Absturz beim Backup - Verzweiflung pur....
coolmind
Beitrag von coolmind »
Hallo liebes Forum,
vorab zu meiner Hardware:
WHS:
Intel Pentium Dual Core 2.2 GHz, 2 GB DDR2-Ram, Board Asrock Wolfdale 1333, Netzwerk/Grafik/Sound on board.
1 x 250 GB FDD Samsung, 1 x 500 GB FDD Samsung, Netzwerk onboard 100 MBit. Als Addins: Lightsout, SBSCore.Exe wurde manuell deaktiviert (Process-Explorer nicht mehr vorhanden) - wg. WakeOnLan...
Client:
Intel QuadCore q6600, 4 GB DDR2-Ram, Board Asus P5N32e Sli, 2 x Netzwerk onboard 10/100/1000 Mbit, Grafik 2xNvidia 8800 GT im Sli-Verbund, 2x 250 GB Samsung Spinpoint im Raid-0 Verbund, 1x 250 GB Samsung Spinpoint (DATEN-Laufwerk) nicht im Raid-Verbund, Windows Vista Home Premium 32bit, immer aktualisiert.
Netzwerk: 100Mbit über Router-DHCP
Die komplette WHS-Installation lief völlig problemlos. Wollte jetzt das erste manuelle Backup fahren. Absturz. Habe dann ein zweites manuelle Backup gefahren. Und auf dem WHS wie auch auf dem Client beides Vorgänge beobachtet:
Also, Sicherung von Client-Festplatte - ca. Größe 30 GByte. Die Sicherung läuft auf beiden PCs schleppend an, Netzwerkgeschwindigkeit ca. 4 Mbit. Dann bei ca 40 Prozent der Datensicherung erhöht sich die Geschwindigkeit auf ca. 90 Mbit - (auf dem Client-Festplatte sind 2 Dateien á 8 GByte (virtuelle Maschinen die ja gesichert werden sollen) vorhanden. Nun stoppt auf dem Client die Netzwerkverbindung - auch das WHS-Symbol wechselt von grün zu grau - keine Verbindung mehr vorhanden. Ein Neustart des Client ist erforderlich. Auf dem WHS stoppt läuft der Netzwerktraffic-Monitor weiter (heißt aktualisiert sich weiter....) der Traffic sinkt - wird ja auch nichts mehr vom Client übertragen...
Fehleranzeige im Eventlog des WHS:
Ereignisanzeige Homeserver: Fehler Quelle HOmeserver Sicherung Ereigniskennung 262
Fehleranzeige in der Konsole des WHS und Backup:
Manuelle Sicherung, Status Fehler, Lokale Festplatte, Pfad intern, Fehler
Fehlerdetails für Volume: Netzwerkverbindung zwischen Client und Server unterbrochen,
No reconnection without timeout period.
Ich muß noch sagen, das ich Lightsout installiert habe - mit folgenden Einstellungen:
Client-Computer-Überwachung: 10 Minuten warten - dann nichts tun.
immer aktiv zu folgender Sicherungszeit: 20.00 bis 23.00 Uhr
Ohne Backup kann ich WHS vergessen - wein, heul, verzweifel
Brauche Dringend Hilfe aus dem FORUM
Dank, Thomas
Re: Absturz beim Backup - Verzweiflung pur....
zuerst mal zum Backupverlauf: Das scheinbar langsame "Anlaufen" ist normal. In der ersten Phase werden für die Festplattencluster Fingerabdrücke (sog. Hashes) ermittelt und an den Server übertragen. Dieser vergleicht diese mit seinen bisherigen Daten. Daraus wird dann ermittelt welche Daten (Cluster) tatsächlich in der 2. Phase übertragen werden müssen. Erst da steigt dann die Netzwerkauslsastung kräftig an.
Wenn in dieser Phase ein Absturz (des Clients?) passiert, sollte der Fehler erst mal dort gesucht werden:
- Netzwerkhardware/Treiber
- Ereignisprotokoll am Client
Sind deine Netzwerkkartentreiber aktuell (welcher Chip ist denn drauf)?
TVVista
Beitrag von TVVista »
zusätzliche Fragen:
1. Welche Sicherheitssoftware hast Du auf den Clients u. dem WHS (die können bremsen.....)
2. Die von Dir verbaute Hardware ist die neu oder alt?
Holger
MB: ASUS M2NBP-VM CSM
CPU: AMD Athlon X2 BE-2400
Netzteil: Seasonic 330 Watt
Idle 43 Watt
coolmind
WELCHE NETZWERKHARDWARE VORHANDEN IST?
also eigentlich ist die Hardware auf dem Client wie auch auf dem WHS aktuell.
Client-Netzwerkkarte: 2x NVidia NForce 10/100/1000 Mbps Ethernet (Treiber 67.8.9,0 vom 01.08.2008) onboard
WHS-Netzwerkkarte: 1x Realtek RTL8168C(P) /8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet Controller (Treiber 5.680.1023.2007 vom 23.10.2007) onboard.
Vielen Dank - für die ersten schnellen Hilfeversuche
Thomas
coolmind
VIELEN DANK für die HILFE - HomeServer läuft nun Klasse!
TVVista
Hallo coolmind,
warum läuft Dein WHS nun Klasse, woran hat es gelegen?
Holger
Idle 43 Watt
coolmind
Hatte tatsächlich nicht den aktuellsten NForce-Treiber für die Netzwerk-Onboard-Karten installiert.
Danke für die Rückmeldung.
