Sicherungsbereinigung und Sicherungsdienst
HaPeRieger
Beitrag von HaPeRieger »
im Großen und Ganzen funktioniert mein SCALEO HomeServer wirklich sehr gut … wenngleich hin und wieder etwas sonderbare Effekte zu beobachten sind. Dank Euerer Hilfe konnte bislang aber alles behoben werden :)
Derzeit beobachte ich mal wieder einen neuen Effekt: Die sonntägliche, automatische Sicherungsbereinigung läuft nicht mehr. Wenn ich den Vorgang manuell anwerfe, dann kommt nach ca. 3 bis 5 Minuten die Meldung, dass der Sicherungsdienst nicht ausgeführt wird. Wie gesagt nur wenn ich die Sicherungsbereinigung anwerfe kommt diese Meldung, das WHS-Icon wird rot und eine Minute später wieder grün. Inzwischen haben sich sehr viele Einzelsicherung angesammelt und eine Bereinigung wäre dringend notwendig.
Was ist zu tun?
Ciao
HaPe
Re: Sicherungsbereinigung und Sicherungsdienst
Hast du mal versucht die Sicherungen zu reparieren?
HaPeRieger
ja, mehrfach. Nach einiger Zeit meldet das System, dass alles repariert ist. Die effektive Wirkung auf das genannte Problem ist aber gleich null.
Ciao
HaPe
HaPeRieger
ich schiebe den Thread mal wieder nach oben (sorry). Es hat seit einem halben Jahr keine Bereingung stattgefunden. Hat vielleicht inzwischen jemand eine Idee?
Ciao
HaPe
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
HaPeRieger hat geschrieben:Hat vielleicht inzwischen jemand eine Idee?
meine Lösung bei gleichem Problem und keiner Lösung ... Sicherungen komplett löschen ...
Gruß Werner
OlafE
Beitrag von OlafE »
pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
das wollte ich auch grade so vorschlagen.
Dadurch, dass die Datenbank keine Redundanz aufweist, reicht ein Loch irgendwo, um Zugriffe ins Leere laufen zu lassen. Dass kann durch einen Absturz passiert sein oder durch defekte Bloecke auf der Festplatte, also auf jeden Fall auch mal in die Ereignisanzeige des Servers gucken.
Viele Gruesse
@HaPe: aber die Sicherungen laufen ?
Schau mal auf dem WHS in den Backup-Log vom letzten Sonntag .. da müsstest du finden:
[08.11.2009 xx:00:00 aa0] Bereinigung der Sicherungsdatenbank wurde gestartet.
xx ist die Startzeit deines Sicherungsintervalls
HaPeRieger
vielen Dank nochmals für die Hilfe. Ja die Sicherungen (sechs Windows- und Vista-PCs) liefen alle immer problemlos und die Liste der Sicherungen war seeeehr lang. Trotzdem kann ich die genannten Tipps nicht mehr umsetzen. Ein weiterer Versuch der Sicherungsbereinigung gestern Abend endete bei 7% und dann ging nicht sehr. Auch keine Remote Desktop Verbindung. Keine Reaktion des Scaleo. Ich habe ihn dann zurück gesetzt, dann das Archiv komplett gelöscht und seit 9 Uhr (also jetzt seit 9 1/2 Stunden) läuft gerade die wieder die Erst-Sicherung des ersten PC (ca. 950 GByte). Mal sehen, ob er anschließend wieder bereinigen kann.
Ciao
HaPe
