Suche SATA Controller ohne RAID
langsam aber sicher wird der Platz auf meinem WHS knapp und alle onboard SATA Schnittstellen sind belegt, daher suche ich einen SATA Controller. Zur Verfügung habe ich 2x PCIe x1 und 1x PCIe x16. Da ich das SoftRAID des WHS verwenden werde, brauche ich keine RAID Unterstützung auf dem Controller. An Ports hätte ich gerne mindestens 4. Hat jemand eine Idee für mich?
Danke,
Chris
Danke,
Chris
Re: Suche SATA Controller ohne RAID
Moin!
SoftRAID? Ordnerduplizierung hat nicht wirklich etwas mit RAID zu tun. Außerdem werden nur die Freigaben dupliziert, nicht die Backups.
Zur Frage: Empfehlung kann ich nicht aussprechen (gogggeln???), aber die zusätzlichen Controller haben doch normalerweise eine RAID-Funktion die man Ein- oder Abschalten kann. Die Funktion mußt Du doch nicht zwangsweise nutzen.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
@kenaschon: Die Karte hab ich auch schon gefunden, nur ist die eben für PCI-X... aber genau so etwas würde ich suchen. Kein RAID, nur reine SATA Ports.
@HKLange: Ok, hab RAID falsch definiert. Ich wollte damit nur sagen, dass ich kein Hardware RAID verwende, weil ich die Ordner-Duplizierung verwende. Das mit googlen hab ich natürlich schon gemacht, aber leider noch nichts passendes gefunden. Dass man eine RAID Funktionalität abschalten kann bzw. einfach nicht nutzen kann, ist klar, aber dank eben dieser RAID Funktionalität kosten entsprechende Controller mit 4+ Ports einfach zu viel, daher suche ich nach einem Controller ohne RAID, um etwas Geld zu sparen. Falls jemand einen solchen Controller hat und erfolgreich in seinem WHS verwendet, dann wäre das eine Empfehlung für mich...
Was spricht dagegen oder hast Du wirklich keine PCI-Steckplätze auf deinem MB?goafreak hat geschrieben:@kenaschon: Die Karte hab ich auch schon gefunden, nur ist die eben für PCI-X... aber genau so etwas würde ich suchen. Kein RAID, nur reine SATA Ports.
Ansonsten habe ich in der gleichen Preisklasse nur diesen hier gefunden:
HIGHPOINT RocketRAID 2300, Serial-ATA II 3Gb/s, 4 channel, RAID 0, 1, 5, 10, JBOD, PCI-Express x1 (ca. SFr. 160.-)
Die Raid-Funktion muss man ja nicht aktivieren
oder wenn Du doch noch PCI-Plätze gefunden hast:
PROMISE SATA 300 TX4, 4x Serial-ATA II 3Gb/s, TCQ, NCQ, PCI (ca. SFr. 75.-)
Zuletzt geändert von trebor am 16. Aug 2009, 21:31, insgesamt 1-mal geändert.
Gehäuse: Chieftec (CA-01SL-SL-B)
MB: MSI K9VGM-V
Chipsatz: VIA K8M890
CPU: AMD Athlon 64 X2 4400+ EE AM2
Speicher: 2x1024MB, Kingston, 800 MHz
Netzteil: Corsair TX650 Watt
HDs: 120GB + 14x1TB, Samsung
Controller: Promise EX8350/Sata150TX4
Gewicht:
MB: MSI K9VGM-V
Gewicht:
Hmm, vorher war aber kein ändern Button sichtbar? Kann gelöscht werden.
Zuletzt geändert von trebor am 16. Aug 2009, 21:33, insgesamt 2-mal geändert.
Mist, gibts keinen Lösch-Button hier?
Zuletzt geändert von trebor am 16. Aug 2009, 21:33, insgesamt 1-mal geändert.
anscheinend nur dann, wenn dein Beitrag der letzte isttrebor hat geschrieben:Mist, gibts keinen Lösch-Button hier?
