ich habe 4 gleiche Festplatten in meinem System, eine davon als Systempladde.
Individuelle Seriennummern werden nicht angezeigt ! (Auch nicht mit dem Add-In)
Wie also kann welche Pladde idenifizieren um sie auszutauschen ?
Alternative Frage: Wenn ich Ordnerduplizierung eingeschaltet habe und die auszuwechselnde Pladde vor dem Hochfahren
einfach vom Strom nehme ....? Geht das so auch, außer bei der Systempladde ?
Horst
Festplatte identifizieren
Horst007
Re: Festplatte identifizieren
Normalerweise sind diese nach den Anschlüssen auf dem Board durchnummeriert.
Entfernen solltest du die Platten nur über die Konsole.
Im zweifelsfall kannst du aber eine Platte abklemmen und dann schauen, welche in der Konsole als fehlend angezeigt wird.
Somit kannst du sie ebenfalls idendifizieren.
Horst007
Hi Larry,
das ist eine gute Idee, danke.
Obwohl: Wenn ich nicht gerade die Systempladde erwische, kann ich ich sie auch
gleich weglassen, oder ?
Kann beim Abklemmen und danach wieder anklemmen eigentlich irgendwas
passieren ? Eigentlich nicht oder ?
Horst
Horst
- locke703
nur drauf achten das der WHS richtig aus ist vor dem Ab/An-klemmen
nicht Standby oder Ruhezustand
mit fehlender/defekter Platte nicht rumprobieren sondern gleich wieder ausschalten und wieder anhängen
Entfernen dann via Konsole mit Geduld nach Fertigmeldung noch den Speicherausgleich abwarten
Gruß Armin
Gruß Armin
