Backup-Lotterie?
repnikow
Backup-Lotterie?
An meinem WHS (Scaleo 2205) hängen 2 Rechner einmal XP, einmal Vista 64bit. Nun ist es so, dass ich den Eindruck habe, die tägliche Backup-Erstellung gerät zu einer Lotterie. Mal werden beide Rechner in der Nacht gesichert, mal nur einer, dann wieder nur der anderen und manchesmal gar keiner. Weder am WHS noch auf einem der Rechner findet sich in der Ereignisanzeige eine Fehlermeldung. In der Ereignisanzeige kann ich allerdings erkennen, dass der WHS und meistens auch die PCs planmäßig in der Nacht hochfahren. Das einzige was ich an der Standardkonfiguration geändert habe, ist eine Verkürzung der Zeit, innerhalb derer das Backup laufen soll (statt von 0-6 Uhr ist bei mir 2-6 Uhr eingestellt). Wenn ich das Backup manuell starte läuft es problemlos durch. Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man dieses Problem lösen kann?
Gruß, albin
Gruß, albin
Re: Backup-Lotterie?
Das fragen sich hier viele, scheint aber kein Problem sondern "works as designed" zu sein.
Schau mal hier: viewtopic.php?f=28&t=5639&p=39463&hilit=+tool#p39463
repnikow
Danke für die Antwort, aber was soll denn das für ein Feature sein? Aus dem erwähnten Beitrag bin ich nicht ganz schlau geworden. Ich kann die angeblich geplante Zeit zwar auslesen, aber beeinflussen kann ich da nichts.
Gruß, Albin
Gruß, Albin
- AliG
Beeinflussen nicht, aber zumindest kannst du dir sicher sein, dass alles wie geplant funktioniert
Aber das wäre doch mal eine Idee für eine Ereiterung des Konsolen-Tabs: anzeigen wann die Letzte lief und die Nächste geplant ist
- AliG
Das ist etwas schwierig, da die Information, wann das nächste Backup stattfindet, nur am Client vorliegt. D.h. man bräuchte dann eine Client-Anwendung, die das ausliest und zum Server übermittelt
pfaelzer
Wenn der Bedarf besteht, den Client "zeitgenau" zu sichern (dies auch außerhalb des Backup-Zeitfensters), geht das doch bereits jetzt von jedem Client aus mit "Bordmitteln" ... einfach einen Task planen (Zyklus nach Bedarf) und darin per Batch die "BackupEngine" mit Parametern versorgen.
Gruß Werner
warum auf jedem Client eine Anwendung laufen lassen die letztendlich dann doch nur eine "Absichtserklärung" des WHS anzeigt?Nobby1805 hat geschrieben:sag nicht schwierig, nenn es eine Herausforderung
Gruß Werner
