Sicherung Startet nicht
Havok
Beitrag von Havok »
Hallo WHS Gemeinde
Ich habe folgendes Problem bei einem meiner Windows XP Rechner.
Die Sicherug des rechners läuft nicht an, weder automatisch , noch manuel, d.h. er bleibt bei 0% und bricht dann ab. In der Übersicht der Remoteconsole des WHS steht auch bei ststus : Verbindung deaktiviert.
Ich habe schon versucht Dienste oder Programme zu finden, die den Rechner sperren , aber fehlanzeige.
Folgende lösungen habe ich versucht:
1. Chkdsk der Festplatten: Keine Fehler, aber ich musste den Computer für die Überprüfung neu starten, direkt hat er nicht zugelassen....
2. Lösungsversuch nach diesem Thread: viewtopic.php?f=28&t=5287
beides hat leider nicht geholfen.
Vielleicht hat jemand schon ein ähnliches oder das selbe Problem gehabt?
Mit den meldungen aus dem Logfile des Backup-Dienstes werde ich nicht schlau....vielleicht könnt Ihr den Fehler herauslesen....das sieht folgendermaßen aus:
Created at 30.7.2009 15:18:37
***** Started at 30.7.2009 15:18:37 ***
[1]090730.151837.9218: Status: Start
[1]090730.151838.6406: Status: Connect to server SERVER, session b2684a9d-eec4-466b-ab14-fe1a33d1495d, protocol 20
[1]090730.151844.8906: Status: Volume 9fe78778-7da3-11dd-a587-806d6172696f = C:
[1]090730.151844.9062: Status: Volume bd81f8ac-7efe-11dd-9af9-806d6172696f = F:
[1]090730.151850.4531: Status: Acquire volume shadows
[1]090730.151850.5000: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Exception from HRESULT: 0x8004230F
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.IVssBackupComponents.IsVolumeSupported(Guid ProviderId, String pwszVolumeName)
bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes)
[1]090730.151850.5000: Status: VSS snapshot attempt 1 failed
[1]090730.151951.6093: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Exception from HRESULT: 0x8004230F
[1]090730.151951.6093: Status: VSS snapshot attempt 2 failed
[1]090730.152152.7031: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Exception from HRESULT: 0x8004230F
[1]090730.152152.7031: Status: VSS snapshot attempt 3 failed
[1]090730.152453.7968: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Exception from HRESULT: 0x8004230F
[1]090730.152453.7968: Status: VSS snapshot attempt 4 failed
[1]090730.152854.9062: Status: Exception in CreateShadowVolume: COMException Exception from HRESULT: 0x8004230F
[1]090730.152854.9062: Status: VSS snapshot attempt 5 failed
[1]090730.152856.0000: Status: Exception: ClientVssProblem
[1]090730.152856.0156: Status: Bytes sent=22, bytes received=35, 0 reconnects
Vielen Dank schonmal!
Gruß Martin
pfaelzer
Re: Sicherung Startet nicht
Beitrag von pfaelzer »
Havok hat geschrieben:Mit den meldungen aus dem Logfile des Backup-Dienstes werde ich nicht schlau....vielleicht könnt Ihr den Fehler herauslesen....
klingt nach einem Problem mit den "Schattenkopien" ...
Vorschlag: Wähle mal nur eine Platte zur Sicherung aus, ggf. schließe auch weitere Verzeichnisse aus ... mir wäre es wichtig zu wissen ob die Sicherung grundsätzlich funktioniert ...
Gruß Werner
Havok
Beitrag von Havok »
Hallo Werner!
Habe versucht beide der Zwei Partitionen einzeln zu sichern, aber selbes Ergebnis....
Das ich hier 2 Festplatten im Raid als Eine betreibe kann nicht das Problem sein oder?
Gruß Martin
Da scheinen ml wieder die VSS-Probleme zu sein, die hier schon x-mal diskutiert worden sind. Hast du noch andere Backup-Software auf dem Client --> möglichst deinstallieren.
Welche Ereigniskennung hat der Fehler im Ereignisprotokoll am Client?
@havok: lies auch mal hier mit: viewtopic.php?f=28&t=6230#p43859
