Reinigung / Staubsaugen des WHS
tinue
Hallo
Mein WHS (Fujitsu Siemens) läuft 7x24h, und sammelt dabei Staub an. Dieser kommt via Lüfter ins Gehäuse, klebt an den Ventilatoren etc. Irgendwann ist dann ein Lüfter vestopft und der WHS gibt den Geist auf.
--> Wie häufig reinigt ihr euren WHS (mit Staubsauger, Druckluft, ...) vorsorglich?
Danke und Grüsse, Martin
HKLange
Re: Reinigung / Staubsaugen des WHS
Moin!
Ich reinige meine WHS wie jeden anderen PC mit dem Staubsauger.
Ist natürlich von der Umgebung abhängig: Einen Büro-PC würde ich alle paar Monate mal reinigen, einen PC im Lagerbereich sicherlich wöchentlich.
Einen Heim-PC 1-2 mal im Jahr. Vor allem: Gründlich mit Kraft - ich denke ausblasen verteilt den Dreck nur.
Cu,
Holger
Cu,
Holger
Speed Triple
Hi !
Ich Reinige meinen PC immer Druckluft !
Nachteilig ist dabei nur das ich den Rechner dazu in die Garage bringen muss, und vorher die ganzen Kabel usw. abbauen muss
Sonst funktioniert das aber sehr gut !
Mit Druckluft bekommst du jede Ecke sauber, wo du mit dem Staubsauger niemals hinkommst !
Speed
Speed
Das kommt wohl eher auf die Leistung des Staubsaugers an
Ich denke es kommt auf den Grad der Verschmutzung und der verwendeten Hardware ab.
Wenn beim Kühlsystem die Lamellen sehr eng beisammen sind, kommt man um Druckluft oder händisches rausfummeln nicht herum. Sind aber gröbere Kühlkörper vorhanden, sollte bereits der Staubsauger reichen.
ninja
Ich hab sehr gute Erfahrung mit der Kombi aus beidem gemacht
Sprich: ich kaufe mit eine Druckluftsprühdose (hab leider kein Kompressor) und mache mich mit Sprühdose und Staubsauger über meinen Server her
Alles in allem so alle 3 Monate, das reicht vollkommen
cu
ninja
cu
ninja
tinue
Vielen Dank für Eure Antworten!
Mein WHS läuft nun bereits seit März non-Stop, dann wird es wohl langsam Zeit für eine Reinigung
Gruss, MArtin
Gruss, MArtin
herbyferby
Es gibt auch Filtervorsätze für die meisten Lüfter Größen wenn man ein Standard Gehäuse hat lassen diese sich meist ohne Probleme Installieren. Wenn man damit alle Lüfter ausstattet die Luft nach innen saugen hält sich das Problem in Grenzen und man muss einfach nur mal ab und zu die Filtermatten tauschen!
MfG HerbyFerby
MfG HerbyFerby
nachdem mir - mangels Platz für einen Kompressor - die Druckluftkartuschen auf Dauer etwas teuer kommen, reinige ich meine PC meist mit Staubsauger und breitem Borstenpinsel. Anschließend noch mit Druckluft dort, wo der Staubsauger versagt, z.B. Prozessorkühler.
Das ganze mach ich aber auch nicht regelmäßig, sondern nur wenn ich merke, daß die temperaturgesteuerten Ventilatoren mehr arbeiten als gewöhnlich.
- OlafE
Es gibt uebrigens zwei Standortfaktoren, die den Verunreinigungsgrad nicht unwesentlich beeinflussen:
Ein Rechner auf dem Fussboden (wie gern mit Minitowergehaeusen fabriziert) sammelt erheblich mehr Staub ain, und ein Vielraucher im gleichen Raum wie der REchner sorgt dafuer, dass der Staub auch eine recht klebrige Konsistenz bekommt.
Viele Gruesse
Viele Gruesse
