Fehlermeldung userinit Anmeldeanwendung
w3mm
Beitrag von w3mm »
seit kurzem meldet mein WHS nach dem Hochfahren ein Fehler beim Ausführen der Userinit Anmeldeanwendung. Die Fehlermeldung erscheint dreimalig, dann nicht mehr. Google konnte mir nicht viel zur Anwendung sagen.
Was bedeutet die Fehlermeldung und wie ist das Problem zu lösen?
Danke,
w3mm
w3mm
___________________________________________________________________________________________
Fujitsu Scaleo Home Server mit Intel E4700 @ 2,6 GHz; 2GB RAM | Speicher: ~4,5 TB | TV: TerraTec Cinergy T Stick Black
OS: WHS 2011 auf SSD | Software: TV4Home, Lights Out, Awieco DriveInfo, Awieco RemoteLauncher; Teamviewer Host, Serviio,
Forefront Client Security; Windows Server Solutions Phone Connector
OlafE
Re: Fehlermeldung userinit Anmeldeanwendung
Beitrag von OlafE »
Du bist sehr sparsam mit Infos ueber Deinen Server. Ist das eine Kiste out of the Box, mit allen Windows Updates, oder wurden Modifizierungen vorgenommen (Programme installiert, Add-Ins etc.)?
Fast alle Fundstellen auch in englischer Sprache deuten darauf hin, dass der Fehler auftritt, weil entweder durch Schadsoftware oder eine 3rd Party-Anwendung Systemdateien modifiziert wurden.
Ist eine Anmeldung denn noch moeglich (ggf. im abgesicherten Modus)?
Dann koennte man vielleicht mittels msconfig und in der Ereignisanzeige schauen, wass denn da so laeuft und Aerger macht.
Ansonsten sehe ich eine Neuinstallation des Servers als sinnvollste Option an.
Viele Gruesse
w3mm
Beitrag von w3mm »
danke für den Hinweis, ich versuche mal etwas genauer zu werden: auf dem Server läuft "Out-of-the-Box" der WHS mit dem PP2 und allen verfügbaren Windowsupdates (automatische Installation). Eine Anmeldung (Konsole, Remotedesktop und via Remote-Administrator) ist bis auf die Fehlermeldung problemlos möglich.
Als letztes habe ich die Anwendung Threatfire installiert.
Anbei habe ich Screenshots von der Fehlermeldung beim Start und von den Informationen aus der MS-Config gemacht. Dort werden drei Fehlermeldungen angezeigt, wobei einer ein Speicherfehler zu sein scheint.
Hilft das, das Problem einzugrenzen?
w3mm
w3mm
Beitrag von w3mm »
Es tritt noch ein zusätzliches Problem auf: der WHS fährt in unregelmäßigen Abständen unbeabsichtigt herunter. Ereigniskennung ist dabei die ID 6008: das System wurde unerwartet heruntergefahren.
Hat jemand dazu eine Idee?
w3mm
OlafE
Beitrag von OlafE »
die Datei TFWAH.dll, die da als Crashverursacher in einem Deiner Screenshots angegeben wird, ist definitiv kein Bestandteil von Windows Home Server, sondern gehoert zu besagtem Threatfire. Die Applikation ist augenscheinlich nicht kompatibel mit Windows Server 2003/Windows Home Server.
Ob andere Unregelmaessigkeiten auch darauf oder eher auf Hardwarefehler (Speichermodul defekt?) oder andere Softwareproblem zurueckzufuehren sind, laesst sich in diesem Kontext nicht zuverlaessig bestimmen.
Viele Gruesse
w3mm
Beitrag von w3mm »
Hallo Olaf,
danke für die Hilfe. Ich werde wohl Threatfire wieder deinstallieren. Das ist schade, zumal der Hersteller die Kompatibilität zu WinServer2003 zusichert und es sich um Freeware handelt.
Viele Grüße,
Moritz
w3mm
OlafE
Beitrag von OlafE »
Windows Server 2003 ist eben nicht gleich Windows Home Server.
Gerade bei Programmen, die tief in das System eingreifen und die Besonderheiten von WHS nicht kennen, wie Virenscanner, geht eine gegenteilige Annahme oft in die Hose.
Das hast Du in Deinem Fall auf die harte Tour gesehen.
Viele Gruesse
