in sporadischer Reihenfolge bekomme ich eine Fehlermeldung auf der Text-Ebene (=> bevor der WHS richtig hochgefahren ist) das die Wiederherstellungsdatei kaputt wäre. Muß dann immer Display anschließen um das a) zu sehen & dann b) mit Tatstatur entsprechend zu reagieren.
An/ Aussschalten Ruhezustand hat nicht funktioniert, passiert trotzdem immer wieder, aber leider ohne erkennbares Muster.
Habt Ihr eine Idee????
Danke im Voraus!!!
Grüße,
Volker
Fehlermeldung beim Hochfahren aus Ruhezustand
vwidmann
Re: Fehlermeldung beim Hochfahren aus Ruhezustand
ich würde 2 Sachen probieren ...
1. mal richtig runter- und wieder hochfahren (oder hast dub das in deinem 2. Absatz gemeint ?)
oder
2. Ruhezustand deaktivieren (dann wird die Datei dafür gelöscht) und wieder einrichten (dann wird eine neue erstellt)
und dann noch einmal den Ruhestand testen
oder
vwidmann
Hi Nobby,Nobby1805 hat geschrieben:ich würde 2 Sachen probieren ...
oder
alle 2 Punkte schon mehrfach probiert....
Noch eine Idee?
Danek,
Volker
WHS v1:
AMD Athlon X2 BE-2400
ASRock ALiveXFire-eSATA2
4x 1TB WD10EACS am MB SATA
ASUS U3S6 PCIe4x
-> daran 2x 2TB WD20 EARS
- Medion Netbook (WinXP Pro)
- Bastel-PC AMD X2 (WinXP Pro)
- Job Dell Latitude E6320
- iPad 1 & 2
- Sony Ericsson Xperia active
- HTC HD mini
- 2x Popcorn C200
- 2x Philips LCDs
- Sony PS3
- diverse Internet-Radios inkl. Logitech Squeezebox Radio
- Fritz!Box 6360 Cable für Internet & Telefon-Zugang
- Fritz!Box 7390 als AB, DECT, Fritz!Media etc.
- Fritz!Box 7270 als DECT & WLAN Repeater
ASUS U3S6 PCIe4x
- iPad 1 & 2
- HTC HD mini
- 2x Popcorn C200
- 2x Philips LCDs
- Sony PS3
du Glücklicher kannst wenigstens einen Monitor anschliessen
Lass mal nachdem der Ruhezustand dekativiert ist einen CHKDSK und/oder eine Defragmentierung laufen ... vermutlich legt er eine Datei dieser Größenordnung immer an die selbe Stelle ohne zu prüfen ob alle Sektoren OK sind.
Dann aber bitte einen chkdsk /r der auch die Sektoren prüft.
