Scaleo 2205 geht nicht mehr an
robhode
ich habe am WE einen neuen Scaleo 2205 bekommen und am Sonntag eingerichtet. Alle Daten rübergeschaufelt und ich war glücklich. Alles lief problemlos. Heute geht der Server aber überhaupt nicht mehr an?! Er ist tot, egal wie lang ich auf dem Ein-/Ausschalter bleibe, Netzkabel natürlich auch schon gezogen usw.
Er reagiert einfach nicht. Es kann doch nicht sein das das Gerät schon kaputt ist?
Was ist mit den Daten? Komme ich an die noch irgendwie ran? Falls das Gerät repariert werden muss werden die Daten ja evtl. sicherlich gelöscht. Kann ich die Festplatten irgendwoander anhängen und die Daten sichern? Es waren 4x 1GB installiert, inkl. Ordnerduplizierung.
Über schnelle Hilfe bzw. Tipps freue ich mich!
Robert
Robert
- OlafE
Re: Scaleo 2205 geht nicht mehr an
Hallo Robert,
hast Du schon geprueft, ob das Stromkabel noch richtig sitzt?
Falls das der Fall ist (an beiden Enden) und an der Dose auch Strom anliegt, koennte es durchaus sein, dass das Netzteil abgeraucht ist. Leider treten Defekte oftmals entweder innerhalb der ersten 8 Wochen auf, oder sie lassen sich Zeit bis die Garantie vorbei ist.
Ich hatte damals einen Stoerfall ueber die Website gemeldet, da wurde das Geraet dann kostenlos abgeholt und auch repariert wieder zurueckgeliefert.
Das war allerdings noch zu Fujitsu-Siemens-Zeiten.
Wenn Du die Platten an einen anderen Rechner anhaengst, findest Du auf den Datenvolumen einen versteckten Order DE.
Dieser beinhaltet das Unterverzeichnis shares. In jenem wiederum findest Du entweder gar nichts, originale oder duplizierte Dateien, die Du dann kopieren kannst.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
robhode
Hallo Olaf,
danke für die Info. Ja, Strom liegt an, auf dem Motherboard sehe ich von aussen auch eine LED leuchten (durch die Lüftungsgitter). Das Problem wird wahrscheinlich sein, das bei einer Reparatur die Daten gelöscht werden, oder?
Auf welcher der 4 Platten liegen denn die Daten? Ich habe alle als Serverspeicher deklariert.
Ich ärgere mich masslos. Da kaufe ich extra ein Gerät um meine Daten sicher und zentral zu lagern und dann geht das ganze nach noch nichteinmal 48h Dauerbetrieb kaputt. Ärgerlich das ganze.
PS: Ich habe jetzt die Hotline angerufen. Das Gerät muss repariert werden und wird abgeholt. Die Festplatten kann ich aber ausbauen. Dann muss ich nur noch hoffen, das das reparierte Gerät dann kein Problem mit den Platten hat wenn ich diese wieder anhänge. Ist eine Neuinstallation nach der Reparatur sinnvoll?
steve0564
Da anzunehmen ist, dass Dein Hardwaredefekt nicht von der Software herrührt, würde ich probieren die Platten exakt an den alten Positionen wieder einzubauen und das alles dann zu testen. Wenns klappt, gut (sollte eigentlich so klappen), wenn nicht, kannst Du immer noch neu aufsetzen.....robhode hat geschrieben: Ist eine Neuinstallation nach der Reparatur sinnvoll?
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Steve
Giglan, Cat7
daniel1138
Die Betonung liegt dabei auf dem Wort "exakt" - D.H. Du musst die HDs an genau denselben Ports wieder anschliessen...am besten also die HDs entsprechend markieren.
Und zumindest die Systempartition würde ich wieder herstellen - in 48 Std kann da nicht so viel konfiguriert worden sein, was nicht innerhalb kürzester Zeit wieder konfiguriert ist.
Scaleo 2205 (E2180 @ 2,0 GHz) • 2 GB Ram • 2,5 TB (WD Green) • WHS 2011
robhode
Danke für die Hinweise.
Wie kann ich denn feststellen, ob auf der Systemplatte wirklich nur das System liegt und die Daten auf Platten 2-4? Macht das das System automatisch? Ich bin mir noch nicht im klaren ob der WHS die Systemplatte "leer" lässt, denn beim angezeigten Gesamtspeicher ist diese mit enthalten.
Du kannst die Platten problemlos an einen Client anschließen und schauen was drauf ist.
Bei der Platte mit 2 Partitionen handelt es sich um die Systemplatte.
Die Daten werden jeweils in einem versteckten Ordner gespeichert (DE/shares).
Die Duplizierten Daten wirst du auf 2 Platten finden. Du solltest aber hier auf den Platten nichts ändern.
Wenn gar nichts mehr geht, kannst du die Daten also ausserhalb der WHS auf ein anderes Medium kopieren, bevor du ggf. den kompletten WHS Platt machst.
ja so ähnlich ...larry hat geschrieben:Du kannst die Platten problemlos an einen Client anschließen und schauen was drauf ist.
Wie hast du den bei dir die 3 und 4 fach Duplizierung aktiviert. Bei mir sind duplizierte Daten immer genau auf 2 Platten.Nobby1805 hat geschrieben:ja so ähnlich ...larry hat geschrieben:Du kannst die Platten problemlos an einen Client anschließen und schauen was drauf ist.
Larrywenn 4 Platten im System sind, wie oben beschrieben, dann können je nach Konfiguration und Füllungsgrad die Daten auch auf 3 oder sogar allen 4 Platten liegen
Wenn du nur 1 primäre Datei betrachtest hast du natürlich Recht, aber wofür brauche ich dann einen WHS. Bei 2 primären Dateien können die 4 "Versionen" über 2, 3 oder 4 Platten verteilt sein ... drum schrieb ich "je nach Konfiguration und Füllungsgrad"larry hat geschrieben:Wie hast du den bei dir die 3 und 4 fach Duplizierung aktiviert. Bei mir sind duplizierte Daten immer genau auf 2 Platten.Nobby1805 hat geschrieben:ja so ähnlich ...wenn 4 Platten im System sind, wie oben beschrieben, dann können je nach Konfiguration und Füllungsgrad die Daten auch auf 3 oder sogar allen 4 Platten liegen
@Nobby1805
Ich wollte nur darauf hindeuten, dass deine Aussage genauso richtig oder falsch ist wie meine Aussage.
Damit wir hier den Threadersteller nicht verwirren, hier nochmal die Erläuterung:
Jeder duplizierte Datei ist auf genau 2 Festplatten vorhanden.
Allerdings sind davon einige Dateien auf der 1. und 2. Platte. Andere wiederum auf der 3. und 4. Platte. Die Datei-Paare können also verschiedenst verteilt sein.
robhode
Entschuldigung für die späte Antwort. Ich bin aber leider erst heute dazu gekommen die Festplatte an einen anderen PC anzuschliessen. Die Dateien habe ich jetzt auch gefunden und diese scheinen auch vorhanden zu sein. Nur kann ich die Dateien (bspw. Fotos) nicht öffnen, da dies mit "Das System kann auf die Datei nicht zugreifen" abgeblockt wird. Bilder werden nicht geöffnet und kopieren lassen sich die Dateien ebenfalls nicht. Ich habe schon versucht über Sicherheit die Rechte zu ändern, doch da geht garnix.
Ich möchte mit Windows XP auf die Daten zugreifen.
Vielen Dank nochmal für alle Tipps!
Robert
Robert
Wie ich oben schon geschrieben habe.
Grußlarry hat geschrieben:Die Daten werden jeweils in einem versteckten Ordner gespeichert (DE/shares).
robhode
Einen Ordner DE gibt es zwar, aber darunter keinen Ordner Shares.
Im Ordner <Laufwerk>\shares\fotos sind die Daten jedoch da, auch die Größe der Dateien stimmt.
Dann hast du vermutlich gerade das D Laufwerk der Systemfestplatte.
Hier werden nur daten gespeichert, wenn die anderen Voll sind.
Unter dem Ordner /shares (ohne DE davor) sind lediglich die Verknüpfungen zu den anderen Platten. Diese funktionieren natürlich nur unter dem WHS.
Schau einfach mal auf die anderen Platten.
