PCI DVB-S TV-Karte mit halber Bauhöhe mit Treiber für WHS?
kay_dutch
Beitrag von kay_dutch »
Hallo an Alle,
ich habe einen kleinen Dell Optiplex GX 270 mit einem PCI-Steckplatz. Gibt es eine TV-Karte '(DVB-S) mit halber Bauhöhe, die unter Windows Server 2003 läuft? Alternativ wäre auch eine USB- Karte möglich.
Hat einer so was oder Erfahrungen?
Gruß Kay
Dell Optiplex GX270, 1xIDE 500GB, RAM 2 GB,Combolaufwerk DVD-ROM/CD-R, 1000Mbit LAN-Karte
OlafE
Re: PCI DVB-S TV-Karte mit halber Bauhöhe mit Treiber für WHS?
Beitrag von OlafE »
kay_dutch hat geschrieben:Hallo an Alle,
mal abgesehen davon, dass WHS als TV-Plattform nicht unterstuetzt wird (manchmal aber trotzdem funktioniert), rate ich Dir bei Deiner Hardware dringend ab.
Die GX270 SFF-Gehaeuse sind ohnehin schon dafuer bekannt, dass der Luftstrom innerhalb nicht dauerhaft fuer eine zuverlaessige Kuehlung ausreicht und die Netzteile ein wenig schwach auf der Brust sind. (Bei uns sind viele dieser Geraete kurz vor oder nach Garantieablauf den Hitzetod - dann meist Mainboard und Netzteil - oder wahlweise den Tod der aufgeblaehten Kondensatoren gestorben.) Mit einer zusaetzlichen Karte sorgst Du fuer eine weitere Hitzequelle im Gehaeuse und fuer zusaetzliche Belastung des Netzteils.
Viele Gruesse
kay_dutch
Hi Olaf,
vielen Dank für dein Tipp. War mir gar nicht bekannt. Danke. Dann wäre ja eine USB-Lösung die bessere Wahl. Aber da ist es auch schwierig ein Teil zu finden, für das es Windows 2003 Treiber oder einen Trick gibt, andere Treiber zum Laufen zu Bewegen. Habe eine Pinnacle USB 400 (oder so ähnlich). Ging auch nicht. Leider konnte ich die Treiber nicht überlisten. Maulte immer : Nicht unterstütztes Betriebssystem.
Weiß einer einen Trick oder ein USB-Teil was funktioniert unter Windows 2003?
Gruß Kay
OlafE
Beitrag von OlafE »
Rechtsklick auf das Installationsprogramm/Eigenschaften/Kompatibilitaet.
Dort Windows XP waehlen.
Funktionierts jetzt? Wenn immer noch nicht, dann laesst sich die Installationsroutine so nicht ueberlisten.
Viele Gruesse
kay_dutch
Genau den Trick habe ich auch versucht.
Ging leider nicht. Man müsste dem Setup irgendwie vorgaukeln, das es Win xP sei!?
Gruß Kay
OlafE
Beitrag von OlafE »
Dann kann ich mir nur noch vorstellen, irgendwie alle Treiber- und INF-Dateien zu ermitteln, die bei einer XP-Installation entpackt werden, diese von einem XP-Rechner zu kopieren und in die entsprechenden Ordner des WHS zu uebertragen.
Viele Gruesse
FeuerKater
Beitrag von FeuerKater »
Also ich habe mal eine hauppauge TV Karte unter einem echten 2k3 Server zum laufen gebracht mit dem Trick wie oben beschrieben. Weiterhin habe ich DX9 nachinstalliert und die Hardwarebeschleunigung in den Grafikoptionen aktiviert.
Also müsste es theoretisch gesehen auch mit der Homeserver Plattform funtionieren.
gruß
FeuerKater
Intel Core i5, 8096MB DDR III, 1x 1 TB / 1x 1,5 TB / 1x 2 TB S-ATA II
kay_dutch
FeuerKater hat geschrieben:Also ich habe mal eine hauppauge TV Karte unter einem echten 2k3 Server zum laufen gebracht mit dem Trick wie oben beschrieben. Weiterhin habe ich DX9 nachinstalliert und die Hardwarebeschleunigung in den Grafikoptionen aktiviert.
gruß
FeuerKater
Hallo FeuerKater,
welche Karte war das genau? Nach welchem Trick? Die Kompatiplität au f Win Xp gestellt oder alle Treiber von einem XP-Rechner übertragen?
Gruß Kay
Mücke
Beitrag von Mücke »
Informier dich doch mal über die Hardware von Digital Everywhere.
http://www.digital-everywhere.com
Die bieten TV Hardware für firewire an. Die Interne Lösung kann als Steckkarte eingebaut oder mit einen Adapter-Kit in einen Floppy-Schacht eingebaut werden.
Alternativ gibt´s die auch als komplett externe Lösung in separatem Gehäuse.
Wie es mit der Kompatibilität zus WHS bzw. Win Server 2003 aussieht kann ich dir leider nicht sagen.
Aber für Windows Media Center und Vista Media Center ist das wohl die am besten funktionierende TV-Hardware.
Deshalb suche doch mal in diesem Forum: http://www.mce-community.de
Vielleicht findest du hier was zu der Kompatibilität mit WHS.
Das Ergebnis würde mich dann auch interessieren.
Mücke
Mein WHS:
HP EX470 with 2 GB RAM
ymboc's BIOS mod
AMD Athlon 64 X2 3800+ EE SFF
3 x 500 GB hard drives
VGA-out cable
Ich kann Mückes Aussage bestätigen.
Über die Hardware von Digital Everywhere hört man eigentlich nur gutes. Haben aber leider auch Ihren Preis.
Bei mir laufen Karten von KNC one problemlos mit den XP-Treibern. Diese sind aber für dein Gehäuse nicht geeignet.
