ich habe folgendes Problem:
Ich möchte über mein Internetradio Freecom Musicpal einen bestimmten Radiosender hören.
Leider ist dieser Sender nur mit einer .pls Datei über Winamp abrufbar.
Gesendet wird im AAC+ unter http://stream.nadaje.com:8044/
Diesen Sender möchte ich nun über den WHS abrufen und dann, wie auch immer, auf mein Radio beamen.
Gibt es dafür eine Möglichkeit?
Vielen, vielen Dank
Internet Radio
Re: Internet Radio
Spontan würde ich sagen, du könnest den Sender auf dem WHS mit Winamp abspielen und dann mit einem FM-Modulator an den Radio senden.
Solche FM-Modulatoren gibt es für MP3 Player um diese auf einem normaler Radio abspielen zu können. Setzt dann aber voraus, dass beides nicht zu weit auseinander steht.
Re: Internet Radio
damit ist mir leider auch nicht geholfen.
Noch weiter Ideen?
Phaserman
Noch weiter Ideen?
Phaserman
Re: Internet Radio
also deinem Radio hinzufügen.
cu,
Bernd
wozu brauchst du da den WHS? Das Teil ist doch Netzwerkfähig, benötigt also nur einen Router/Switch. Du musst den SenderPhaserman hat geschrieben:Ich möchte über mein Internetradio Freecom Musicpal einen bestimmten Radiosender hören.
cu,
Bernd
WHS: Acer H340 (6 TB)
Re: Internet Radio
leider hast du dir nicht die Spezifikationen zu dem Radio angesehen:
Internet radio streams: MP3 und WMA. Audio streaming: MP3 (CBR/VBR bis zu 320
kBit/s), WMA, WAV (LPCM)
Daher ist dieser Sender für das Radio nicht erreichbar.
cu
cu
Re: Internet Radio
weitergeleitet werden. Gibt sicher eine Software die das kann (VLC?) aber mit Bordmitteln gehts leider nicht.
cu,
Bernd
sorry, da kann ich leider nicht weiterhelfen. Der Stream müsste auf dem WHS empfangen/recodiert werden und dann an dein RadioPhaserman hat geschrieben:Daher ist dieser Sender für das Radio nicht erreichbar.
cu,
Bernd
