Hallo Forumgemeinde,
ist es möglich einen "Windows Home Server" mit einem "Windows server 2003" zu kombinieren? Eigentlich suche ich nach einem Weg, Daten (welche über einen Windows Server 2003 im LAN per Netzwerkfreigabe zur Verfügung gestellt werden) auf einen "Windows Home Server" per DFS zu replizieren. Ist das möglich?
Ich habe diesbezüglich nicht besonders viel Ahnung. Eigentlich sollte es aber grundsätzlich möglich sein, da ja beide Serverbetriebssystem über die DFS-Funktionen verfügen. Bislang mache ich das über eine zeitgesteuerte Synchronisationssoftware welche auf dem WHS läuft.
Wenn das mit der Replikation per DFS wirklich klappen würde, weiß dann eventuell jemand wie man so etwas als Halblaie möglichst gefahrlos hinbekommt? Gibt es evtl. irgendwo eine gute Anleitung? Christoph hat für fast alle den WHS betreffende Aspekte sehr gut gemache Anleitungen zusammengetragen /erstellt, die gut verständlich sind. Doch diesbezüglich hab ich bislang noch nichts im Internet gefunden.
Michael
DFS zwischen W2K3 und WHS
ENM
- Christoph
Re: DFS zwischen W2K3 und WHS
Hallo Michael,
ehrlich gesagt kann ich es nicht sagen, ob es funktioniert oder nicht. Da DFS ja schon irgendwo etwas mit dem Active Directory zu tun hat, wäre ich auf jeden Fall vorsichtig mit so etwas ... Active Directory läuft auf dem Home Server nicht.
Wenn du wirklich DFS einsetzen willst auf zwei server, warum nimmst du nicht einfach zwei Windows 2003 Server? Damit wird es dann 100% gehen und es ist auch unterstützt. Ich bezweifle, dass du support bekommst von MS wenn etwas bei der Zusammenstellung schief geht....
Christoph
Christoph
Hallo Michael!
Eigentlich wollte ich auch noch vor dem Urlaub meinen Senf dazugeben, aber...
Muß ich eben jetzt ohne Zugriff auf WSH und SBS und per mobilem Internetzugang machen.
Wenn du einen neuen DFS-Stamm errichten willst, fragt der Assistent so ziemllich als erste Frage, ob du einen neuen ADS-Stamm, oder einen neuen lokalen Stamm einrichten willst. Aus dem entsprechenden Erläuterungstext lese ich heraus, daß der automatische Abgleich - den du ja offensichtlich anstrebst - nur in einer AD-Umgebung möglich wäre.
Aber was hindert dich eigentlich, das nicht einfach auszuprobieren?
ENM
Hallo Christoph und Roland,
herzlichen Dank für Eure Antworten. Ich werde das Vorhaben am Wochenende mal ausprobieren.
Michael
Michael
