acer 340H - Welche Platten kaufen
Juergen@net
habe jetzt auch einen 340H mit serienmäßigen 2x1TB.
Möchte noch 2 größere Platten dazustecken.
Die WD20EADS wären schön, aber teuer. Hat jemand Erfahrungen mit den Samsung eco green F2 mit 1,5TB?
laufen die auch in diesem "Mischverbau"?
Vielen Dank und Gruss!
Juergen
Juergen
Deliberation
Re: acer 340H - Welche Platten kaufen
Mit der F2 habe ich keine Erfahrungen, aber gemischte Plattentypen machen beim WHS nichts aus.
Juergen@net
Vielen Dank für die Info, dann werde ich eine WD20EADS kaufen und vorerst den Rest mit einer gebrauchten 1TB "stückeln".
Gruss, Juergen
Gruss, Juergen
- espace1
Mich würde dabei noch mehr interessieren, ob Platte größer 1TB geht.
Gruß Joachim
Gruß Joachim
Acer H340 mit 4x 1 TB WD10EAVS
- 4x Client mit Windows7 32 bit
- 1x Client mit Windows7 64 bit
- 1x Client mit Windows7 Starter
- 2x Client mit Windows XP
- 2x Client Mini Mac OS X Lion
- Fritzbox 3370
- Fritzbox 3370
Ja, darf nur nicht größer als 2TB sein.
Thorsten_de
Hallo Larry!
Ist da wieder so ein "Hardwarelimit" bei dem Board >2TB oder ein "Softwarelimit" vom OS?
Wenn ja wäre es echt Sch... ich habe mir erst den Scaleo neu zugelegt.
Viele Grüße, Thorsten
Warum darf die Platte nicht größer als 2 TB sein?larry hat geschrieben:Ja, darf nur nicht größer als 2TB sein.
Asus P8H67-I Rev.3 H67 Mini-ITX; CPU INTEL Core i3 2100, 2x 4GB KINGSTON CL9 ValueRAM,
1x HDD 3.5" SEAGATE 1TB ST31000524AS; 1x HDD Samsung 1,5TB HD154UI; 3x HDD 3.5" SEAGATE 2TB ST2000DL003
be quiet Pure Power 300W; Lian Li PC-Q08B Mini-ITX TowerCube schwarz; APC Back-UPS CS350
Windows Home-Server 2011 SP1 / Lightsout 1.5.2.1737
Netzwerk:
Lancom 821+ Vodafone DSL, Lancom L-310agn
1 Eigenbau-PC Intel Quad Q9650 3,6GHz, 8 GB, 2x 128GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-PC Intel E8400 3,0GHz, 4 GB, 1x 250GB HDD, Win Vista Ultimate 64.
1 Sony Subnotebook TZ11MN Intel Core 2 Duo U7500 1.06 GHz, 2GB, 120GB SSD, Win 7 Ultimate 64.
1 Eigenbau-HTPC Intel i5 661 3,33GHz, 8 GB, 1x 80GB SSD, 1,5TB HDD, Win 7 Ultimate 64.
1 Apple MacBook Pro 15 Intel i7 2675QM 2,2GHz, 8GB, 256GB M4 SSD,MAC OS Lion, Win 7 Ultimate 64.
Das ist kein Hard- sondern ein Softwarelimit.
Der WHS unterstützt nur Festplatten mit MBR Partitionstabelle. Hier lassen sich nur 2 TB adressieren. Der Nachfolger GPT wird aktuell vom WHS nicht unterstützt.
Vielleicht kommt da noch ein Update. Vielleicht aber auch erst mit dem WHS 2...
Thorsten_de
Hallo Larry!
Im äußersten Notfall bleibt immer der Server 2008 im Angebot!
Deshalb habe ich auch zum Scaleo gegriffen, der hat eine ordentliche 775er CPU...
Na das ist mal eine positve Nachricht!larry hat geschrieben:Das ist kein Hard- sondern ein Softwarelimit.
Netzwerk:
thiede
Hier mal meine Daten der Festplatten im Acer H340:
Neueingebaut_oben_4: ST315003 41AS hardware monitor
Temperature sensor 0 48°C
Standard_3: WDC WD10 EAVS-00D7B1 hardware monitor
Temperature sensor 0 43°C
Standard_2: WDC WD10 EAVS-00D7B1 hardware monitor
Temperature sensor 0 42°C
Standard_unten_1: WDC WD10 EAVS-00D7B1 hardware monitor
Wie ihr seht wird die "ST315003 41AS" zwar wärmer, bei Zimmertemperatur von momentan 26° aber dafür ist sie auch etwas schneller.
Bei meinem 1 Gbit Netz erreiche ich über TotalCommander angezeigte 72 Mbyte! bei mpg Datei kopieren.
