primary data partition
6. Drive extender will do what we call a "RebuildPrimary"
7. When done you will have to re-create user accounts in the console, re-setup Remote Access, re-install and setup add-ins, and reconfigure any other setting change you may have done.
Ich bekenne mich als "noch einer" ..
Vielleicht stellst du die Frage noch einmal mit anderen Worten
Fred
Wenn sein System nicht auf die Festplatten er Môchte ändern ist , dann es sollte Kein echtes Problem sein.
Hierfür habe ich dedarcht dass er brauchte diese Beantwortung
"noch einer der die Frage nicht verstanden hat, oder?"
eher einer der nicht alles in der Thema gelesen hast
Mike Lowrey
Problemlos solange es nicht die Systemfestplatte betrifft (da wird es auch nicht angeboten.)Ist dieses "Platten entfernen" im WHS alles ohne Probleme machbar, oder ist es besser alles neu einzurichten?
Es muss nur immer genug Speicher vorhanden sein damit die Daten auf anderen Festplatten verteilt werden können.
jens
Also, per "Entfernen" kann man die Systemplatte natürlich nicht entfernen - da hier nun mal das System draufliegt - und das kann WHS nicht "on-the-fly" umkopieren.
Der "offizielle" Weg ist, wi hier schon gesagt wurde, neue Platte einbauen + "Reperaturinstallation".
Wobei ich da zwei andere Ideen hätte - habe ich aber selbst noch nicht ausprobiert, vielleicht hat ja jemand anders Erfahrungen damit?
a) Eine Software nehmen, die Platten kopieren kann (z.b. manche Festplatten-Partioner können das) und dann einfach neue Platte einbauen (natürlich nicht zu Datenpool zufügen) und die Daten von der Systemplatte auf die neue Platte kopieren - danach alte Systemplatte raus, neue Platte als Boot-Platte konfigurieren
b) Mit einen Image Backup Progamm (Acronis True Image, Nero BackItUp etc.) die alte Systemplatte sichern und dann das Backup auf die neue Platte einspielen - "gute" Backupprogramme kommen idR. auch damit klar, dass die neue Platte grösser ist.
Tip: Wenn man keinen Monitor am Homeserver hat (wie ja leider der Fall, wenn der Hersteller sich an die MS vorgaben gehalten hat), kann man auch die Festplatte an einen anderen PC anschliessen (natürlich nicht als boot-Platte) und dann von seinem "normalen" PC aus alle Operationen durchführen.
Wie gesagt, beides habe ich mit dem WHS (noch) nicht ausprobiert - da ich aber bereits bei "normalen" Windows-Installationen so die Platte ausgetauscht habe, sollte das auch mit dem WHS funktionieren.
Gruß, Jens
Gruß, Jens
Einfach mal hier im Forum suchen .. da ist beschrieben, das es geht und auch in welche Falle man nicht tappen solltejens hat geschrieben:Wie gesagt, beides habe ich mit dem WHS (noch) nicht ausprobiert - da ich aber bereits bei "normalen" Windows-Installationen so die Platte ausgetauscht habe, sollte das auch mit dem WHS funktionieren.
sTunTe
Re: .
@kenaschon:
Verrat uns doch mal bitte, was das Editieren Deiner Beiträge in diesem Thread bringen soll?
Mit einem "." fängt keiner etwas an.
@Mods: Ich denke dieser Thread kann gelöscht werden.
Belegt so ohnehin nur kostbaren Speicherplatz der Datenbank...
sTunTe
sTunTe
Re: . formerly known as: Festplatten austauschen
Er hat den Widerspruch in den beiden posts jetzt erkannt und hat diese und sich schmollend zurück gezogen oder denkt im Moment über eine verständliche Formulierung nach ...sTunTe hat geschrieben:Verrat uns doch mal bitte, was das Editieren Deiner Beiträge in diesem Thread bringen soll?
Mit einem "." fängt keiner etwas an.![]()
