Kann keine Dateb mehr auf den Server kopieren
Helter Skelter
Beitrag von Helter Skelter »
Servus
folgendes: Von jetzt auf nachher kann ich keine Daten mehr auf den Server verschieben. Es handelt sich um ein o.center. Habe die Daten immer über die Netzwerkumgebung mit Drag an Drop verschoben bzw. kopiert. Jetzt geht gar nix mehr. Weder verschieben noch kopieren. Er fängt nicht mal an. Also keine Fehlermeldungen. Einfach gar nichts.
Kann mir das nicht erklären.
Hoffe auf Hilfe. Danke schon mal im Vorraus. :-)
mfg
Felix D.
pfaelzer
Re: Kann keine Dateb mehr auf den Server kopieren
Beitrag von pfaelzer »
Helter Skelter hat geschrieben:Jetzt geht gar nix mehr. Weder verschieben noch kopieren. Er fängt nicht mal an. Also keine Fehlermeldungen. Einfach gar nichts.
mal alles neu gebootet? so nix tun ganz ohne Meldung wäre sehr ungewöhnlich
Gruß Werner
Helter Skelter
Habe beides neu gestartet. Immer noch das gleiche. Keine Meldungen, nichts.
OlafE
Beitrag von OlafE »
Statt der Netzwerkumgebung mal die Verknuepfung Freigegebene Ordner auf Server probiert, die bei jedem Client auf dem Desktop erzeugt wird?
Viele Gruesse
Helter Skelter
Diese Verknüpfung habe ich gemeint. Dort kommt es zu dem Fehler. Probiere es jetzt mal über die "normale" netzwerkumgebung.
Nein, geht auch nicht.
pfaelzer
Helter Skelter hat geschrieben:Keine Meldungen, nichts
hmm ... was und wieviel kopierst du?
Ich kenne die Erscheinung, dass, wenn ich seeeehr viele Dateien markiere, "er" ganz einfach lange braucht, mit dem Kopieren zu beginnen. Tritt dein Problem auch auf beim Kopieren einer einzigen Datei?
Gruß Werner
Helter Skelter
Ich habe schon dateien mit 10gb kopiert ohne probleme. Hat auch immer sofort angefangen. Kann mir das nicht erklären.
Geht es denn noch von einem anderen Client?
Helter Skelter
Der andere Client ist grade defekt. Aber das werde ich so schnell wie möglich mal versuchen. Danke für den Tipp
Helter Skelter
Servus
Muss am Client liegen. Habe grade mit ausschneiden/einfügen erfolgreich daten auf den Server kopiert. Das ist ja schon mal die halbe Miete. :-) Aber warum es nur so geht ist mir schleierhaft.
