Backup Problem!
Zaphod
Backup Problem!
Beitrag von Zaphod »
habe am Wohenende einen Windows Home Server aufgesetzt. Das Backup meiner Systempartition funktionierte nach dem starten der nötigen dienste reibungslos.
Nachdem ich noch Weitere Festplatten zum Backup hinzugefügt habe kann es nicht mehr ausgeführt werden.
The backup failed.
The backup failed because your computer was unable to create a volume snapshot.....
Der Eventmanager des Vista Ultimate Client hat folgendes gespeichert.
- <Event xmlns="http://schemas.microsoft.com/win/2004/08/events/event">
- <System>
<Provider Name="HomeServer" />
<EventID Qualifiers="53247">770</EventID>
<Level>2</Level>
<Task>3</Task>
<Keywords>0x80000000000000</Keywords>
<TimeCreated SystemTime="2008-09-29T10:17:36.000Z" />
<EventRecordID>12742</EventRecordID>
<Channel>Application</Channel>
<Computer>wxp-zaphi</Computer>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>2</Data>
<Data>WHS-1</Data>
<Data>Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeException: VSS Operation timed out ---> System.TimeoutException: VSS Operation timed out bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.Wait(IVssAsync va) bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes) --- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung --- bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet.CreateShadowVolume(VolumeInfo[] volumes) bei Microsoft.HomeServer.Backup.VSS.ShadowVolumeSet..ctor(VolumeInfo[] volumes) bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.RunWithoutCatch() bei Microsoft.HomeServer.Backup.BackupOp.BackupSetOperation.Run()</Data>
</EventData>
</Event>
Von den 2 Festplatten habe ich mehrere Ordner über 100gb vom backup ausgeschlossen. (nur zur vollständigkeit halber :-D)
hoffe jemand hat eine idee.
mfg
Zaphod
Re: Backup Problem!
Gibt es zum Thema VSS noch weitere Fehler oder Meldungen? Bitte gib ggf. die EventID dazu an.
So wie es aussieht, funktionieren die sog. Schattenkopien bei dir nicht.
Zaphod
Re: Backup Problem!
Wie gesagt nur C: kann ich ohne probleme sichern habe jetzt noch etwas komisches gefunden
Ereignis-ID: 12348 Quelle VSS
Volumeschattenkopie-Dienst-Warnung: Dem Volumeschattenkopie-Dienst wurde der Zugriff auf Volume "\\?\Volume{591307c1-8e34-11dd-8632-000a94f51797}\" verweigert. Wenn Administratoren der Zugriff auf den Volumestamm verweigert wird, kann dies dazu führen, dass unerwartete Fehler auftreten und dass VSS nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert. Prüfen Sie die Sicherheit auf dem Volume, und wiederholen Sie dann den Vorgang.
Vorgang:
Ein Vergleichsbereichvolume wird automatisch ausgewählt
EndPrepareSnapshots wird verarbeitet
Kontext:
- <System>
<Provider Name="VSS" />
<EventID Qualifiers="0">12348</EventID>
<Level>3</Level>
<Task>0</Task>
<TimeCreated SystemTime="2008-09-29T18:43:23.000Z" />
<EventRecordID>13232</EventRecordID>
<Security />
</System>
- <EventData>
<Data>\\?\Volume{591307c1-8e34-11dd-8632-000a94f51797}\</Data>
<Data>Vorgang: Ein Vergleichsbereichvolume wird automatisch ausgewählt EndPrepareSnapshots wird verarbeitet Kontext: Ausführungskontext: System Provider</Data>
<Binary>2D20436F64653A2053505250524F564330303030323334312D2043616C6C3A2053505250524F564330303030323238302D205049443A202030303030323232382D205449443A202030303030333430342D20434D443A2020433A5C57696E646F77735C53797374656D33325C737663686F73742E657865202D6B2073777072762D20557365723A204E542D4155544F524954C4545C53595354454D20202020202D205369643A2020532D312D352D3138</Binary>
</EventData>
</Event>
hmm jetzt bin ich noch ratloser *g*
mfg
Zaphod
Re: Backup Problem!
Wieviele Partitionen/Platten hast du denn im System?
Was sagt ein chkdsk /f (als Admin ausgeführt)?
Zaphod
Re: Backup Problem!
habe insgesamt 5 Platten mit Jeweils Einer Partition. Konnte das Problem auf eine Festplatte eingrenzen. Kann es daran liegen, dass ich ein "&" im Datenträger namen habe? werde die Platte heute nach der Arbeit mal freimachen und neu Formatieren vielleicht hilft das.
mfg
zaphod
