Foxconn R10-S3 als WHS (Eigenbau)
christianscholz
Beitrag von christianscholz »
Hallo Forumsmitlgieder,
was würdet Ihr von einem Eigenbausystem auf Grundlage des Foxconn R10-S3
http://www.heise.de/preisvergleich/a428816.html
halten?
Hier gibt es dazu einen Testbericht:
http://www.barebonecenter.de/index.php/ ... mpakt.html
Wäre das was, oder sollte man davon die Finger lassen.
Vielen Dank im Voraus für Eure Kommentare
NEWBIE Chris
Mike Lowrey
Re: Foxconn R10-S3 als WHS (Eigenbau)
Beitrag von Mike Lowrey »
Reicht es dir maximal 2 Festplatten ohne externes Laufwerk einzubauen?
Mir würde das zumindest nicht reichen, ansonsten kannst du das Gerät sicherlich kaufen.
christianscholz
Ich könnte doch noch ne PCI Firewire Karte einbauen und dann die Platten erweitern, oder geht das mit WHS nicht?
Danke für die Hilfe
Die Frage kann man so einfach nicht beantworten.
Was hast du den damit vor?
Wenn du einfach nur ein paar Rechner sichern willst und keine große Videosammlung archivieren willst, dann kann man mit bis zu 4 TB Speicher (2* 2 TB Platten) schon auskommen.
Ich würde aber so ein System nur nutzen, wenn der Server explizit klein sein muss. Ansonsten rechnet sich das meiner Meinung nach nicht.
Mit einem "normalen" PC System kommst du im idle auf ähnliche Werte. Unter Last (Datenzugriff) benötigen beide Systeme auch ähnlich viel.
Erweitern könntest du das genannte System mit einer PCI-SATA-Karte. Hier gehen dann aber Platztechnisch wohl nur externe Platten.
Wenn du also dann das Gehäuse + 2 externe Platte hast, dann wärst du mit einem "normalen" Rechner im Midi-Format wohl besser bedient.
Mich würde am dem System auch stören, dass es kein GBit-Netzwerk unterstützt. Könnte mit einer Karte nachgerüstet werden, dann können aber keine weiteren Festplatten mehr angeschlossen werden.
Man kommt hier halt schnell an Grenzen.
Mike Lowrey
Das Problem sind weniger die Anschlüsse sondern der Platz im Gehäuse...
christianscholz
Vielen Dank für die Infos. Das mit dem 1000er LAN und der schlechten Erweiterbarkeit leuchtet ein.
Ich werde mich nach was anderem umschauen.
Danke für die INFOS.
