DVB-S2 am Home Server!?
skenic2003
Beitrag von skenic2003 »
Ich dachte mir, ich mal mal ein neues Thema auf...
Ich habe mit meinem Vater jetzt die ganze Sache mit dem Server aus dem anderen Thread durchgesprochen und so...
Mich interessiert jetzt folgendes:
Wir haben eigentlich DVB-C, sind aber bereit, auf Schüssel umzusteigen, da dies einige Vorteile bietet...
Allerdings ist mein Vater der Auffassung, ein Server müsse dies verwalten, keine genaue Ahnung warum... Er möchte keinen Receiver an jedem TV, was ich für unmöglich halte, aber vielleicht gibts da ja eine Lösung?!
Der Server soll das DVB-S Signal aufnehmen und im Haus verteilen... Und zwar so, dass man verschiedene Sachen gucken und auch aufnehmen kann an verschiedenen Standorten..
Ist das generell möglich? Man braucht doch eigentlich eine TV-Karte pro zu guckendem Kanal, oder kann man das auch Software-technisch vermehren?!
Am schwierigsten finde ich, das TV-Programm auch über Coaxial zu verteilen... Wir haben in den Wänden durchgeschleifte Coaxial-Kabel...
Ist es irgendwie möglich, dass man (wie bei diesen Einkabel-Lösungen, die zu kaufen sind) eine Senderliste zusammenstellt, die dann per Coaxial verteilt wird und ohne Receiver mit dem normalen TV-Tuner zu empfangen ist?
Und dann soll man per PC natürlich auch die gesamte Senderliste zum Gucken/Aufnehmen zur Verfügung haben, am besten über MCE...
Ein Ding der Unmöglichkeit oder mit irgendeiner Hardware zu bewerkstelligen?! Zumindest ein Teil davon vielleicht? :)
Vielen Dank für eure Mühe und Hilfe, auch für die im anderen Thread...
Gruß, Stefan
Mike Lowrey
Re: DVB-S2 am Home Server!?
Beitrag von Mike Lowrey »
Es gäbe zwei Wege, beide benötigen anständiges LAN und Receiver los geht es sowieso nicht.
Entweder Server mit Media Portal + Media Portal Clients(=vollwertige Rechner)
oder
Einmal Vista/Windows 7 Ultimate als Server und max 5 Extender als TV Empfänger(=ähnlich einem Receiver)
Haben beide Vor- und Nachteile.
skenic2003
Es wird ein Windows Home Server werden.. ;)
Allerdings wäre ein kleiner Rechner mit Windows Vista oder so ja auch denkbar.. Was benötigt man denn, um dann verschiedene Programme gucken zu können?
Also grundsätzlich benötigst du unabhängig wie es du es machst, an jedem Fernsehgerät eine Zusatzgerät. Die Kann ein Receiver ein HTPC oder ein Extender sein.
Receiver scheidet eigentlich in sofern aus, da hierzu jeder Receiver eine direkte Verbindung zur Satschüssel oder dem Multiswitch benötigt. Das geht mit durchgeschleiften Kabel nicht.
Es ginge evtl. auch mir einem EinKabel-Satsystem. Hier hast du aber den Nachteil, dass man nicht alle Programme bekommt. Wenn dann ein deutscher Hauptsender seine Frequenz ändert, bist du auf ein Update des Herstellers angewiesen. Manuell auswählen kannst du die Sender bei bezahlbaren Geräten nicht.
Bei Mediaportal bräuchtest du überall einen HTPC und einen Netzwerkanschluss. In wie fern das mit WLAN funktioniert kann ich nicht beurteilen. Bei ein oder zwei Geräten sollte das gehen. Bei mehr könnte WLAN ein Problem sein.
Bei Mediaportal kannst du pro Sat-Karte eine Sendergruppe beliebig oft verteilen. z.B. könnte bei einer Sat-Karte einer Pro7, einer Sat1 und einer Kabel1 schauen.
Will aber einer ZDF schauen, wird schon eine 2. Karte benötigt. Normalerweise kommt man mit 3-4 Karten aber schon hin.
Zum Microsoft Mediacenter in Kombination mit einem Extender kann ich dir nicht weiterhelfen. Mit Vista geht aber meines Wissens nach kein DVB-S2. Erst mit Win7.
pleibling
Beitrag von pleibling »
wenn du mp (mediaportal) nimmst, dann kannst du damit einen tvserver realisieren. auch kann jeder rechner dann auf die aufnahmen usw. zugreifen.
schau auch mal bei www.comfortainment.de vorbei ;).
