ich habe da immer wieder das gleiche Problem.
Wenn ich meinen WHS sichern möchte bringt er nach ein paar Prozent das ich doch mein
Laufwerk mal mit chkdsk /f /r überprüfen solle ?
Das habe ich nun schon zig mal gemacht aber danach bricht die Sicherung wieder an.
Waum ist das so was ist hier der Fehler ?
Vista x64 immer wieder Fehler und dann chkdsk /f /r
Baumpaul
- OlafE
Re: Vista x64 immer wieder Fehler und dann chkdsk /f /r
schau mal in die Ereignisanzeige des Clients.
Da muessten sich konkretere Fehlermeldungen oder Warnungen finden.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Baumpaul
Ja und was genau soll ich da suchen ????
Das steht da unter Windowsprotokolle/Anwendungen/
HOMESERVER
System.Runtime.InteropServices.COMException (0x80070017): Datenfehler (CRC-Prüfung) (Ausnahme von HRESULT: 0x80070017) bei System.Runtime.InteropServices.Marshal.ThrowExceptionForHRInternal(Int32 errorCode, IntPtr errorInfo) bei Microsoft.HomeServer.Common.Client.Win32.ThrowLastError() bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.VolumeBuffer.EndRead() bei Microsoft.HomeServer.Backup.NTFS.ClusterBitMapReader.Next() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.DoClusterPass1() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.RunWithoutCatch() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupOperation.Run() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()
HOMESERVER
- OlafE
Viele Gruesse
sowas deutet auf ein Hardwareproblem (wahrscheinlich irgendwo im Bereich Arbeitsspeicher, Kabel, Platte) hin. Leider bin ich nicht genug Guru, um aus der Information viel herauszudeuten. Finden sich andere Fehlermeldungen in der Ereignisanzeige?Datenfehler (CRC-Prüfung)
Viele Gruesse
Atriòr
Hallo Baumpaul,
Mal eine Frage: "Wenn ich meinen WHS sichern möchte...": Wirklich den WHS (Systempartition) sichern oder den Vista x64 Client AUF dem WHS
Kannst ja mal einen Speichertest laufen lassen um zu sehen ob ein Fehler erkannt wird.
MfG
Björn
MfG
Björn
Baumpaul
Das kommt nur wenn ich den einen Client sichern will. Bei meinem anderen ist alles in Ordnung.
servling
stehe jetzt vor dem selben Problem, Notebook-Client von Vista Ultimate 32bit auf 64bit gebracht und kein Backup möglich!
Connector ist installiert, die entsprechenden Dienste gestartet und die Fehlermeldung anbei.
Habe hier mal eine grundsätzliche Frage: Kann es sein, dass der WHS ein Problem mit verschlüsselten Laufwerken hat (BitLocker)?
Danke für jeden Tip.
- BackupfehlerVista64.JPG (36.54 KiB) 3742 mal betrachtet
servling
WHS2011 auf HP ProLiant N40L MS, 4GB RAM, 4 x 2TB
Microsoft Security Essentials
FRITZ!Box Fon WLAN 7390
servling
