Systemplatte getauscht: Status "Nicht hinzugefügt"
Sabby
Beitrag von Sabby »
Hallo Zusammen!
Meine Seagate-Systemplatte machte in den letzten Woche öfters zicken: Komische Geräusche, ich wurde mehrmals aufgefodert, Checkdisk auszuführen. Daraufhin habe ich mir eine neue Festplatte besorgt (wieder SCSI, gleiche Größe).
Habe die Festplatte mit Acronis TrueImage geclont, ist auch erfolgreich durchgelaufen. Nun das folgende Problem:
Der Server fährt hoch, startet aber nicht die Backupdienste. In der Konsole wird beim Systemlaufwerk der Hinweis "Nicht hinzugefügt" angezeigt. Komisch ist auch, dass da immer noch die alte Seagteplatte angezeigt wird, obwohl die neue ein IBM-Drive ist. Es erscheint auch die Meldung "Netzwerk kritisch" und das Dateikonflikte aufgetreten sind.
Kann ich das irgendwie wieder gerade biegen? Wie ist der Fehler überhaupt zustande gekommen? Durchs clonen?
Vielen Dank schonmal für Eure Antworten!
Gruß,
Sebastian
System: Windows HomeServer, PowerPack 3
CPU: Intel Celeron E3300 (Dual 2,50 GHz)
Board: Intel DP43TF
RAM: Kingston 2GB
Netzteil: bequiet 300W
Gehäuse: Antec Three Hundred
Festplatten: 1x Samsung 3,5" Spinpoint F2 Ecogreen HD154U (1,5TB)
1x Samsung 2,5" HM320J (320GB)
2x Samsung 2,5" HM500J (500GB)
Re: Systemplatte getauscht: Status "Nicht hinzugefügt"
Vermutlich passt die ID der neuen Platte nicht und damit kann WHS sie nicht erkennen
Sabby
Beitrag von Sabby »
Ich habe aber doch ein komplettes Image der alten Platte gemacht. Übernimmt er dann die ID nicht?
Board: Intel DP43TF
RAM: Kingston 2GB
Kommt glaube ich auf das Imaging-Programm an, Martin hat vor kurzem etwas dazu geschrieben
Hast du mal in die Log-Files geschaut ?
edith sagt: schau hier: viewtopic.php?f=28&t=5935&p=41774#p41774
Welche TI Version hast du benutzt? Beim Imagerestore kann in der 2009er Version explizit die ID wieder hergestellt werden. Ob das auch beim Klonen gemacht wird habe ich noch nicht getestet.
Sabby
Beitrag von Sabby »
Ich habe die 9er-Version im Einsatz, ist schon ein paar Tage älter. Vielleicht ist doch was in die Hose gegangen, wie gesagt die alte Platte machte schon mehrmals Stress.
Reicht es wenn ich eine "Neuinstallation des Servers" durchführe? Oder ist die D-Partition das Problem?
Sebastian
Board: Intel DP43TF
RAM: Kingston 2GB
Ja das reicht.
Das Problem ist einfach die nicht passende Disk-ID. Du kannst ja mal die beiden IDs vergleichen.
Sabby
Beitrag von Sabby »
Hab eben eine "Neuinstallation des Servers" durchgeführt. Läuft wieder 1a, alle Daten noch da.
Vielen Dank für Eure Erklärungen und Tipps.
Gruß,
Sebastian
Board: Intel DP43TF
RAM: Kingston 2GB
