Backup bleibt bei 37% stehen
WartiZ
Beitrag von WartiZ »
seit neusten habe ich jetzt 10 Rechner an meinem WHS.
Nun einer muss immer ein Problem haben. Das erste Backup lief einwandfrei.
Dann habe ich noch zwei Festplatten (1x SATA + 1x USB) an diesem Client zugefügt sodass de Rechner jetzt über ca. 1,1 TB verfügt.
Seitdem läfut das Backup nicht mehr durch sondern bleibt bei 37% stehen,.
Folgende Fehlermeldung sendet mir mein Server per Mail:
Source: VolSnap
TimeGenerated: 28.09.2008 07:42:00
InstanceId: 3221618713
Catagory: (0)
CatagoryNumber: 0
EntryType: Error
Message: Die Schattenkopien von Volume "C:\fs\Q" wurden gel?scht, weil der Schattenkopiespeicher nicht rechtzeitig vergr??ert wurde. Sie sollten die E/A-Last auf dem System verringern oder ein Schattenkopie-Speichervolume, von dem keine Schattenkopie erstellt wird, ausw?hlen.
und
Source: HomeServer
TimeGenerated: 28.09.2008 12:35:34
InstanceId: 3489595654
Catagory: Sicherung
CatagoryNumber: 1
EntryType: Error
Message: Fehler bei der Sicherung von XXX C:\.
Wer weiss wo der Hase im Pfeffer liegt?
Liebe Grüsse
Henry
PRIMERGY Econel 100
AliG
Re: Backup bleibt bei 37% stehen
Beitrag von AliG »
Was steht denn in den WHS-Logs sowohl am Client als auch am Server (siehe: viewtopic.php?f=27&t=1294)?
Wieviel Speicherplatz ist auf den Pool-Festplatten noch vorhanden?
Mein WHS
WartiZ
AliG hat geschrieben:Hi!
Im Pool des Servers sind etwa ca 750 Gb frei. Die Platten am neuen Clienten sind leer, bis auf das BS und ein paar wenige Programme.
In den Logs des Servers steht nichts anderes als in den Benachrictigungen.
Die Logs des Clienten prüf ich morgen.
Ist es möglich die Sicherung nicht funktionierte, da zu dieser Zeit eine hohe Netzwerklast zu verzeichnen war?
Drei Cienten führten gleichzeiig up- und download Vorgänge durch.
Liebe Grüsse
Henry
PRIMERGY Econel 100
AliG
Beitrag von AliG »
WartiZ hat geschrieben:Ist es möglich die Sicherung nicht funktionierte, da zu dieser Zeit eine hohe Netzwerklast zu verzeichnen war?
Nun, möglich ist alles, auch wenn ich es nicht für sehr wahrscheinlich halte :D
Eine erneute Sicherung bei geringer Netzwerkbelastung dürfte Klarheit bringen.
Mein WHS
WartiZ
Habs noch mal getestet, jetzt bleibt das Backup bereits bei 17% stehen. Chkdsk am Clienten ergab keine relevanten Fehler. Ich probier mal weiter ....
Nach dem Löschen von allen temp Dateien sowie 0 byte Dateien scheint es jetzt zu laufen, Na mal sehen-
PRIMERGY Econel 100
WartiZ
So heute lief es nun durch. Ca. 4,5 h dauerte die Sicherung. Ich weiss nicht was da so lange gedauert hat. Mal sehen wie es nun weitergeht.
Seltsamerweise war bei diesem Clienten die Systempartion stark defragmentiert. Kann eigentlich nicht sein da die Installation gerade mal drei Tage alt ist.
Irgendwie lahmt die ganze maschine manchmal.....
na mal sehen was morgen beim Backup passiert.
PRIMERGY Econel 100
AliG
Beitrag von AliG »
WartiZ hat geschrieben:Seltsamerweise war bei diesem Clienten die Systempartion stark defragmentiert. Kann eigentlich nicht sein da die Installation gerade mal drei Tage alt ist.
Das ist normal für ein frisch installiertes Windows, daher nach dem Setup am besten gleich ein Defrag ausführen ;)
Wenigstens funktioniert nun das Backup ^^.
Mein WHS
WartiZ
AliG hat geschrieben:Das ist normal für ein frisch installiertes Windows, daher nach dem Setup am besten gleich ein Defrag ausführen ;)
na aber wie ;-) aber so stark defragmentiert? irgendwas um die 40 %? Ich hab schon viele Pc's aufgesetzt aber das hab ich noch nie erlebt. :?:
Liebe Grüsse
Henry
PRIMERGY Econel 100
AliG
Beitrag von AliG »
Hehe, ja, um die 40% hab ich bisher immer gehabt ;)
Mein WHS
WartiZ
Trotzdem läufts nicht richtig, hab heute die Sicherung bei 87% Prozent abgebrochen. Es waren 8 Stunden vergangen. Der Fehler scheint an der letzten Platte zu liegen.
Mehr dazu später ... :oops:
PRIMERGY Econel 100
Henry, sind denn die NIC-Treiber aktuell?
Und das Netzwerkkabel/Dose/Switch ist auch ok?
WartiZ
Martin hat geschrieben:Henry, sind denn die NIC-Treiber aktuell?
Jepp alle aktuell, Das problem scheint irgendwo in der Plattenverwaltung Xp und dem SATA treiber des Boardcontrollers zu liegen. Es kollidiert eine externe mit einer Internen Platte. (doppelte LW Buchstaben) Diese hab ich zwar geändert trotzdem bringt mit der WHS D: und E: doppelt. Jeweils ein Exemplar nicht verfügbar.
Da ich den Rechner sowieso neu aufsetzen muss erspar ich mir die Fummelei und schau was nach der Neuinstall passiert.
Liebe Grüsse
Henry
PRIMERGY Econel 100
WartiZ
Problem gelöst.
Es lag am Treiber für die Wlancard. Die (USB)Karte hat immer ab und zu die Verbindung unterbrochen. Vor allem dann wenn USB Geräte an und abgesteckt wurden.
Treiber aktualisiert, Backup läuft.
...Sachen gibts .... :D
Liebe Grüsse
Henry
PRIMERGY Econel 100
Danke für die Info - nach meinen bisherigen Erfahrungen war/ist der Treiber oft Teil des Problems.
Daher mein Rat an alle mit solchen Problemen: Aktualisiert zuerst mal den Netzwerkkartentreiber, ggf. dann noch die Chipsatz und Festplattentreiber.
