Halloechen,
will nachher meinen WHS nochmal neu installieren und nun plagt mich ein Frage.
Ich habe es bisher mit 2 Platten betrieben und will nun für das System eine gesonderte Platte einsetzten.
Lasse ich bei der Installation nur die neue Systemplatte angeklemmt oder auch die beiden anderen?
Hatte gelesen, dass es bei dem Einsatz von 2 Platten besser ist die 2. erst nach der Installation dem Pool hinzuzufügen, aber wie ist das mit drei Platten?
Bei der install mit 2 Platten hat WHS eine 20 GB Partition angelegt und den Rest dem Laufwerk D zugeordnet. Kann ich eventuell auch die gesamte neue Platte dem Laufwerk C: zuweisen oder habe ich hierauf keinen Einfluß. Ziel ist es meinerseits die kompletten Freigaben auf der beiden anderen Platten liegen zu haben um sicherzustellen das (Odnerduplication aktiviert) beim Ausfall einer Platte die vollständigen Daten auf der anderen Platte vorhanden sind und nicht noch ein Teil auf der "Systemplatte" liegt.
Thx
Neuinstallation - dringende Frage
wodka2k4
Re: Neuinstallation - dringende Frage
Die erste Festplatte ist immer aufgeteit in 20 GB Partition C: (SYSTEM) und der Rest D: (DATA).
Ganz wichtig: Bei der Installation die "Neuistallation des Servers" auswählen!
Die bekommst du nur angezeigt, wenn die Datenplatten sichtbar sind.
Angenommen du hast 2 Festplatten, Ordnerduplizierung eingeschaltet.
Fällt die 2. Festplatte aus, stehen die Daten (und das System) ohnehin auf der ersten. Platte tauschen und anschließende Spiegelung von 1. auf 2.
Fällt die 1. aus, Neuinstallation des Servers. Anschließende Spiegelung 2. auf 1.
Also warum soll nichts auf der "Systemplatte" (sprich erste Festplatte) liegen?
Auf die Aufteilung der ersten Festplatte hast du keinen Einfluß!wodka2k4 hat geschrieben:Ich habe es bisher mit 2 Platten betrieben und will nun für das System eine gesonderte Platte einsetzten.
Wenn du die Daten auf den zusätzlichen Festplatten erhalten willst, müssen diese während der Installation verfügbar sein!Lasse ich bei der Installation nur die neue Systemplatte angeklemmt oder auch die beiden anderen?
Genauso. Nur bezieht sich das auf die Erstinstallation.Hatte gelesen, dass es bei dem Einsatz von 2 Platten besser ist die 2. erst nach der Installation dem Pool hinzuzufügen, aber wie ist das mit drei Platten?
Na ja, da ändert sich doch nichts daran, wo die Daten liegen?!Ziel ist es meinerseits die kompletten Freigaben auf der beiden anderen Platten liegen zu haben um sicherzustellen das (Odnerduplication aktiviert) beim Ausfall einer Platte die vollständigen Daten auf der anderen Platte vorhanden sind und nicht noch ein Teil auf der "Systemplatte" liegt.
wodka2k4
also zum Einsatz kommen nun ja 3 Platten,
d.h. 1 x 250 GB für's System
2 x 1 TB für die Daten
Soll ich trotzdem Neuinstallation des Servers wählen, wenn ich jetzt auf die neue 250gb Platte installieren will? Vorher lag WHS auf einer der 1 TB PLatten.
findet die Ordnerduplication nur auf den 2. + 3. Platten statt.
Aber er Ordnet die rund 200gb verbleibenden Platz der System HD ja auch dem "share" zu und somit ist sie doch teil des Datenpools oder nicht?
lt. HowTo3 Platten und mehr
Vorteile:
+ Erste Platte braucht nicht die größte zu sein wenn ausreichend groß (min. 120GB)
+ Folder Duplication findet bei ausreichend Platz auf 2. und 3. Platte statt
+ Beim Ausfall der Systemplatte ist nach Serverneuinstallation alles inkl. Backups noch da
+ beim Ausfall der 2./3. Platte sind nur die nicht duplizierten Daten auf dieser Platte verloren
Nachteile:
- Kosten
Bei späterem Ausbau können weitere Platten problemlos hinzugefügt werden
Fazit: Optimale Lösung auch im Hinblick auf die Zukunft
Kleine Präzisierung:lt. HowTo
Solange der Platz ausreicht, hält der WHS das Systemlaufwerk frei, d.h. er belegt nur den Platz auf der 2./3. Platte. Darauf bezieht sich obige Aussage.
Sind die beiden allerdings voll, wird sehr wohl auch die Systemplatte gefüllt.
