lights out erkennt nur clients mit connector software?
slaughter2k
Beitrag von slaughter2k »
hallo
zunächst mal... sehr gutes add in. wundert mich das sowas nicht standardmäßig dabei ist. ich ziehe meinen hut vor dem entwickler :)
was mich allerdings wundert ist das lights out nur aktive clients "überwacht" die die connector software installiert haben. an dem server sind 5 clients angeschlossen die aber alle kein backup usw. brauchen. deswegen habe ich auf die connector software verzichtet, und für die rechner einfach direkt einen acount auf dem server eingerichtet. an den rechnern selber kann man sich ganz normal über eine verknüpfung mit name und passwort einloggen. allerdings erkennt lights out diese clients nicht. er logt sie nicht, und fährt den server demnach auch nach der angegebenen wartezeit in den standby. in der logfile steht auch ganz klar drin "0 clients found" -> runterfahren. und das obwohl natürlich clients auf den server zugreifen... wie gesagt eben ohne connector software.
schafft man es irgendwie das lights out aktive clients auch ohne connector software registriert?
der server wacht auch ganz brav auf sobald man einen einen rechner hochfährt, er verabschiedet sich dann eben nur nach der eingestellten wartezeit wieder, weil er keinen client registriert :roll:
steve0564
Re: lights out erkennt nur clients mit connector software?
Beitrag von steve0564 »
Was hindert dich daran, trotzdem die Connectorsoftware zu installieren. Du kannst die Backupfunktion ja abschalten.
Die Lightsoutclientsoftware hast Du aber schon installiert?!
LG
Steve
Router: FritzBox 7270
Giglan, Cat7
Wie Steve schon schreibt, basiert das Clientmonitoring auf der WHS Infrastruktur und setzt einen installierten WHS Connector voraus.
Also einfach das Backup deaktivieren.
slaughter2k
es ist so das das eine wg ist in der der ein oder andere ganz gern irgendwo rumspielt wo er es nicht sollte. um fragen nach dem consolenpasswort und wie man wo was verändern kann zu umgehen habe ich auf den rechnern den connector erst garnicht installiert. sonst kommen solche fragen auf wer denn jetzt das admin passwort kriegt und wer nicht usw.
ich habe jetzt gesehen das zwei leute ein kleines programm geschrieben haben bei dem man ip adressen eintragen kann und bei anwesenheit dieser adressen lights out deaktiviert wird.
LightsOut temporär zu deaktivieren ist aber nicht ganz die ideale Lösung.
Dadurch kannst du z.B. auch die Laufzeitdiagramme nicht mehr nutzen.
slaughter2k
kann man die connector software nicht irgendwie im hintergrund laufen lassen ohne das sie in der taskleiste abgelegt ist? muss ich mir mal anschaun. oder gibts noch andere ideen
Kannst evtl mal versuchen die Connector Software aus dem Autostart zu entfernen und dann über den Taskplaner zu starten.
Hier kannst du auswählen "bei Systemstart" und ein anderes Benutzerkonto.
Dann dürfte das Icon eigentlich nicht erscheinen.
