Zu viele Daten kopiert? Absturz?
Fragen zum Bereich Netzwerk
JulianD
Beitrag von JulianD »
ich habe meine WHS in dieser Woche installiert. Ich bin gestern angefangen Daten von meinem bisherigen Rechner auf den WHS übers LAN zu kopieren.
Das Problem ist nun, dass der Server ständig während des kopierens der Daten abstürzt. Meist bei größeren Mengen über 10 GB. Ich habe erst gedacht es liegt an den Netzwerk- oder Chipsatztreibern, diese habe ich dann aktualisiert, das Problem ist geblieben. Kann es sein, dass er während des Speicherausgleichs Probleme mit neuen nachgeschobenen Daten bekommt? Auch wenn ich einen Ordner ersetze schmiert der Server ab...
Meine Config:
Eigenbau
OS auf einer 120GB Platte
3 320 GB Platten dem System hinzugefügt.
alle Updates installiert
Ich habe leider keine 2. Netzwerkkarte. Wenn sich hier aber herausstellt, das es nicht an WHS liegen kann werde ich mir wohl eine neue zulegen.
Re: Zu viele Daten kopiert? Absturz?
Was heißt er stürzt ab ? Blue Screen ?
Ist kein grundsätzliches WHS-Problem .. 200 GB haben bei mir am Stück problemlos funktioniert
JulianD
nein einen Bluescreen sehe ich nicht und das Ereignisprotokoll ist auch sauber. Er verliert einfach die Verbindung zum Server (Connector Symbol wird grau, kein RDP, kein zugriff übers Netz) und ich kann in keinster Weise mehr darauf zugreifen. UAch nicht wenn ich direkt an den Server einen Monitor, Tastatur und Maus anschließe. Die Kiste ist wie eingefrohren.
Das sieht mir nach einem Hardware-Problem auf dem "Eigenbau" aus
Hast du mal z.B. mit siSoft Sandra einen Burn-In Test versucht ?
Oder wenn du schon Monitor etc. am WHS hast, dann schalte doch mal den Task-Manager auf bevor der Server einfriert ... was zeigt der denn dann an ?
JulianD
Burn-In Test verlif ohne Probleme.
Task-Manager friert sofort mit ein. Ein übermäßiger Speicheranstieg oder ähnliches ist beim Datentransfer bei keinem Prozess zu entdecken.
Morgen kann ich eine andere netzwerkkarte testen.
JulianD
Netzwerkkarte getauscht, läuft.
(kann geschlossen werden)
Für andere könnte es vielleicht interessant sein, wenn du kurz erwähnst, welche Netzwerkkarte nicht läuft.
JulianD
Intel PRO 1000 CT (Onboard auf einem Abit IC7-MAX3)
Getauscht gegen eine
Intel PRO 1000 GT PCI
