Sicherung noch vor der Anmeldung
lomtas
Beitrag von lomtas »
Seit einiger Zeit verwende ich auch den Windows Home Server. Nun ist es mir des Öfteren aufgefallen, dass bei WIndows XP Home Edition die Sicherung schon beginnt, bevor der Benutzer überhaupt am Rechner angemeldet ist. Dadurch dauert die Anmeldung sehr lange. Kann mir jemand sagen, wie ich das ausstelle. Die Sicherung soll erst beginnen nachdem der Benutzer schon angemeldet ist und alle Anmeldeprozeduren abgelaufen sind. Ich hoffe es ist klar was ich meine?
AliG
Re: Sicherung noch vor der Anmeldung
Beitrag von AliG »
Soweit ich weiß, ist das nicht nur bei XP Home der Fall, sondern überall.
Eine Möglichkeit das abzustellen ist mir nicht bekannt. Du kannst aber natürlich den Sicherungszeitraum so festlegen, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich noch ein Benutzer anmeldet (z.B. spät abends).
*edit* Mir fällt da gerade eine Möglichkeit ein, das zu umgehen. Du könntest den Windows Home Server Connector - Dienst auf Starttyp Manuell stellen und ihn bei Benutzeranmeldung mit einem Logonscript starten lassen.
Beitrag von Roland M. »
lomtas hat geschrieben:dass bei WIndows XP Home Edition die Sicherung schon beginnt, bevor der Benutzer überhaupt am Rechner angemeldet ist. Dadurch dauert die Anmeldung sehr lange.
Ja, das ist ganz normal und auch so gewollt.
So hast du
1.) die Chance, daß die Sicherung bereits beendet ist, wenn du dich anmeldest und nicht später in der Geschwindigkeit eingebremst wirst, und
2.) die Möglichkeit, daß du die Sicherungen außerhalb der normalen Arbeitszeit (etwa auch durch Zuhilfenahme von LightsOut) durchführen kannst - ich glaube kaum, daß du große Freude daran haben würdest, wenn du dir den Wecker auf 2 Uhr stellen solltest, nur um dich am Client anzumelden, damit die Sicherung laufen kann... ;)
Gar nicht.
Wie bereits von Alex beschrieben, automatische Sicherung deaktivieren und Sicherung per Logon-Script starten - nur mußt du dann eben nach der Anmeldung warten...
lomtas
Mit LightsOut kann ich den PC zur Sicherungszeit starten und danach wieder ausschalten? Das wäre natürlich eine Alternative. Momentan ist der PC nachts nicht aktiv, deswegen wird die Sicherung halt durchgeführt, wenn jemand an dem PC arbeiten möchte. Deswegen ist es dann ärgerlich wenn man lange bei der Anmeldung warten muss.
pfaelzer
Beitrag von pfaelzer »
ganz anderer Ansatz ...
lomtas hat geschrieben:Die Sicherung soll erst beginnen nachdem der Benutzer schon angemeldet ist und alle Anmeldeprozeduren abgelaufen sind
bei mir auf dem Client kommt erst ein Hinweis, dass "demnächst" mit der Sicherung begonnen wird, diese beginnt dann in ca. einer Minute ...
Das heißt doch, dass deine Clients länger als eine Minute brauchen, um Windows zu starten. Vielleicht kannst du hier was optimieren ...
Gruß Werner
locke703
Beitrag von locke703 »
hatte das gerade heute mal beobachtet
-> Laptop (via Kabel) gestartet und mit erscheinen des Desktops war das WHS-Symbol bereits blau
es lief allerdings noch der Timer
"Sicherung wird in xx Minuten gestartet" - dieser zählt ja von 5 Minuten runter
Sollte der Client nach 5 Minuten nicht fertig gebootet haben gibts an diesem sicherlich Verbesserungspotential
andere Lösung wäre eventuell die Timerzeit zu verlängern - zum wie und wo muß ich leider passen
Gruß Armin
JeHo
Beitrag von JeHo »
ein weiterer Lösungsansatz ist einfach die LAN Verbindung erst zu aktivieren wenn die Anmeldung erfolgt ist.
Im Netz finden sich diverse VB Scripts die die LAN Verbindungen aktivieren und deaktivieren können.
Ein solches Script könnte man via Autostart im Startmenü starten um die LAN Verbindung zu aktivieren. Um sie beim Herunterfahren wieder zu deaktivieren lässt sich über GPEDIT realisieren. (das ist der HOME Version nicht enthalten lässt sich aber dennoch realisieren; eine recht bekannte deutsche PC Zeitschrift hat den Weg beschrieben ;) .
Gruß JeHo
WHS 2011 Eigenbau
