LightsOut | Probleme
navarras
Beitrag von navarras »
wie ich schon im Forum gelesen habe, gibt es nach Einspielen des WHS Updates Probelem mit dem AddIn LightsOut.
Bei mir besteht das Problem aber bereits vorher. Ursprünglich (Installation 2008) funktionierte der Dienst, aber seit ca. 2 Monaten startet der Server weder durch Einschalten eines Clients, noch geht der Server nach Herunterfahren der Clients selbsständig aus. Derzeit muß der Server manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Auf dem Server befindet sich die aktuellste Version des AddIns (0.8.195) und auf den Clients ist auch die korrekte Version installiert.
Die Netzwerkkarte und Energeieinstellungen sind auch konfiguriert, der Dienst ist bei Server/Clients gestartet.
Woran kann es liegen? Anbei einmal ein Auszug aus der Protokolldatei.
Ich bin für jede Hilfestellung dankbar!
Gruss,
N.
P.S. Das LightsOut-Protokoll:
2009-06-17 12:19:59.5625 [5] LightsOutService : 0.8.0.195
2009-06-17 12:19:59.5625 [5] Action : Suspend
2009-06-17 12:19:59.5625 [5] AlwaysOnDuringBackup: False
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] BackupStartTime : 00:00
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] BackupEndTime : 06:00
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] ExcludedClients :
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] IsModified : False
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] DaysToShow : 4
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] ShowBackup : True
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] ShowServer : True
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] MonitorRemoteAccess : True
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] StartStopServices : DriveExtenderMigrator
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] WaitTime : 10
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] Culture : de-DE
2009-06-17 12:19:59.5781 [5] Manufacturer :
2009-06-17 12:19:59.5937 [5] Product Name :
2009-06-17 12:19:59.5937 [5] Licensee : None
2009-06-17 12:19:59.5937 [5] OOBE Mode : False
2009-06-17 12:19:59.5937 [5] ----------------------------
2009-06-17 12:19:59.5937 [5] Client : PC-1
2009-06-17 12:19:59.6093 [5] Client : LT-1
2009-06-17 12:19:59.6093 [5] Clients found : 2(2)
2009-06-17 12:19:59.6093 [5] ----------------------------
2009-06-17 12:19:59.6406 [5] Log cleanup LightsOut.*.log:0
2009-06-17 12:19:59.7031 [5] Log cleanup LightsOutService.*.log:0
2009-06-17 12:19:59.7656 [5] Backup start time changed to 00:00 - 06:00
2009-06-17 12:20:00.5625 [5] PC-1 size = 17 KB
2009-06-17 12:20:00.5781 [5] LT-1 size = 11 KB
2009-06-17 12:20:00.6250 [5] ClientActive=False, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Suspend/Suspend
2009-06-17 12:20:00.6250 [5] ClientActive=True, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Suspend/Suspend
2009-06-17 12:30:00.9687 [5] ClientActive=True, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Suspend/Suspend
2009-06-17 12:30:00.9687 [5] ClientActive=False, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Suspend/Suspend
2009-06-17 12:30:00.9687 [5] CheckAction: a=DoNothing/Suspend force=False IsInStandby=False
2009-06-17 12:30:00.9687 [5] >>> Suspend <<<
2009-06-17 12:30:00.9843 [5] + HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=Running
2009-06-17 12:30:00.9843 [5] < stopping DriveExtenderMigrator
2009-06-17 12:30:03.0000 [5] < service DriveExtenderMigrator Status=Stopped
WHS 2011: ANTEC Fusion Remote Max | Enermax Pro82+ 380W | Asus M4N78 Pro AM3 | AMD Athlon II X2 250 3.0 GHZ 65W | 2x 2 GB DDR2-800 | System: 1x SSD 64 GB Samsung | Daten: 1x Seagate 1000GB SATA Pipelife HD | Backup: 1x Seagate 1000GB SATA Pipelife HD | Grafikkarte ASUS GT520 1GB silent | Idle: ~65W | StandBy: ~12W
Re: LightsOut | Probleme
Hast du sicher alle Punkte wie in der Doku beschrieben beachtet?
Geht ein manuell ausgelöster Standby (über Herunterfahren->Standby)?
Gibt es im Ereignisprotokoll Hinweise?
Und schick mir mal bitte den kompletten Log.
navarras
Aha - Danke für die Info. Der Server geht über Start/StandBy nicht wirklich in den StandBy. Er ist zwar nicht mehr erreichbar (Konsole, Fernzugang), aber der Lüfter und die Festplatten sind noch immer an.
StandBy geht nur über drücken des Schalters am Servergehäuse. Anbei einmal das Serverprotokoll mit den Fehlermeldungen, sowie das LightsOut Protokoll.
Gruss,
/N.
Zuletzt geändert von navarras am 19. Jun 2009, 13:58, insgesamt 1-mal geändert.
Zu deinem Hinweis:
Die Standardaktion beim Drücken des Schalters ist der Shutdown. Bist du sicher, dass du das auf Standby konfiguriert hast? Laut Log macht dein WHS immer Shutdown.
Wenn dein System Probleme beim manuellen Standby macht kann das LightsOut nicht besser machen.
Erst wenn das wieder klappt kann LightsOut seine Arbeit tun.
Hast du alle Treiber(updates) installiert?
- Grafikkarte
- Chipsatz
- Netzwerk
Steht die Graka auf max. Beschleunigung?
navarras
danke für Deine Hilfestellung. Ich habe nun alle Treiber aktualisiert was aber zu keinem Erfolg führte.
Ich habe trotzdem die Lösung gefunden: Und zwar habe ich vor ca. 2 Monaten die Mainboardbatterie getauscht,
damit wurde folglich das BIOS zurückgesetzt.
Dort gibt es eine Einstellung die manuell vorgenommen werden muß.
Im "Power Management Setup" welches u.a. das StandBy bei XP/WHS Rechnern steuert, muß der
Wert von "S1" (Power-On-Suspend) auf "S3" (Suspend-To-RAM) gestellt werden.
Danach funktioniert alles wie gehabt !
Wer weitere Informationen dazu benötigt kann es auch hier nachlesen:
http://www.hardwareluxx.com/guides/biosguaw06.htm
Endlich wieder bequem auf dem Server arbeiten...
Ein schönes Wochenende.
Gruss,
N.
R4MP
Beitrag von R4MP »
ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Ichw eiss nicht ob es mit dem hier angesprochenem Thema zusammenhängt.
Mein WHS wurde neuinstalliert wegen neuem Mainboard.
Hat alles klappt usw.. dennoch ist es nun so das der Server zwar nach Inaktivität der Clients herunterfährt bzw. in den Ruhemodus geht, aber nicht startet wenn ein Client online geht.
Dennoch aber startet der Server planmässig zu den Zeiten um Sicherungen durchzuführen.
Treiber sind alle ok und Netzwerkeinstellungen auch.
Woran liegt das?
Der LOGauszug:
2009-07-10 14:38:28.4062 [8] Power event: ResumeSuspend
2009-07-10 14:38:28.4218 [8] + HandleServices: DriveExtenderMigrator Status=StartPending
2009-07-10 14:38:28.4218 [8] Power event: ResumeAutomatic
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] ----------------------------
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] LightsOutService : 0.8.2.235
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] Action : Hibernate
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] AlwaysOnDuringBackup: True
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] BackupStartTime : 16:00
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] BackupEndTime : 21:00
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] ExcludedClients :
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] IsModified : False
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] DaysToShow : 7
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] ShowBackup : True
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] ShowServer : True
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] MonitorRemoteAccess : False
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] StartStopServices : DriveExtenderMigrator
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] WaitTime : 10
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] Culture : de-DE
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] Manufacturer : Fujitsu Siemens
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] Product Name : GA-8I848PM
2009-07-10 14:38:43.3906 [5] Licensee : None
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] OOBE Mode : False
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] ----------------------------
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] Client : LAPPI_FRANKY
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] Client : ZAUBERMASCHINE
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] Client : COMPI_WOHNZIMME
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] Client : CHATMASCHINE
2009-07-10 14:38:43.4062 [5] Clients found : 5(5)
2009-07-10 14:38:43.4843 [5] Log cleanup LightsOut.*.log:0
2009-07-10 14:38:43.4843 [5] Log cleanup LightsOutService.*.log:0
2009-07-10 14:38:43.5000 [5] ClientActive=False, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Hibernate/Hibernate
2009-07-10 14:38:43.5000 [5] ClientActive=True, BackupRunning=False, InBackupTime=False, InTimeSpan=False, RemoteAccess=False, Action=Hibernate/Hibernate
Danke!
Das Aufwachen per WOL hat erstmal mit LightsOut selber nichts zu tun. Hast du alle Einstellungen wie in der Doku Kapitel 2.1 Anforderungen, vorgenommen?
http://www.axonet.de/whs/LightsOutDe.pdf
Dann teste erst mal mit einem Kommandozeilen WOL Programm. Wenn das geht sollte es auch von den Clients aus gehen.
http://gammadyne.com/cmdline.htm#wol
R4MP
Beitrag von R4MP »
hmm..
eigentlich sind alle einstellungen drin.
wie vorher auch nur des WOL Proggi geht nicht des fenster erscheint nur kurz ^^
hab ein anderes proggi benutzt um wol zu testen passiert nichts.
nun stellt sich mir die frage... warum fährt der server nicht runter?? sondenr erst nachdem die clients aus sind? udn warum schaltet er sich zu den sicherungszeiten dennoch an?
Vielleicht solltest du dich mal mit LightsOut und dessen Konfiguration befassen?
Das beschriebene Verhalten ist genau die Funktion dieses Add-Ins. Und es gibt eine Onlinehilfe und eine PDF Doku.
R4MP
Beitrag von R4MP »
Das ist ja alles schön und gut..
hab mich falsch ausgedrückt... klar der server soll ja aus dem ruhezustand zu den angegebenen zeiten hochfahren.. klar.. und das er erst ausgeht wenn die clients 10 minuten offline sind. nur er geht nicht mehr an wenn clients online sind..
Nur hilft es nicht bei meinem problem!
Es lief vorher! Nur jetzt nicht mehr!
Es ist alles eingestellt und konfiguriert.
Hab jetzt nochmal im Bios nachgeschaut auch S3 ist gesetzt....
stelle dennoch fest das die Netzwerkkarte im Ruhemodus nicht mehr blinkt.
Was sie meiner Meinung nach vorher getan hat.
Sagt der Logauszug nichts darüber was das Problem sein könnte?
Nein, kann er nicht. Zu dem Zeitpunkt ist ja alles normal aktiv.
Wenn die LED der Netzwerkkarte nicht leuchtet ist kann es mehrere Möglichkeiten geben:
- Bios bei Onboardkarten
- Erweiterte Einstellungen im Gerätemanager
- Netzteil ohne Standbyspannung
Wenn es vorher funktioniert hat kann es auch am neuen Motherboard liegen. Das kann evtl. kein WOL.
R4MP
Beitrag von R4MP »
So Problem ist gelöst. nachdem ich im Bios einfach doch mal S3 hin udn her gewählt habe ging es dann....
Keine Ahnugn war so eingestellt....
Wie gesagt sowas wie im Gerätemanager die Netzwerkkarte und CO einstellen hatte ich ja alles... lief ja auch mal...
naja letztendlich funzt wieder alles ^^
