Platten vom "alten" in "neuen" WHS
DOK
bei meinem WHS hat das Mainboard oder CPU aufgegeben. Wie auch immer, ich habe das zum Anlass genommen, ein neues Gehäuse / Board (mit mehr SATA-Anschlussen) etc. zu besorgen und möchte nun neu aufsetzen.
Nach Möglichkeit soll die alte auch die neue Systemplatte werden. Ich bin allerdings nicht mehr sicher, ob auf der Systemplatte noch gespeicherte Dateien liegen.
Es gibt u.a. einen Ordner DE\folder darunter liegen zwei weitere Ordner mit kryptischen Bezeichnungen. Einer ist leer, der andere enthält 3 Dateien a 4GB (Name z.B. "Data.4096.4.dat").
Gehe ich richtig davon aus, dass dies nur Teile einer Client-Sicherung sind und das ansonsten keine Daten-Files mehr auf der Platte sind?
Die Ordner "folders" und "share" gibt es auch noch, hier sehe ich eine Vielzahl (vermutlich alle) Dateien. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, sind dies nur Zeiger, oder?
Möchte nur noch mal zur Sicherheit fragen, bevor es ein Unfall gibt. Eine Sicherung auf USB Platten habe ich natürlich auch noch, ist aber nur 98% vollständig, mir fehlt so 1 Woche.
Feedback wäre super.
DOK
DOK
DOK´s Home Server - 13,5 TB brutto gesamt:
viewtopic.php?f=23&t=5901
pfaelzer
Re: Platten vom "alten" in "neuen" WHS
Gruß Werner
löblich ... dann würde ich folgendes probieren ...DOK hat geschrieben:Eine Sicherung auf USB Platten habe ich natürlich auch noch
wenn du "nur" den Server neu aufsetzen willst und die Daten des alten WHS behalten ... wenn der neue WHS beim Booten alle Platten erkennt, sollte er "Neuinstallation des Servers" anbieten. Dies formatiert die "C", spielt das System neu auf und behält alle Daten.DOK hat geschrieben:und möchte nun neu aufsetzen
wenn du "komplett" neu installieren willst, wird eh' die kompletten Platten formatiert, dann ist es egal, was drauf war ...DOK hat geschrieben:Ich bin allerdings nicht mehr sicher, ob auf der Systemplatte noch gespeicherte Dateien liegen.
Gruß Werner
DOK
Erst einmal DANKE für die schnelle Hilfe.
Allerdings möchte ich diese nicht unbedingt als Systemplatte verwenden. (WD 2TB WD20EADS)
DOK
Das klappt auch, wenn jetzt ein ganz anderer Chipsatz verwendet wird? Vom Gedanlen her möchte ich "neu aufsetzten" ohne noch alte Treiber mit auf dem System zu haben. Aber ich vermute was Du meinst, hier wird dann nur C:\ neu installiert, der Rest bleibt unverandert. Ist halt die Frage, ob das System in einem solchen Fall C: vorher formatiert. Vermutlich müssen hier alle Platten direkt anhängen oder reicht es, zunächst für die Installation nur die Systemplatte zu verwenden (ok, da kommen wahrscheinlich zunächst Fehlermeldungen, dass der WHS nicht alle Platten findet.pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Nicht in diesem Fall. Ich habe mir noch schnell eine zusätzuliche neue Platte besorgt.pfaelzer hat geschrieben:wenn du "komplett" neu installieren willst, wird eh' die kompletten Platten formatiert, dann ist es egal, was drauf war ...
DOK
pfaelzer
Gruß Werner
ja, eine "Neuinstallation des Servers" ergibt eine formatierte "C". Der Rest (Datenpool) bleibt unverändertDOK hat geschrieben:hier wird dann nur C:\ neu installiert, der Rest bleibt unverandert. Ist halt die Frage, ob das System in einem solchen Fall C: vorher formatiert.
alle Platten des alten WHS müssen im Zugriff des neuen WHS sein, sonst bietet er bur "Neuinstallation" an. Dabei werden dann alle Platten formatiert ...DOK hat geschrieben:Vermutlich müssen hier alle Platten direkt anhängen oder reicht es, zunächst für die Installation nur die Systemplatte zu verwenden
sollte ...DOK hat geschrieben:Das klappt auch, wenn jetzt ein ganz anderer Chipsatz verwendet wird?
Gruß Werner
Das findest du auf C aber doch nur unterhalb von fs ?! und unterhalb von c:/fs sind die 2., 3. usw. Datenplatte "eingehängt"DOK hat geschrieben:Es gibt u.a. einen Ordner DE\folder darunter liegen zwei weitere Ordner mit kryptischen Bezeichnungen. Einer ist leer, der andere enthält 3 Dateien a 4GB (Name z.B. "Data.4096.4.dat").
Nein das was du über C:\FS\nn\DE\shares findest sind die echten Daten, die Zeiger sind auf der D:DOK hat geschrieben:Die Ordner "folders" und "share" gibt es auch noch, hier sehe ich eine Vielzahl (vermutlich alle) Dateien. Wenn ich das alles richtig verstanden habe, sind dies nur Zeiger, oder?
DOK
Wird wohl mein erster Versuch sein. Alle Platten rein und dann schauen, ob er "Neuinstallation des Servers" anbietet.pfaelzer hat geschrieben:Hallo,
Gruß Werner
Einige Daten lagen extern auf in einem eSata Gehäuse, die Treiber sollte er ja haben. Das wird spannend. Sollte halt ....
Dank Dir - ich werde berichten.
DOK
DOK
Die von mir geannten Verzeichnisse waren ausschliesslich auf D:\ gemeint.Nobby1805 hat geschrieben:Das findest du auf C aber doch nur unterhalb von fs ?! und unterhalb von c:/fs sind die 2., 3. usw. Datenplatte "eingehängt"DOK hat geschrieben:Es gibt u.a. einen Ordner DE\folder darunter liegen zwei weitere Ordner mit kryptischen Bezeichnungen. Einer ist leer, der andere enthält 3 Dateien a 4GB (Name z.B. "Data.4096.4.dat").
Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass auf der C:\ Systempartition (20GB) keine Daten liegen.
Auf C:\FS\nn\DE\shares sollen echten Daten liegen???
Auch Dir Danke!
DOK
Nein nicht auf der Systempartition, sondern auf den weitern Platten die wie beschrieben unter C:\fs eingehängt werdenDOK hat geschrieben: Auf C:\FS\nn\DE\shares sollen echten Daten liegen???Muss ich mir gleich noch einmal anschauen, war im Glauben, dass auf der relativ kleinen Systempartition keine Daten liegen.
Erster Versuch wäre bei mir einfach Platten anstecken und ganz normal versuchen, den WHS zu starten.
Je nachdem, wie du bis jetzt den WHS installiert hast (z.B. AHCI vs. "native IDE" o.ä.), steht die Wahrscheinlichkeit recht gut, daß der Server trotzdem startet. Dann kannst du ja im Nachhinein die alten Treiber herauswerfen (die wahrscheinlich bekannte Umgebungsvariable dev_show_nonpresent_devices = 1 setzen und "ausgeblendete Geräte anzeigen" im Gerätemanager aktivieren). Oder im Fall des Falles eine Neuinstallation des Servers starten.
Das würde ich erst als zweiten Versuch machen.DOK hat geschrieben:Wird wohl mein erster Versuch sein. Alle Platten rein und dann schauen, ob er "Neuinstallation des Servers" anbietet.
DOK
Hallo zusammen,Roland M. hat geschrieben:Hallo!
ok, er läuft wieder, alles noch da
@Roland - Sauberer Tipp mit dem "ersten Versuch" - hat so geklappt. Nach den Treiberupdates kommen auch keine Fehlermeldungen mehr.
Ich stelle die Tage mal Bilder ein, der "neue" ist wirklich cool:
Mainboard Gigabye EP45-UD3E (8xSATA), + SATA Controller (+4xSATA), Intel E5200 (-> Vail wird kommen), 4GB und dann das Gehäuse .... Antec Twelve Hundred (9x HDD Einbau mit Lüftern vor den Platten und Staubfiltern in Front ...
Also ... allen nocheinmal DANKE
DOK
