Backup Probleme, Erfahrungen (länger)
ich bin heute auf ein Problem im RTM gestossen, das mich etwas verunsichert bzgl. Backup Sicherheit.
ich habe von meinem Desktop-PC ein manuelles Backup (das erste) gefahren. Er sichert rund 200GB über ein GBit Lan in 3,5h. Soweit so gut. Jetzt wollte ich das Backup löschen, um die Zeit in einem 100MBit Netz zu messen. Also in der Konsole Backup auf Löschen bei nächster Bereinigung gesetzt und Bereinigung manuell gestartet. Nach einiger Zeit ist das Backup weg, der Serverspeicher ist auch um 200GB leichter aber es liegen noch jede Menge Dateien vom Backup auf dem WHS rum. (Im Ordner d:\folders\{00008086-058D-4C89-AB57-A7F909A47AB4})
Dann zweites manuelles Backup gestartet. Komischerweise war das nach 30min fertig (kann nicht sein). Auf der WHS Platte waren gerade 30GB belegt. Aber Backup wurde ohne Fehlermeldung als ok abgeschlossen. Beim Öffnen der einzelnen Partitionen zeigt sich schnell, dass die meisten Dateien leer sind oder nur im Verzeichnis existieren. Also nochmals in der Konsole Backup auf Löschen bei nächster Bereinigung gesetzt und Bereinigung manuell gestartet. Jetzt kommt kritischer Fehler: Backup ist inkonsistent. Na super. Beim Klick auf den Link "mehr Info zum Problem" landet man auf der nicht hilfreichen MS Seite zum WHS.
Als letzte Lösung habe ich dann alle Dateien auf D: gelöscht ausser:
<maschine>.BackupSet.dat
<maschine>.VolumeConfig.configdat
<GUID>.Machine.configdat
Und jetzt ist die Inkonsistenz weg. Neues Backup läuft gerade. Aber mein Vertrauen hat einen Dämpfer bekommen.
smartwhv
Re: Backup Probleme, Erfahrungen (länger)
Beitrag von smartwhv »
ist da noch ein Backup eines anderen PC's mit gleichem Betriebssystem auf dem WHS vorhanden? Dann sicher das Backup nämlich nur die Daten, welche noch nicht vorhanden sind. Dann gehts wirklich so schnell. Bei dem 1. PC in meinem Netz dauerte das Backup ca. 2,5h, beim 2. mit in etwa gleichem Datenbestand nur noch 25 Minuten.
Gruß,
Klaus
Klaus :0107: http://www.persch.name
Jade-Weser-Port-Blog
Mach doch mal Urlaub in Südschweden (Karlskrona / Bleckinge)
Hallo Klaus,
nein, es war kein weiteres Backup vorhanden. Es war das erste und einzige Backup, da ich ja mit den unterschiedlichen Netzen (100MB/1GB) testen wollte, wie groß der Einfluss darauf ist.
Mir ist das Verhalten beim Backup bekannt und genau das wollte ich ja ausschließen.
Deshalb mein Unbehagen.
