Hadware ausreichend?
eStyle
Beitrag von eStyle »
ich wollte mal nachfragen ob meine ausgesuchte Hardware für den Windows Home Server ausreicht.
Prozessor: AMD Athlon 2400+ oder Sempron 2600+ (Hab beide da, welcher ist besser?)
Arbeitsspeicher: 2x 1024MB Samsung DDR-400 (also 2GB)
Festplatten: Hitachi Deskstar 160GB IDE (für WHS) und 2x Seageate 500GB 32MB Cache S-ATA2 (für Daten)
Wäre super wenn ihr mir das sagen könntet =)
PS: Die Systemvorraussetzungen kenne ich, aber es soll auch ordentlich laufen, und nicht nur gerade so ;)
Re: Hadware ausreichend?
Ob es ausreicht, hängt halt immer von den Anforderungen ab.
Für den normalen Gebrauch sollte die Geschwindigkeit locker ausreichen.
Ich persönlich würde aber eine neue Systemplatte verwenden.
Alte Hardware hat nun mal ein erhöhteres Ausfallrisiko.
eStyle
Naja, das Mainboard hat nur 2 S-ATA Anschlüsse, daher muss ich IDE verwenden. Die Platte habe ich aber auch erst neu erhalten, und selbst wenn diese ausfallen würde, das wichtigste, die Daten, sind auf den anderen Platten ;)
Ich mache mir nur sorgen, ob Windows Home Server flüssig bedienbar ist. Der Prozessor ist nicht der schnellste und wie ich das bisher sehe hat Windows Home Server Vista-Style? Kann das noch einigermaßen flüssig bedienbar sein?
Der Home Server hat nicht wirklich Vista Style. Ganz im gegenteil. Es hat quasi Win 2000 Style. Also XP mit der Darstellungsoption "Leistung".
Nur das Hintergrundbild hat Vista Style. Und von Vista Aero (3D) ist hier keine Spur.
Ich habe einen WHS testweise auf einem XP 2000+ eingerichtet. Der lässt sich selbst per VNC flüssig bedienen.
Aber so nebenbei handelt es sich hier um einen Server. Da ist die flüssige Bedienung eigentlich zweitrangig. Wichtiger ist, das die Serverdienste (z.B. Dateifreigabe, etc) ausreichend schnell sind.
eStyle
Aber z.B. hier sieht das sehr nach Vista aus, oder bin ich jetzt blöd? Vista Aero (3D) wäre auch auf einem Server quatsch :mrgreen:
Auch wenne es ein Server ist, will ich nicht 5min warten bis ein Menü zum einrichten geöffnet ist xD
Re: Hardware ausreichend?
Bei dem Link handelt es sich um einen Screenshot von der Home Server Console.
Diese startest du normalerweise auf dem Client. Auf einem Vista-Client sieht Sie dann eben Vistamäßig aus ;)
eStyle
Achso, *lach*
Danke :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
felix111984
Beitrag von felix111984 »
Deine CPU reicht auf alle Fälle!
Die Leistung von beiden sollte so ziemlich gleich sein.
Die 2 GB Ram kannst du einbauen, aber selbst mit 512 MB Ram läuft der WHS sehr flüssig. Aber wenn du schon 2 GB zur Verfügung hast, kannst du diese natürlich auch nutzen.
Für weitere S-ATA Anschlüsse kannst du später, wenn der Bedarf besteht immer noch mit einer PCI-Karte aufrüsten.
Server: Eigenbau mit CPU: AMD Athlon II X4 4x2,3 GHz, 45 Watt Ram: 4 GB BS: Windows Home Server 2011 verbaute HDDs: 2x 1TB, 1x 0,75 TB + 1 x 1,5 TB Backupdisk
eStyle
Kann doch nicht sein das der WHS so unhungrig ist, ist man garnicht von Windows gewöhnt :mrgreen:
eStyle
Hab jetzt andere Hardware...
Mainboard: ECS ELITEGROUP P4M900T-M2
Prozessor: Intel Pentium Dual E2200 2x 2.20GHz
Arbeitsspeicher: 2x 1024MB DDR2-667 (2GB)
Grafikkarte: Gigabyte X1600 Pro (Hatte ich noch rummliegen)
System-Festplatte: Hitachi Deskstar 160GB IDE
Daten-Festplatten: 2x Seageate 500GB 32MB Cache S-ATA2 - Hardware Raid 1 vom Mainboard
Schon besser, oder? :mrgreen:
Das mit der IDE-Systemfestplatte gefällt mir noch nicht so.... wäre da ein S-ATA Controller zu empfehlen?
eStyle hat geschrieben:Schon besser, oder? :mrgreen:
Kommt auf deine Priorität an.
Wenns billig sein soll ist es ok.
Wenn du einen stromsparenden Rechner haben willst, solltest du auf alle Fälle ein Board mit Onboard-Grafik kaufen.
Ich würde auch eher ein Board mit Intel Chipsatz nehmen. VIA ist meines Wissens nach nicht ganz so toll. Hat wohl schon seinen grund, dass Sie künftig keine Chipsätze für Intel oder AMD mehr produzieren wollen...
Des weiteren lass am besten das Raid 1 weg. Das wird nichts. Bei der Installation des WHS werden bei der Systemplatte nur 20 GB fürs System reserviert. Der Rest ist dann für Daten. Es ist dann irgenwie glückssache, ob der WHS auf das gespiegelte Raid 1 speichert oder auf die ungespiegelte Systemplatte.
Nimm die Ordnerduplizierung und die Daten werden korrekt gespiegelt.
SpeedyBoy
Beitrag von SpeedyBoy »
Bei uns im Büro haben wir noch einen altertümlichen PC, der als Server fungiert. Der Prozessor ist Intel Pentium 3 mit 700 Mhz. Also eigentlich eine lahme Krücke. Allerdings dient der Rechner als zentraler Festplattenspeicher, von dem alle angeschlossenen Rechner drau zugreifen können. Er dient ebenfalls als Printserver. Geschwindigkeitsprobleme haben wir bisher nicht gehabt.
Gruss
Frank
http://www.micro24.net - Computer, Multimedia und Telekommunikation
http://www.micro24.de - Vermessungs-, Werkzeug- und Messtechnik
