Umfrage: Energieverbrauch - Leistungsaufnahme in Watt WHS -
Hier kann geredet werden bis der Arzt kommt. Über Gott und die Welt.
TVVista
Beitrag von TVVista »
Moderatoren und Users dieses Forums,
was haltet Ihr von einer Umfrage mit dem Titel: Wieviel Watt verbraucht Euer WHS?
Man könnte jetzt noch Fragen zu verbauten Hardwarekomponenten und Energieeinstellungen stellen, muss aber nicht sein (hier ein Beispiel).
1. Netzteil, Wirkungsgrad
2. Mainboard mit Angaben über Bauform, on board grafik, belegte Steckplätze (Karten) usw.
3. CPU
4. Festplattenhersteller und verwendete Anzahl
5. Falls vorhanden, Bezeichnung der Grafikkarte
6. Falls vorhanden, Bezeichnung von zusätzlichen Controllern
Die Messung der Leistungsaufnahme sollte ohne eingeschalteten Monitor erfolgen.
Wie hier im Forum schon geschrieben, kann die Leistungsaufnahme durch ein einfaches Energieverbrauchsmessgerät, mit einer Fehlertoleranz von etwa 1,5 Watt, schon recht genau gemessen werden.
Im Forum "Auf welcher Hardware setzt Ihr den WHS ein", macht fast kein User Angaben über die Leistungsaufnahme, wenn der WHS 24/7 laufen soll, ist die Frage nach der Leisungsaufnahme schon sehr interessant.
PS: Welcher Einstellung in den Energieoptionen sorgt nach Eurer Erfahrung für den geringsten Stromverbrauch?
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
Re: Umfrage: Energieverbrauch - Leistungsaufnahme in Watt WHS -
Holger,
evtl. wäre es bessern den Bereich von min-max der Leistungsaufnahme anzugeben oder eine Messung über 24h.
Ich denke es wird schwierig reproduzierbare Betriebspunkte zu finden. Wenn der WHS
gerade Daten von einer Platte auf die andere verschiebt oder ein backup läuft kommt
sicher was anderes (höheres) heraus als bei einem System im Leerlauf.
TVVista
Hi Martin,
denke wie in allen Tests, die in einschlägigen Magazinen im PC-Bereich vorhanden sind, ist der Idle-Zustand (also ohne Last) die objektivste Größe.
Idle 43 Watt
