Probleme auf die Share-Folders zuzugreifen
DCC-Chris
Beitrag von DCC-Chris »
Hi Leute,
ich habe gelegentlich Probleme, auf meine freigegeben Ordner zuzugreifen.
Aber komischerweise nur von meinem Desktop-Rechner (XP-Home).
Mein Notebook (Vista) hat die Probleme nicht.
Woran könnte es liegen?
Hier die Fehlermeldung.
Das komische ist, dass ich manchmal mehrere Tage hintereinander keine Probleme habe, und manche Tage, da muss ich den PC mehrmals starten, bis ich auf die Ordner zugreifen kann.
Hoffe, ihr könnt mir helfen :-)
Chris
FSC Scaleo Home Server, Celeron 1.6 GHz, 2GB RAM, 1x 500GB HD, 3x 1TB HD
4 Clients (2x Desktop FSC, 1x Notebook FSC, 1x Eee 1000H)
1x NAS, D-Link DNS-323 1GB (500 GB Raid 1), Samsung ML2851ND
LAN Gigabit mit D-Link Switches, WLAN 300MBit FritzBox 7270
OlafE
Re: Probleme auf die Share-Folders zuzugreifen
Beitrag von OlafE »
Hallo Chris,
stimmen die Benutzerdaten des angemeldeten Benutzers mit denen auf dem WHS ueberein?
Insbesondere das Kennwort sollte identisch sein.
Wurde das Benutzerkonto irgendwann mal umbenannt oder unterscheidet sich der Anzeigename vom Kontennamen?
Finden sich in der Ereignisanzeige von Client oder Server relevante Fehlermeldungen oder Warnungen?
Viele Gruesse
Ich hatte eben daheim den gleichen Fall. Mein Sohn hatte gestern sein Passwort geändert, Zugriffe auf die Freigabe gingen nicht mehr mit obiger Meldung.
Der Versuch das Passwort zu synchronisieren schlug fehl, nach Ändern des Passworts über die Konsole ging es immer noch nicht - das Konto war am WHS tatsächlich gesperrt.
So wird es entsperrt: Per Remote Desktop am Server anmelden. Systemsteuerung->Verwaltung->Computerverwaltung aufrufen.
Dort System->Lokale Benutzer und Gruppen->Benutzer auswählen. Dann Doppelklick auf den Benutzernamen, unten den Haken bei "Konto ist gesperrt entfernen".
subsonic
Beitrag von subsonic »
Also da hängt wohl etwas!
In "Einsteiger" hatte ich mein (gleichartiges) Problem beschrieben, dass ich nicht mehr auf die share-folder zugreifen konnte. Nun ging es heute wieder, ohne dass ich was verstellt hatte, bin neugierig wie lange das nun wieder gut geht. Ich konnte das Problem auch selbst nicht lösen, denn wenn ich die Shares wie beschrieben entsperrt hatte, waren die nach dem nächsten Neustart des Client wieder gesperrt. :roll:
b.g.
Peter
Selbst gebauter WHS 2011 mit Asrock H87M, sparsamer Intel I3-Prozessor, 8 GB RAM, 240GB SSD, 2x 1 TB Daten und 2TB Sicherungsplatte im LIAN-Gehäuse
Clients
was selbstgebasteltes mit Intel I7 und Win11pro
HP-Probook mit Win11
PIPO X9 mit WIN10 + Android
MateBook mit Win10
Vielleicht sind da noch gespeicherte Passwörter im Spiel, die nicht mehr stimmen.
Beim nächsten Zugriff mit diesem Client wird dann mehrfach das falsche Passwort verwendet -> Server gesperrt.
Mit welchem OS ist der Client bestückt? Schau mal unter Systemsteuerung, Benutzer nach gesp. Passwörtern.
DCC-Chris
das komische ist ja, dass es manchmal einfach funktioniert, und manchmal nicht.
Auch während der Client läuft, mal geht es, dann wieder nicht, dann wieder doch.
Der Client wird früh hochgefahren, und läuft den ganzen Tag.
Dann ist das Szenario beispielsweise so: Früh geht es nicht, Mittag geht es, abends geht es nicht (nur als Beispiel).
Ohne dass der WHS oder der Client neu gestartet wird.
Das irritiert mich irgendwie
Chris
OlafE
Beitrag von OlafE »
Hallo Chris,
schau mal in die Ereignisanzeige des Servers im Bereich Sicherheit, ob dort fehlgeschlagene Anmeldeversuche protokolliert werden.
Sind die Netzwerktreiber von Client und Server auf dem aktuellen Stand?
Was passiert, wenn Du versuchst, von der Eingabeaufforderung aus ein Netzlaufwerk auf eine der Freigaben zu mappen, zum Beispiel mit dem Befehl
net use x: \\server\fotos
Wird das akzeptiert oder gibt es da eine Fehlermeldung? Welche?
Sind die Benutzerkonten dieselben oder unterschiedliche?
Falls unterschiedliche und das wieder auftritt, melde Dich lokal am WHS an, klicke im Startmenue mit der rechten Maustaste auf Arbeitsplatz und waehle Verwalten.
Unter lokale Benutzer und Gruppen/Benutzer doppelklicke das problematische Benutzerkonto.
Pruefe auf der Registerkarte Allgemein, ob das Konto gesperrt ist. Falls ja, gibt es von irgendwoher Anmeldeversuche, die mit falschem Kennwort (oder das Kennwort wird bei der Uebertragung verfaelscht) eine Verbindung versuchen. Die solltest Du auch in der Ereignisanzeige des Servers sehen.
Viele Gruesse
derjackistweg.de
das angesprochene Konto ist momentan gesperrt
Beitrag von derjackistweg.de »
Tag zusammen,
ich habe obiges Problem :(
Kann mir nicht erklären wie es dazu kommt- ich habe keinerlei Softwareänderungen vorgenommen oder Updates am Client eingespielt.
Client: Vista HP alle Updates außer SP2
WHS: Acer E340 alle Updates
Ich hatte einige Tage zuvor (alles lief völlig problemlos wie gesagt) die Addins "EventViewer" und "Weblogs" installiert, sowie Whiist als auch diese Acer Webseite im IIS abgeschaltet (über löschen der Datei Suite aspx). Ebenfalls habe ich Kennwortrichlinien festgelegt und zwar für das Konto das jetzt gesperrt ist.
Mehrere Tage keinerlei Probleme :!: , beide Geräte auch mehrfach an und aus geschaltet.
Ich schalte den Client wieder ein und bekomme keinen Zugriff auf die eingebundenen Netzwerklaufwerke. Dito beim Zugriff über \\...server oder auch beim Versuch die feste IP aufzurufen(Firewall auch ausgeschaltet probiert).
Der WHS ist aber an-pingbar und über RD erreichbar (dort als Admin). Die Konsole kann ich wie immer aufrufen ABER auf keine Ordner zugreifen.
So jetzt wird es langsam interessant: Über RD und meinem Benutzernamen bekomme ich die Meldung Konto ist deaktiviert (genauf JETZT!!! wollte ich nochmals das ganze prüfen um die genaue Fehlermeldung zu erhalten und es geht jetzt!).
Das Ganze klingt schlüssig sollte man meinen, vor allem da ja neulich erst Kennwortrichlinien erstellt wurden. Aber zum einen bin ich mir sicher nichts falsch eingegeben zu haben und zum zweiten ist das Konto NICHT gesperrt! Im WHS unter Benutzergruppen ist keine Sperre zu sehen :?:
Ich habe nach ein paar Versuchen das Konto gelöscht und wieder neu erstellt. Das funktioniert nicht und war immernoch gesperrt. Dann habe ich die Kennwortrichtlinien geändert und dann ging wieder alles wie gewohnt.
Über Nacht hat sich der Bursche wieder was einfallen lassen und alles wieder so wie tags zuvor. Ich habe jetzt vorhin unter den Benutzerkonten unter Vista das Netzwerkkennwort für den WHS (eigentlich die für Webside) gelöscht. Dann gab es noch keinen Erfolg und ein paar Minuten später ging es jetzt(Sperrdauer ist gerade auf 5 min eingestellt- das könnte hinhauen).
Der entscheidende Punkt ist jetzt warum ist über Nacht das Konto gesperrt worden? Und warum tauscht es dann nicht als gesperrtes Konto auf?
LianLi Q25, Asus miniITX, i5, 3x3TB Software RAID 5, SSD System
derjackistweg.de
Tag zusammen,
es scheint tatsächlich so dass das Konto welches ich benutze gesperrt wird. Und zwar bei jeden Neustart! Gestern Abend alles heruntergefehren und heute morgen (erst den Client) neu gestartet und nach Hochfahren des WHS ist der Client wider ausgesperrt.
Habe dann das Konto über RD wieder entsperrt und es geht wieder- vermutlich bis zum nächsten Neustart.
Jemand eine Idee wieso der Neustart das Problem sein kann :?:
Hast du mal das gemacht, was OlafE vor deinen 2 Beiträgen oben geschrieben hat?
