LZreallocator
LZreallocator
Hallo Wissende,
ich bin gerade am "WHS bereinigen" ...
Kann jemand bestätigen, dass seit dem "Novemberupdate" LZreallocator nicht mehr funktioniert? Ich glaube das hängt damit zusammen, dass nunmehr der freie Speicherplatz von "Data" alle Datenplatten berücksichtigt.
Gibt es andere Wege den Demigrator dazu zu bewegen, die Systemplatte über die 17-20 Prozent von Daten freizuschaufeln?
Gruß Werner
Gruß Werner
- OlafE
Re: LZreallocator
Hallo Werner,
ich meine auch schon mal darueber gelesen zu haben. Als Wuergaround waere wohl ein kurzzeitiges Deinstallieren des Novemberupdates denkbar, vielleicht aber in dieser Phase die Clients moeglichst ausgeschaltet lassen oder zumindest den Connector beenden, so dass die sich nicht unnoetig downgraden. Dann LZreallocator ausfuehren und danach den Patch wieder aufspielen.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
Re: LZreallocator
Hallo Olaf,
Spaß beiseite, gibt es eine Möglichkeit, die "reale Partition" D auf der Systemplatte separat anzusprechen, dann könnte ich hier einige Dummies anlegen und was anderes macht LZreallocator auch nicht.
Oder kann ich sonstwie (Registry, settings, ...) einstellen, wieviel Platz ich auf der Systemplatte gerne hätte?
Gruß Werner
sicher gibt es einfachere Möglichkeiten, sich Arbeit zu generierenOlafE hat geschrieben:Als Wuergaround waere wohl ein kurzzeitiges Deinstallieren des Novemberupdates ...
Gruß Werner
- OlafE
Re: LZreallocator
Hallo Werner,
es waere vielleicht einen Versuch wert, sich lokal am Server anzumelden, eine Eingabeaufforderung zu oeffnen (die bloed genug ist, nichts zu hinterfragen), einen Temp-Ordner auf D: anzulegen und dann eine moeglichst volle Freigabe mit nicht zu grossen Dateien dorthin zu kopieren, also etwa so:
xcopy \\server\fotos\*.* d:\temp /s
Falls das Kopieren dann irgendwann abbricht, weil Disk Full, oder Du im lokalen Windows Explorer, der Datentraegerverwaltung oder in einer zweiten Eingabeaufforderung dem Zustand "Voll" nahe genug gekommen bist und Du Strg+C gedrueckt hast, kannst Du den Ordner wieder loeschen mittels
rd d:\temp /s
Viele Gruesse
rd d:\temp /s
Viele Gruesse
Re: LZreallocator
Hallo Olaf,
Nur beinhaltet seit dem Novemberupdate alles unter "D" den kompletten Datenpool, also die Partition D des Systemlaufwerks plus alle zusätzlichen Datenplatten. Es ist somit nicht mehr möglich (zumindest habe ich keinen Weg gefunden) die Partition D der Systemplatte "künstlich zu füllen" und dann den Demigrator zu starten um Daten auf andere Platten zu verschieben.
Kann es sein, dass neue Daten nunmehr nicht mehr zwingend zuerst auf die Systemplatte kopiert werden?
Schau' mer mal ... Danke für deine Beachtung
Gruß Werner
jo, genau so arbeitete LZreallocator, bzw ich manuell ...OlafE hat geschrieben:es waere vielleicht einen Versuch wert, sich lokal am Server anzumelden, eine Eingabeaufforderung zu oeffnen (die bloed genug ist, nichts zu hinterfragen), einen Temp-Ordner auf D: anzulegen und dann eine moeglichst volle Freigabe mit nicht zu grossen Dateien dorthin zu kopieren
Gruß Werner
- locke703
Re: LZreallocator
habe beobachtet das mit dem PP1 neue Daten gleich auf die Speicherplatten geschrieben werden
bei mir 3 Platten im WHS und im Datenträgerverwaltungs-AddIn bleibt die Aktivitätsanzeige der Systemplatte nahe Null
wobei die Datenplatte ähnlich der Netzwerkauslastung liegt
edit: auch während einer Clientsicherung bleibt die SysHDD weitgehend unbelastet (3 stellig KB/s) die Datenplatten machen den Netzwerkspeed wiederum voll (5 stellig)
Gruß Armin
Gruß Armin
- OlafE
Re: LZreallocator
Hallo Werner,
Viele Gruesse
wie schon von Armin angemerkt, wurde das mit Power Pack 1 geaendert. Leider werden bereits vorhandene Daten nicht im selben Zuge bereinigt - und wenn der Plattenplatz erst mal knapp wird, kann auch die Datenpartition auf der Systemplatte wieder verwendet werden.pfaelzer hat geschrieben:Kann es sein, dass neue Daten nunmehr nicht mehr zwingend zuerst auf die Systemplatte kopiert werden?
Viele Gruesse
Re: LZreallocator
danke euch beiden ... muss ich mal genauer beobachten
Gruß Werner
Gruß Werner
