Restore nicht möglich Nvidia Nforce Network Controller
liebl98
Hallo an Alle,
vielleicht könnt Ihr mir bei folgendem Problem helfen.
Habe testweise versucht einen Client mit der Wiederherstellungs-CD zu restoren, nur wird mein Netzwerk-Controller (Nvidia Nforce auf einem Gigabyte Nforce 630-Board) nicht erkannt. Auch wenn ich den Ordner "Daten zur Wiederherstellung" aus dem letzten Backup auf USB-Stick ziehe und die Treiber bei der Wiederherstellung laden will, kann der Netzwerk-Controller und somit auch der Server nicht gefunden werden. Ich habe auch schon die neueste Wiederherstellungs-CD als Iso von Microsoft downgeloadet, aber auch mit dieser kein Erfolg. Im Betrieb gibt es kein Problem. Backups und die Verbindung zum Server klappen mit voller Geschwindigkeit und ohne Verbindungsprobleme, nur beim Restore gibt es Probleme.
Für jegliche Hinweise bin ich Euch sehr dankbar,
Gruss,
Gruss,
- OlafE
Re: Restore nicht möglich Nvidia Nforce Network Controller
manchmal sind die Treiber einfach zickig und wollen nicht mit Windows PE zusammengehen.
In dem Fall bleibt als Workaround neben der Verwendung einer unterstuetzten Netzwerkkarte die Moeglichkeit, die Festplatte des wiederherzustellenden Rechners in einen weiteren WHS-Clientrechner mit reinzuhaengen (entweder per USB-SATA/IDE-Adapter oder an einen internen Port) und auf diesem dann das Programm ClientRestoreWizard.exe aus C:\Programme\Windows Home Server auszufuehren. Dadurch erhaeltst Du genau die gleichen Moeglichkeiten, ganze Partitionen zurueckzuspielen, musst Dich aber nicht mit Treiberquerelen rumaergern. Nur aufpassen, dass Du die richtigen Zielpartitionen zuordnest.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
origando
dieses schon etwas ältere Problem quält mich jetzt auch, darum hoffe ich auf neuere Erkenntnisse.
Mein WHS funktioniert einwandfrei, insbesondere gibt es keinerlei Verbindungsprobleme.
Nun will ich mit der neuesten Recovery-Software eine Wiederherstellung meines Betriebssystems durchführen. Und das geht nicht, da keineVerbindung zum Server aufgebaut werden kann.
Den Network ControllerTreiber hat die Software gefunden, musste also nicht installiert werden.
Wenn ich auf manuelle Verbindung gehe, kommt die Fehlermeldung "Netzwerkfehler".
Ich bin mit meinem Latein am Ende.
Vielen Dank für Eure Hilfe
origando
origando
Vielleicht könntest du noch etwas zu deinem System schreiben.
Betriebssystem?
verwendetes Board?
Betriebssystem?
verwendetes Board?
origando
Ich habe auf dem Client W7 installiert. Motherboard: ASUS P6T Deluxe V2. Allerdings funktioniert da der LAN-Port nicht richtig, darum habe ich eine Gigabit-LAN-Karte installiert. Aber wie schon gesagt bei normalem Betrieb des WHS funktioniert die Verbindung einwandfrei. WHS arbeitet mit einem älteren Board: ASUS P4P800-E Deluxe.larry hat geschrieben:Vielleicht könntest du noch etwas zu deinem System schreiben.
Betriebssystem?
verwendetes Board?
origando
Hast du den onboard LAN-Anschluss im Bios deaktiviert?
Beim Restore könntest du mal versuchen den Vista Treiber einzubinden, da das verwendetet BartPE nicht auf Win7 sondern auf Vista basiert.
Hattest du Win7 in der 64bit Variante installiert?
origando
Hallo Larry,larry hat geschrieben:Hast du den onboard LAN-Anschluss im Bios deaktiviert?
bin wieder da! Ja, Win7 in 64 bit Version. LAN habe ich im Bios deaktiviert. Ich verbinde ja über die D-Link Karte im Client. Für die habe ich auch den Vista Treiber. Installation habe ich versucht, wird aber nicht angenommen - wohl deshalb, weil die Software automatisch einen Nvidia Treiber erkannt hat. Der kommt wahrscheinlich von einem Windows Update auf dem Client.
origando
Bei 64 Bit Betriebssystemen besteht generell das Problem, dass alle vorhandenen Treiber 64 Bit Treiber sind und auf dem 32 Bit Wiederherstellungssystem nicht funktionieren.
Ich habe selbst aber kein 64 Bit System, daher kann ich hier nicht viel dazu sagen.
Generell müsste aber beim Restore mittels USB-Stick ein passender 32 Bit-Treiber nachgeladen werden. Damit hat es bei anderen funktioniert.
origando
Hallo Larry,larry hat geschrieben:Bei 64 Bit Betriebssystemen besteht generell das Problem, dass alle vorhandenen Treiber 64 Bit Treiber sind und auf dem 32 Bit Wiederherstellungssystem nicht funktionieren.
Problem gelöst! Dein Hinweis auf Deaktivierung im BIOS war der Schlüssel. Ich hatte den LAN-Connector doch nicht deaktiviert, darum wurde der Nvidia-Treiber des Boards übernommen, obwohl ich den Connector garnicht benutzt habe. So, nun habe ich LAN deaktiviert und konnte ohne Probleme den Treiber für die D-Link Karte installieren. Nun funktioniert es.
Vielen Dank für Deine Hilfe
origando
