Hy,
meine Clients (Vista 32 und 64) schlafen nachdem sie von Lightsout geweckt wurden nicht ein. Habe daher eine kleine Batchdatei geschriebe (habe ich irgendwo aus den Netz):
@echo off
echo Computer wird in 20 Sekunden heruntergefahren. Zum Abbrechen STRG + C druecken.
ping -n 20 localhost > nul
shutdown /h
Im Ereignisprotokoll hab ich auf das Ereignis "769 ...wurde erfolgreich abgeschlossen." eine Aufgabe an dieses Ereignis geknüpft. Nämlich die Batchdatei zu starten. Mit den Ergebnis, dass meine Client nach der erfolgreichen Sicherung wieder einschläft.
Gestern ausprobiert und scheint zu klappen....
Meine Frage: Ist das so OK?
Wínny
[Gelöst?] Client einschlafen
winny
Re: [Gelöst?] Client einschlafen
Das ist so nicht richtig!nachdem sie von Lightsout geweckt wurden
LightsOut weckt keine Clients. LightsOut legt den Server schlafen.
Der LightsOut Client Dienst weckt den Server nachdem der Client aktiv wird.
Die Clients wachen fürs Backup selber auf, dafür sorgt der WHS Connector.
Dirk_Plat
Von mir wäre noch anzumerken, daß mit der Verknüpfung der Shutdown natürlich auch ausgeführt wird, wenn das Backup manuell ausgelöst war. Wenn Du damit leben kannst, sollte es so eigentlich in Ordnung sein.
Ich werde die Sache bei mir auch aufgreifen ... bislang hatte ich kurz vor Ende des Backup-Zeitfensters ein
"shutdown /m \\MEINCLIENT /t 300" per Taskplaner vom Homeserver aus an den Client geschickt, weil ich nicht genau wissen konnte, wan das Backup tatsächlich gelaufen ist.
Deine Lösung mit dem Event-Trigger ist da natürlich genauer
Gruß, Dirk
Gruß, Dirk
computerschrat
lässt sich das auch bei WinXP so machen? Wenn ja, wie starte ich die Batch Datei bei Auftreten eines bestimmten Ereignises unter XP?
computerschrat
Nachtrag:
Es hat sich geklärt. Habe die Eventtriggers gefunden und damit die Batchdatei an das Ereignis gebunden. Jetzt fährt der Rechner nach dem Backup endlich herunter. Beim "Ausschalten" lasse ich ihn per Tastendruck in den Ruhezustand gehen, so dass er für das nächtliche Backup aufwachen kann.
computerschrat
Nachtrag:
WHS 2011
Acer AC100 i3
4GB Mem
500GB HD System
3x 2TB HD intern
4x 1TB extern (Fantec QB 35US2)
Microsoft Security Essentials
Acer AC100 i3
4GB Mem
500GB HD System
3x 2TB HD intern
Dirk_Platt
Also ich fahre den Rechner immer komplett runter ... und nutze statt der in den HomeServer eingebauten Wakeup-Funktion für die Clients zum Backup lieber einen geplanten Task auf dem Home Server, der die Clients kurz nach Beginn der Backup-Zeit per Magic Packet über WOL aufweckt. Mit der Einstellung in meinen Netzwerkkarteneinstellungen "WakeOnLan from PowerOff" (auch auf den Clients) kann der Rechner auch danach wieder aufgeweckt werden, ohne daß ich einen Ruhestustand brauche ... ich gebe allerdings zu, etwas allergisch gegen den Ruhezustand als solchen zu sein, weil bei mir immer wieder irgendweche (meis USB-)Geräte das saubere aufwachen aus dem Hibernate be- bzw. verhindern ... zum anderen denke ich, daß einem Desktop-Rechner ein regelmäßiger Reboot ganz gut tutcomputerschrat hat geschrieben:Beim "Ausschalten" lasse ich ihn per Tastendruck in den Ruhezustand gehen, so dass er für das nächtliche Backup aufwachen kann.
Gruß, Dirk
