Externe USB-Platten vom Sichern ausschließen
asfr
Beitrag von asfr »
Jedes mal wenn ich eine externe USB-Platte an meinen Clintrechner anschließe möchte die Homeserver Konsole daß der Sicherungsvorgang neu konfiguriert wird.
Kann ma irgendwo ein Häckchen "neue und/oder Wechselplatten beim sichern ignorieren" setzen.
Gruß Frank
Re: Externe USB-Platten vom Sichern ausschließen
Kann man. Öffne die WHS Konsole und mach dann einen Rechtsklick auf den Client. Jetzt kannst du dort die Konfiguration der Sicherung durchführen.
Es meldet sich ein Assistent, der dir dann gestattet Laufwerke und Verzeichnisse auszuschliessen.
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
Martin hat geschrieben:Kann man. Öffne die WHS Konsole und mach dann einen Rechtsklick auf den Client. Jetzt kannst du dort die Konfiguration der Sicherung durchführen.
das löst aber nicht das Problem.
Jede "neue" also dem WHS unbekannte Platte möchte mit gesichert werden. Mich nervt das auch an. Heute Kommt Max zu Besuch, bringt seine Platte mit, die neusten Bilder aus Spanien, morgen Trude, das Tanzvideo auf ihrer Platte... :lol:
Das alles will mein WHS sichern.
Es fehlt eine Voreinstellung so wie im Eröffnungsthread geschrieben. "keine neue externe Laufwerke sichern"
LG
Henry
PRIMERGY Econel 100
lonofit
Beitrag von lonofit »
Ich möchte dieses Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe lediglich zwei externe Festplatten, von denen ich eine sowohl direkt an einem der Clients als auch am Home Server für die Sicherung der Shares nutze. Bei mir wird jedesmal nach dem Anschluss der externen Festplatte am Client eine Warnung mit der Aufforderung zur Konfiguration der Sicherung angezeigt. Nach der Konfigration (externe Platte ausschließen) verschwindet die Warnung zunächst. Aber nach dem Abmelden der Platte kommt sie wieder, sobald die Platte später wieder angestöpselt wird.
Sollte sich der HWS nicht eine von der Sicherung ausgeschlossene externe Platte merken, auch wenn sie nur zeitweise angeschlossen ist?
WHS: Acer H340 mit 2 x 1 TB
Clients: Windows XP Home und Professional
Tut er leider nicht - mich nervt es auch.
lonofit
Danke für die Antwort. Dann weißt ich jetzt immerhin, dass das normal ist - und ich nicht der einzige bin, den das nervt :)
