Alle Festplatten leer und nicht im Arbeitsplatz
moppel_1984
Servus,
hab mir den Acer H340 geholt und daher
2x 1TB
1x 1,5TB und
1x 500GB
drin. Ich versteh nicht so ganz, warum im Arbeitsplatz auf dem WHS nur die beiden Laufwerke angezeigt werden:
C: SYS
D: DATA
Ich nehme mal an, dass ist von der ersten 1 TB, die mit 2 Partitionen ist? Richtig? Aber wo ist den die 2., 3. und 4. Platte?
Formatiert sind sie ja bereits und Daten sind auch drauf, aber angezeigt werden die 3. und 4. Platte (von mir nachträglich hinzugefügt) als komplett leer?? Wie bitte schön kann das sein - sind die jetzt etwa formatiert??? Das wäre absoluter Horror.
Bitte um Hilfe
2x 1TB
1x 1,5TB und
1x 500GB
C: SYS
D: DATA
Bitte um Hilfe
pfaelzer
Re: Alle Festplatten leer und nicht im Arbeitsplatz
Gruß Werner
die Schnittstelle zwischen User und WHS ist die Konsole ...moppel_1984 hat geschrieben:Ich versteh nicht so ganz, warum im Arbeitsplatz ...
was wird in der Konsole unter "Serverspeicher" angezeigt? Genau da sind die Platten ... üblicherweise dem "Datenpool" zugeordnet.moppel_1984 hat geschrieben:Aber wo ist den die 2., 3. und 4. Platte?
wie hast du diese Platten wohin hinzugefügt? Wenn dem "Datenpool", dann hat der WHS diese formatiert ...moppel_1984 hat geschrieben:Formatiert sind sie ja bereits und Daten sind auch drauf, aber angezeigt werden die 3. und 4. Platte (von mir nachträglich hinzugefügt) als komplett leer?? Wie bitte schön kann das sein - sind die jetzt etwa formatiert?
ich unterstelle, dass sich der WHS pflichtenheftkonform verhalten hat ...moppel_1984 hat geschrieben:Wie bitte schön kann das sein
Gruß Werner
moppel_1984
naja ich hab die Platten vor der erstinstallation schon reingehangen gehabt. Wie gesagt, auf der 3. und 4. Platte von mir waren bereits Daten drauf.
Aber da muss einer doch gewarnt werden, dass da alle Daten verloren gehen. Das ist doch echt sche**** jetzt.
In der Konsole unter Serverspeicher werden alle 4 Platten angezeigt.
Was ich jetzt nicht verstehe, warum werden die Festplatten den im WHS Arbeitsplatz nicht angezeigt als Laufwerke?
pfaelzer
Gruß Werner
ich wette, bei der Installation sagt der WHS, dass sämtliche Daten auf sämtlichen Platten verloren gehen ...moppel_1984 hat geschrieben:Aber da muss einer doch gewarnt werden, dass da alle Daten verloren gehen
dann nimm die Daten von der Sicherung (wenn du keine hast, waren die Daten nicht wichtig) ...moppel_1984 hat geschrieben:Das ist doch echt sche**** jetzt
das ist hier im Forum öfter diskutiert und im technical paper beschrieben. Kurzfassung: Der WHS fasst alle dem "Datenpool" zugeordnete Platten unter "D" zusammen. Aber wie gesagt, Schnittstelle zum User ist die Konsole ...moppel_1984 hat geschrieben:Was ich jetzt nicht verstehe, warum werden die Festplatten den im WHS Arbeitsplatz nicht angezeigt als Laufwerke?
Gruß Werner
moppel_1984
ja die Daten waren wichtig - sämtliche Fotos etc.
Wenn ich jetzt versuche die Daten zu rückzuholen etc. und dann die Platten wieder reinhänge, sind dann wieder alle Daten weg?
Ok, ich will das ja mal begreifen, alsoooo
C: SYS und D: Data
mehr gibt es nicht - ich seh grad, dass Gesamtgröße bei Data steht 911GB und bei Frei Speicher steht 2,25TB (es sind drin 2x 1TB + 1x 500GB im Moment) da fehlen ja jetzt aber auch noch ca. 200GB (ich weiß es sind nicht genau 2,5TB - 20GB SYS-Partition)
und 2. Frage: Wenn ich jetzt was auf den WHS schiebe z.B. in den Ordner D:\shares\Videos - dann verteilt der WHS die Daten automatisch auf die einzelnen Festplatten??? Das ist doch aber dann misst, wenn ich mal eine Platte entferne - dann weiß ich doch garnicht wo was ist! Könnte ich nicht z.B. das manuell festlegen. So dass alle Filme z.B. auf der 3. Platte liegen, Bilder und Musik auf der 2. etc?
C: SYS und D: Data
moppel_1984
Nachtrag: Der Acer warnt NICHT davor, dass alle Daten verloren gehen! Das finde ich echt misst
pfaelzer
Nicht böse sein, aber meine Empfehlung lautet, dich mit der Grund-Arbeitsweise des WHS zu beschäftigen. Dazu gibt es hier im Blog einige nette Texte ...
Gruß Werner
wenn du mit "reinhängen" Hinzufügen dieser Platte zum Serverspeicher meinst, dann sind die Daten weg ... dieses Verhalten ist gewollt und richtig ...moppel_1984 hat geschrieben:und dann die Platten wieder reinhänge, sind dann wieder alle Daten weg?
wo siehst du das? Es gilt die Anzeige in der Konsole unter "Serverspeicher" ...moppel_1984 hat geschrieben:ich seh grad, dass Gesamtgröße bei Data steht ...
diese Frage ist sehr oft hier behandelt, im technical paper beschrieben und in der WHS-Hilfe ...moppel_1984 hat geschrieben:und 2. Frage ...
Gruß Werner
moppel_1984
ich merk schon - das funktioniert nicht wie bei einem "normalen" Windows PC mit Laufwerksfreigaben / Partitionen etc.
Nur mal noch 1 bitte: Es ist also bei dem Acer WHS nicht möglich auf die "Serververwaltung" der Platten zu verzichten, und normal die Daten auf die einzelnen Laufwerke zu kopieren??? Bzw. Partitionen zu erstellen etc.
pfaelzer
Gruß Werner
genau ... ein WHS ist kein "normaler Windows PC", sonst würde er nicht WHS heißen ...moppel_1984 hat geschrieben:das funktioniert nicht wie bei einem "normalen" Windows PC mit Laufwerksfreigaben / Partitionen etc.
na ja ... wer einen WHS kauft erwartet üblicherweise, dass er einen WHS bekommt und will ihn als WHS nutzen ... aber du kannst Platten außerhalb des Serverspeichers "einhängen" und unabhängig vom Serverspeicher verwalten. Nur, wo ist der Vorteil etwas sinnvolles nicht zu nutzen?moppel_1984 hat geschrieben:Es ist also bei dem Acer WHS nicht möglich auf die "Serververwaltung" der Platten zu verzichten, und normal die Daten auf die einzelnen Laufwerke zu kopieren?
Gruß Werner
moppel_1984
also: wenn ich dann jetzt meine verlorenen Daten versuche zu retten, und dieses z.B. Bilder gleich auf den Bilder Ordner des WHS über freigegebene Ordner kopiere - weiß ja nicht auf welcher Platte die wirklich sind, richtig? ich mach mir grad nur gedanken, was ist, wenn ich z.B. die eine 500er irgendwann mal gegen eine 1TB austausche - dann weiß ich doch garnicht was auf der 500er ist, oder hab ich grad nen Denkfehler.
Auf welche Platte macht den der WHS z.B. die Sicherung - auf einer oder verteilt der das??
Am Besten schaust du mal bei der FAQ vorbei:
http://www.home-server-blog.de/faq/
Du machst dir einfach zuviel Gedanken.
Willst du eine Platte entfernen, dann gehst du in der Konsole auf die Platte und klickst auf entfernen. Der WHS kopiert dann alles so um, dass die Platte ohne Datenverlust entfernt werden kann.
Es ist einfach nur egal, wo welche Datei gespeichert ist.
