Connector Software und 2 WHS
Claus
...ich hab in meinen Meimnetz zwei WHS (Belina O.Center) und kann (natürlich)die Connector Software jedoch nur einmal installieren. D.h. ich muss mich bei der Installation auf einen der beiden Server festlegen und hab somit auch nur auf diesen WHS über die Connector Software Zugriff. Über den Expolorer komme ich auf beide Maschinen.
Gibt es eine Möglichkeit in der Console die Server zu wechseln, ohne Neu-Installation?
Fusselbär
Re: Connector Software und 2 WHS
Hallo Blog,
hab das gleiche Problem wie Claus.
Hab einen WHS - Datenserver
und will die PC Backups auf einen eigenen WHS Server verwalten ( Backup -Server)
Ich kann leider mit dem Connector nur immer einen Server auswählen und nicht beide.
Auf dem Backupserver sind auch die Clients im Backupcenter nicht sichtbar.
Gibs eine Möglichkeit. Wie es funktionieren könnte.
Danke mal im vorraus.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
WHS Server 1 (Daten-Server)
WHS Server 2 (Backup-Server)
holzfred
Hi Uwe,Fusselbär hat geschrieben:Hallo Blog,
Gruß Uwe
mit dem Connector wahrscheinlich nicht, vielleicht über einen weiteren Benutzer auf dem Clienten. Ansonsten machs wie ich. RealVNC oder RAS. Ist eh viel schneller als der lahme Connector.
Gruß Uwe
Fusselbär
Hallo holzfred,
hab ich auch schon ausprobiert. Geht nicht. Ich sehe die Clients ( 6 Stück ) nicht.
gruß Uwe
gruß Uwe
Fusselbär
Hallo @all,
ich hab eine Lösung gefunden.
Ich hab die Connector Software nun auf den Backup-WHS konfiguriert. So laufen die Backups und hab die Shares gesperrt. Auch keine User Konten angelegt. Also nur noch Backup möglich.
Beim Datenserver hab ich die Laufwerke auf den Clients gemapped. So passt nun alles.
Danke gruß Uwe
Danke gruß Uwe
Claus
Moin Uwe,
..das ist nicht so ganz das, worum es mir ging. Auf die einzelnen Maschinen komme ich auch über den Explorer.
Mir ging es darum einen Weg zu finden, um -wechselweise- mit der Console auf die Server zuzugreifen um z.B. Einstellungen zu ändern, Add-Inns zu instalieren, usw....
Das geht mit Deiner Lösung wohl nicht, oder?
Vielen Dank!
Claus
Vielen Dank!
Claus
Das geht auch alles per Remote Desktop. Und dann kannst du dort die WHS Konsole starten.um z.B. Einstellungen zu ändern, Add-Inns zu instalieren
Fusselbär
Upps, Sorry Claus,
hörte sich für mich leider etwas anders an.
gruß Uwe
gruß Uwe
claeusel
...danke für die Mühe! Aber, wie soll ich den Slave von Remote-Desktop/ Teamviewer instalieren? Ich habe ! PC+ 2 WHS(Belina)- no Chabce to intall any sotware, exept msi-files....Oder?
Joker
DIe WHS kannst Du jeweils über den Remotedesktop erreichen. Das ist bereits alles inklusive! Servername und Kennwort solltest Du ja wissen. Auf dem RDP kannst Du dann ganz bequem alle mögliche Software installieren (z.B. Teamviewer...). Wenn das Deine Frage nicht beantwortet, dann stelle Sie bitte nochmal für mich verständlich....
claeusel
...nun habe ich es kapiert! Mit der Remoteverbindung klappt es prima!
Jetzt hab ich nur noch ein bisschen zu wenig Bereichtigung für das Ausführen von Programmen/ Installationen auf dem WHS;-)
Mal sehen wie das zu beheben ist!
Danke für die Hilfe!
Claus
Claus
jens
Da brauchst Du nichts installieren - Remote-Desktop Client ist bei Windows inklusive..claeusel hat geschrieben:...danke für die Mühe! Aber, wie soll ich den Slave von Remote-Desktop/ Teamviewer instalieren? Ich habe ! PC+ 2 WHS(Belina)- no Chabce to intall any sotware, exept msi-files....Oder?
Bei Vista z.B: unter Start -> Zubehör -> Remotedesktopvertbindung.
Dort dann einfach name oder IP des Home-Servers eingeben, Login mit Administrator und Admin-Kennwort ODER einen Account, der Remote Berechtigung hat und dann auf dem Remote Desktop "Windows Home Server Konsole" starten und fertig.
P.S: Die Connector software macht übrigens genau das gleiche - wenn Du hier "Windows Home server Konsole" startest, wird auch nur eine Remote Desktop Prozess augemacht, bei den dann die Konsole als Vollbild angezeigt wird..
Gruß, Jens
Vermutlich über die Dateiegenschaften und "Zulassen" in der Lasche Allgemein.claeusel hat geschrieben:...nun habe ich es kapiert! Mit der Remoteverbindung klappt es prima!
Claus
