Reihenfolge Plattentausch
KleMC
Beitrag von KleMC »
Servus zusammen,
demnaechst kommt bei mir eine neue 1TB Platte, da meine 500 GB HDD schon recht voll ist (Duplizierung). Diese 500 GB Platte soll ausserdem dann als Sicherungsplatte fuer die folder shares dienen.
Nun stellt sich die Frage nach der Reihenfolge des Tausches.
Option 1: 500 GB Platte zuerst raus - geht nur, wenn ich die Duplizierung ausschalte (wie lange dauert es eigentlich, bis sich das im WHS durchgesprochen hat?)
Option 2: 1TB Platte rein und dann erst die 500 GB Platte trennen. Sollte eigentlich gehen, ohne dass ich an den Duplizierungen was aendere, oder? Waere daher tendenziell meine bevorzugte Variante...
vielen Dank fuer Eure Tips,
KleMC
belinea o.center + KVR800D2N6/2G RAM ## 300GB Samsung Spinpoint (System) ## 2 x 1TB WD Caviar Green (Daten)
Re: Reihenfolge Plattentausch
Beitrag von Roland M. »
KleMC hat geschrieben:Option 2: 1TB Platte rein und dann erst die 500 GB Platte trennen. Sollte eigentlich gehen, ohne dass ich an den Duplizierungen was aendere, oder? Waere daher tendenziell meine bevorzugte Variante...
Wenn du im Gehäuse Platz für alle Platten hast, sowie - fast noch wichtiger - genügend SATA-Anschlüsse hast (wovon ich ausgehe, da du die Platte ja weiter verwenden willst), würde ich auch diesen Weg gehen.
Beim Entfernen der "kleinen" Platte aus dem Speicherpool können dann die Daten gleich auf die neue Platte geschaufelt werden.
KleMC
Beitrag von KleMC »
Option 2 hat wunderbar funktioniert. Nach dem Kommando 'Aus dem pool Entfernen' waren in 3 Stunden alle Daten auf der neuen Platte und ich konnte die 500GB Platte entfernen.
Gruss,
KleMC
Danke für die Rückmeldung!
