Hot-Swap beim Acer H340 mit Backup Festplatte
danielw
Beitrag von danielw »
Hallo zusammen.
Da ich in meinem H340 noch einen Einschubrahmen frei hatte habe ich beschlossen in diesem die Server-Sicherungen auf eine 500GB-Festplatte durchzuführen (weil schneller als USB). Nun möchte ich die Festplatte nur während der Sicherung im Acer haben und sonst an einem anderen Ort aufbewahren. Die Rahmen sind ja Hot-Swap fähig. Meine Frage ist nun ob ich die Platte einfach im Laufenden Betrieb abziehen kann oder ob ich sie irgendwie abmelden muss/sollte.
Wie gesagt, die Platte ist nicht im Speicherpool, sie wird nur für die Sicherung der Shares genutzt.
Re: Hot-Swap beim Acer H340 mit Backup Festplatte
Das mit dem Herausziehen wird nicht klappen. Es reicht nicht dass die Einschübe Hotplug fähig sind, auch der Treiber muss die Platte als entfernbar markieren, dann könntest du die abmelden und herausziehen. Aber das macht der Treiber m W. nach nicht. Ginge also nur mit Herunterfahren ohne Datenverlust.
danielw
Okay, schade... Vielen Dank für die Info. Ich werd wohl trotz des Herunterfahrens bei der Lösung bleiben denn die Kopiergeschwindigkeit ist schon erheblich höher und damit habe ich insgesamt dann doch eine Zeitersparnis.
spitzeu
Beitrag von spitzeu »
was soll das dann mit dem Hot-swap?
Wofür benutzt man das dann?
Gruss aus Hannover
Uwe
WHS: Acer H340 mit 2x 1 TB (WD10EAVS-00D7B1) und 2x 1TB (WD10EADS-65M2B0)
2 Clients:
- Dell Vostro 1500, XP SP3
- Dell Latitude D620, XP SP3
biu
Beitrag von biu »
Es ist für Otto Normal Menschen die keine Ahnung von HDD´s und PC´s haben.
Sie sollen ja die Möglichkeit haben schnell und einfach HDD´s hinzuzufügen ;)
Server : Windows Home Server v1
4850e, 4GB RAM
2 * 1,5 TB , 4 * 1 TB,1 * 750GB
Clients : 3 x Win 7 Ultimate 64 bit, Workstation, Lappi, HTPC
biu hat geschrieben:Es ist für Otto Normal Menschen die keine Ahnung von HDD´s und PC´s haben.
gerade denen würde ich empfehlen vor dem Ein- oder Ausbau einer Platte das System herunterzufahren und sogar den Stecker zu ziehen
allerdings wirst du im Profi-Umfeld mit 24x7 Betriebszeiten auf Hot-SWAP-Fähigkeiten nicht verzichten können .. und da sind es nicht nur Platten sondern auch Netzteile, Hauptspeicher, ...
spitzeu
klar, ich kenne Hot-Swap aus dem Profi-Umfeld. Da muss ich den Server auch nicht runterfahren geschweige denn ausschalten.
Daher kann man den ACER nicht hot-swap fähig nennen. Das ist irreführend.
Gruss aus Hannover
Uwe
2 Clients:
Ötzi
Beitrag von Ötzi »
Gibt es mittlerweilen ne möglichkeiten die Platten richtig Hot Swap fähig zu machen?
monk1971
Beitrag von monk1971 »
Ihr könntet es mit diesem HotSwap Tool probieren.
Habs bei mir am WHS zwar installiert, aber noch nicht wirklich ausprobiert da noch kein Wechselrahmen für die Backup Platte vorhanden ist. Funktioniert in etwa so wie das Windows eigene "Hardware sicher entfernen", nur mit viel größerer Auswahlmöglichkeit (bei mir stehen alle eingebauten Festplatten zur Auswahl). Also Vorsicht, dass man nicht irrtümlich eine falsche Platte entfernt!
Gruß Martin
