Servus,
Ich hab mein WHS nun fertig jedoch ist mir das Ganze noch zu laut.
Prozessor ist ein E1400 mit Boxed Kühler was würde ihr zum passiv kühlen hernehmen? Scythe Ninja 2?
PS: Gibt es für die 3,5" schächte Entkoppler für die HDDs?
Celleron E1400 Passiv kühlen
nolive
cuco
Re: Celleron E1400 Passiv kühlen
sollte keinerlei problem sein!!! ich kühl hier nen amd x2 5050e auch passiv mit dem ninja 2.
du kannst auch nen intel core2duo e5200 passiv damit kühlen
kein problem für das ding. meine cpu dümpelt so bei 44 bis 48 im idle rum
Intel XEON L3426
Supermicro X10SL7-F 2*8GB DDR3 ECC
LSI SAS 2308 & 3008 HBA Controller
Samsung 240GB 840Evo / WD 6* 4TB Red, 2 * 6TB Red, 4* 1TB Red, 3* 3TB Green
Microsoft Surface Pro 3
Atriòr
mit dem entsprechenden Kühlkörper und einer vernünftigen Gehäuselüftung sollte es kein Problem sein, sofern die CPU nicht über längere Zeit an der maximalen Belastung läuft. Allerdings sollte man die Gehäusetemperatur oder besser gesagt die Festplattentemperatur in Auge behalten! Je höher deren Temperatur auf die Dauer ist, desto "kürzer" ist deren Lebenserwartung.
MfG
Björn
MfG
Björn
nolive
Leider ist bei meinen Großhändlern kein Scytec verfügbar.
Gibt es so was in der Richtung auch von anderen Marken?
was es bei http://www.mindfactory.de gibt hat mein Händler meist auch!
Wenn ich ihn passiv kühle will ich 2 ganz langsame 80mm Lüfter fürs Gehäuse gibts doch sicher oder?
Sowas?
3x http://www.mindfactory.de/product_info. ... -bulk.html
2x Vor den Platten einmal Hinten Raus
oder
2x http://www.mindfactory.de/product_info. ... 54-14.html
1x Vor den Platten einmal Hinten Raus
oder die
http://www.mindfactory.de/product_info. ... 80X25.html
Sowas?
oder
oder die
nolive
Also der Sollte eigentlich auch reichen oder?
http://www.technic3d.com/article-620,4- ... uehler.htm
Wenn der nen P4 auf 26° hält unter last
Hups ist nur Sockel 775 also Passt er nicht
cuco
zur gehäusekühlung. meiner hat die 44-48 grad ohne einen aktive lüfter im system!!!!
dazu ist mein netzteil noch semipassiv. das heist es geht nur an wenn es stark belastet ist.
ich hab keine probleme im system. der server läuft seit mehreren wochen ohne probleme
Intel XEON L3426
Grundsätzlich lässt sich vermutlich jeder Prozessor passiv kühlen.
Man sollte aber immer zwei Sachen berücksichtigen:
Es kann immer mal passieren, dass der Rechner unbemerkt eine Weile unter voller Last läuft und dass es im Sommer deutlich wärmer ist.
Ich würde hier mal ein Benchmarkprogramm durchlaufen lassen und zu den Temperaturen ca. 15 Grad draufschlagen. Wenn diese dann noch im grünen Bereich oder zumindest im dunkelroten sind, dann sollte es passen. Steht der Rechner im immerkühlen Keller oder einem klimatisiertem Raum müssen natürlich keine 15 Grad dazugerechnet werden.
